Найти дубли на большом количестве строк.
Mark1976
Дата: Вторник, 04.12.2018, 07:35 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть таблица с большим количеством строк. Необходимо найти дубли. Встроенными средствами эксель это сделать сложно (большой объем строк). Возможно эту задачу решить макросом, для ускорения процесса поиска дублей? Пример прилагается.
Здравствуйте. Есть таблица с большим количеством строк. Необходимо найти дубли. Встроенными средствами эксель это сделать сложно (большой объем строк). Возможно эту задачу решить макросом, для ускорения процесса поиска дублей? Пример прилагается. Mark1976
К сообщению приложен файл:
-1-1.xlsx
(8.3 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Есть таблица с большим количеством строк. Необходимо найти дубли. Встроенными средствами эксель это сделать сложно (большой объем строк). Возможно эту задачу решить макросом, для ускорения процесса поиска дублей? Пример прилагается. Автор - Mark1976 Дата добавления - 04.12.2018 в 07:35
boa
Дата: Вторник, 04.12.2018, 09:43 |
Mark1976, ну если хотите формулами, тоКод
=IF(COUNTIF(C1;RC1)>1;"ok";"")
а можно не условным форматированием искать, а сразу их удалить. Есть встроенная возможность "Удалить дубликаты"
а можно не условным форматированием искать, а сразу их удалить. Есть встроенная возможность "Удалить дубликаты" boa
Сообщение Mark1976, ну если хотите формулами, тоКод
а можно не условным форматированием искать, а сразу их удалить. Есть встроенная возможность "Удалить дубликаты" Автор - boa Дата добавления - 04.12.2018 в 09:43
Дата: Вторник, 04.12.2018, 09:57 |
Так нужно? [vba]Код
Sub tt() Application.ScreenUpdating = 0 met_ = "ок" n_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - 1 Cells(2, 3) = 1 Cells(2, 3).Resize(n_).DataSeries With Me.Sort .SortFields.Clear .SortFields.Add Key:=Cells(1, 1).Resize(n_ + 1) .SetRange Cells(1, 1).Resize(n_ + 1, 3) .Apply End With ar = Cells(2, 1).Resize(n_, 2) For i = 1 To n_ - 1 If ar(i, 1) = ar(i + 1, 1) Then ar(i, 2) = met_ ar(i + 1, 2) = met_ i = i + 1 End If Next i If ar(n_, 1) = ar(n_ - 1, 1) Then ar(n_, 2) = met_ Cells(2, 1).Resize(n_, 2) = ar With Me.Sort .SortFields.Clear .SortFields.Add Key:=Cells(1, 3).Resize(n_ + 1) .SetRange Cells(1, 1).Resize(n_ + 1, 3) .Apply End With Cells(2, 3).Resize(n_).Clear Application.ScreenUpdating = 0 = 1 End Sub
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.12.2018 в 09:57
ABC
Дата: Вторник, 04.12.2018, 10:03 |
[vba]Код
Sub Test() Dim arr(), i&, ii&, arr2, yes arr = Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value With CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1) .Item(arr(i, 1)) = .Item(arr(i, 1)) & ", " & arr(i, 1) Next i ReDim arr2(1 To .Count, 1 To 2) i = 1 For Each arr(i, 1) In .Keys ii = 1 For Each yes In Split(Mid(.Item(arr(i, 1)), 3), ", ") arr2(i, 1) = Split(yes, ",")(0) arr2(i, 2) = ii ii = ii + 1 Next i = i + 1 Next End With [d2].Resize(i - 1, 2).Value = arr2 End Sub
[vba]Код
[/vba] ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Вторник, 04.12.2018, 10:06
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - ABC Дата добавления - 04.12.2018 в 10:03
Mark1976
Дата: Вторник, 04.12.2018, 11:10 |
Excel 2010, 2013
_Boroda_, да спасибо.
Сообщение _Boroda_, да спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 04.12.2018 в 11:10
Mark1976
Дата: Вторник, 04.12.2018, 11:11 |
Excel 2010, 2013
ABC, Спасибо
Сообщение ABC, Спасибо Автор - Mark1976 Дата добавления - 04.12.2018 в 11:11
