= Мир MS Excel/Найти дубли на большом количестве строк. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Вторник, 04.12.2018, 07:35 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть таблица с большим количеством строк. Необходимо найти дубли. Встроенными средствами эксель это сделать сложно (большой объем строк). Возможно эту задачу решить макросом, для ускорения процесса поиска дублей? Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: -1-1.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Есть таблица с большим количеством строк. Необходимо найти дубли. Встроенными средствами эксель это сделать сложно (большой объем строк). Возможно эту задачу решить макросом, для ускорения процесса поиска дублей? Пример прилагается.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 04.12.2018 в 07:35
boa Дата: Вторник, 04.12.2018, 09:43 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Mark1976,
ну если хотите формулами, то
=IF(COUNTIF(C1;RC1)>1;"ok";"")
а можно не условным форматированием искать, а сразу их удалить. Есть встроенная возможность "Удалить дубликаты"
СообщениеMark1976,
Автор - boa
Дата добавления - 04.12.2018 в 09:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.12.2018, 09:57 | Сообщение № 3
Репутация: 6505 ±
Так нужно?
Sub tt()
    met_ = "ок"
    n_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - 1
    Cells(2, 3) = 1
    Cells(2, 3).Resize(n_).DataSeries
    With Me.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Cells(1, 1).Resize(n_ + 1)
        .SetRange Cells(1, 1).Resize(n_ + 1, 3)
        .Apply
    ar = Cells(2, 1).Resize(n_, 2)
    For i = 1 To n_ - 1
        If ar(i, 1) = ar(i + 1, 1) Then
            ar(i, 2) = met_
            ar(i + 1, 2) = met_
            i = i + 1
    Next i
    If ar(n_, 1) = ar(n_ - 1, 1) Then ar(n_, 2) = met_
    Cells(2, 1).Resize(n_, 2) = ar
    With Me.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Cells(1, 3).Resize(n_ + 1)
        .Apply
    Cells(2, 3).Resize(n_).Clear
    Application.ScreenUpdating = 0 = 1
К сообщению приложен файл: -1-1_1.xlsm (16.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
    met_ = "ок"
    Cells(2, 3) = 1
    With Me.Sort
        .SortFields.Clear
        .Apply
    For i = 1 To n_ - 1
            ar(i, 2) = met_
            ar(i + 1, 2) = met_
            i = i + 1
    Next i
    With Me.Sort
        .SortFields.Clear
        .Apply
Дата добавления - 04.12.2018 в 09:57
ABC Дата: Вторник, 04.12.2018, 10:03 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
Sub Test()
    Dim arr(), i&, ii&, arr2, yes
    arr = Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
            .Item(arr(i, 1)) = .Item(arr(i, 1)) & ", " & arr(i, 1)
        Next i
        ReDim arr2(1 To .Count, 1 To 2)
        i = 1
        For Each arr(i, 1) In .Keys
            ii = 1
            For Each yes In Split(Mid(.Item(arr(i, 1)), 3), ", ")
                arr2(i, 1) = Split(yes, ",")(0)
                arr2(i, 2) = ii
                ii = ii + 1
            i = i + 1
    [d2].Resize(i - 1, 2).Value = arr2
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Вторник, 04.12.2018, 10:06
Sub Test()
        Next i
        i = 1
            ii = 1
                arr2(i, 2) = ii
                ii = ii + 1
            i = i + 1
Автор - ABC
Дата добавления - 04.12.2018 в 10:03
Mark1976 Дата: Вторник, 04.12.2018, 11:10 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, да спасибо.
Сообщение_Boroda_, да спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 04.12.2018 в 11:10
Mark1976 Дата: Вторник, 04.12.2018, 11:11 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
ABC, Спасибо
СообщениеABC, Спасибо
Автор - Mark1976
Дата добавления - 04.12.2018 в 11:11
