= Мир MS Excel/Отдельное сохранение листа с именем ячейки - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 17:25 | Сообщение № 1
Ребята подскажите такой момент.
Пытаюсь при сохранении программно, листа книги, создать имя из данных прописанных в ячейках Range("ab3") & "_" & Range("af28"), если в ячейка установлены числовые значения, то имя формируется, а если текстовые то нет.
Что необходимо прописать или добавить, дабы отражались и текстовые и числовые значения?
Строка кода:
InitialFileName = Range("ab3") & "_" & Range("af28")
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 25.11.2018, 23:04
Строка кода:
Автор - Сергей13
Дата добавления - 25.11.2018 в 17:25
Nic70y Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 17:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
Range("ab3").Value & "_" & Range("af28").Value
[/vba]так попробуйте вдруг проканает.
Дата добавления - 25.11.2018 в 17:45
Апострофф Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 17:46 | Сообщение № 3
Репутация: 126 ±
Excel 1997
Сергей13, может длина имени не проходит или недопустимые символы там есть?
Без Вашего примера можно долго гадать...
СообщениеСергей13, может длина имени не проходит или недопустимые символы там есть?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 25.11.2018 в 17:46
Сергей13 Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 18:12 | Сообщение № 4
Апострофф Понял в чем проблема имя человека с его инициалами где присутствуют точки и есть причина, то есть "недопустимые символы".
Как это обойти не знаю, имена с точками тоже бывают... Не критично, буду сохранять под другой ячейкой.
Спасибо ребята.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 25.11.2018, 18:24
СообщениеАпострофф Понял в чем проблема имя человека с его инициалами где присутствуют точки и есть причина, то есть "недопустимые символы".
Спасибо ребята.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 25.11.2018 в 18:12
Апострофф Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 18:25 | Сообщение № 5
Репутация: 126 ±
Excel 1997
Сергей13, точки не причина, они допустимы в имени файла.
Во время переименования листа или диаграммы было введено неправильное имя. Выполните одно из следующих действий:
• убедитесь, что введенное имя не содержит более 31 знака;
• убедитесь, что в имени не содержится ни одного из следующих знаков: : \ / ? * [ или ];
• убедитесь, что имя задано.
Повторю ещё раз - без файла с кодом и ошибкой гадать будем долго.
СообщениеСергей13, точки не причина, они допустимы в имени файла.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 25.11.2018 в 18:25
StoTisteg Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:06 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Апострофф, а не проще Replace'ом в цикле удалять недопустимые символы, потом left'ом обрезать до 31 символа? Насколько я понял задачу, от имени листа требуется только узнаваемость и уникальность, но не совпадение с данными на листе.
СообщениеАпострофф, а не проще Replace'ом в цикле удалять недопустимые символы, потом left'ом обрезать до 31 символа? Насколько я понял задачу, от имени листа требуется только узнаваемость и уникальность, но не совпадение с данными на листе.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.11.2018 в 19:06
Апострофф Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:39 | Сообщение № 7
Репутация: 126 ±
Excel 1997
StoTisteg, да причина ошибки до сих пор неизвестна, хоть бы пример содержания этих проблемных ячеек ТС удосужился привести.
СообщениеStoTisteg, да причина ошибки до сих пор неизвестна, хоть бы пример содержания этих проблемных ячеек ТС удосужился привести.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 25.11.2018 в 19:39
StoTisteg Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 19:50 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Апострофф, это ясень пень. Но то, что я предложил, в любом случае не помешает.
СообщениеАпострофф, это ясень пень. Но то, что я предложил, в любом случае не помешает.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.11.2018 в 19:50
Сергей13 Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 20:08 | Сообщение № 9
Апострофф, создал тестовый пример, потому как рабочий файл нереально скидывать, но сама суть проблемы та же.
Протестируйте сохранение «Петров Н.Н.» с точками и «Петров Н Н» без точек.
К сообщению приложен файл: 8174981.xlsm (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 25.11.2018, 21:04
Автор - Сергей13
Дата добавления - 25.11.2018 в 20:08
Апострофф Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 21:59 | Сообщение № 10
Репутация: 126 ±
Excel 1997
Подозревал нечто подобное.
Имя листа и имя файла - это не одно и тоже.
СообщениеПодозревал нечто подобное.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 25.11.2018 в 21:59
StoTisteg Дата: Понедельник, 26.11.2018, 10:30 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
У меня тоже были такие подозрения... Но совет превентивно убирать недопустимые символы в цикле остаётся в силе.
СообщениеУ меня тоже были такие подозрения... Но совет превентивно убирать недопустимые символы в цикле остаётся в силе.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.11.2018 в 10:30
