= Мир MS Excel/Сохранить файл без макросов - Мир MS Excel
pips Дата: Вторник, 06.11.2018, 16:10 | Сообщение № 1
Прошу не кидать тапками, то, что нашел на форуме, не смог применить для своей ситуации.
Есть код, сохраняющий файл в заранее выбранную папку. Но, так как файл потихоньку обрастает кодом, размеры сохранений занимают довольно много места на диске.
Подскажите, пожалуйста, можно ли переписать код таким образом, чтобы конечный файл сохранялся в формате Excel без макросов? (.xls или .xlsx)
Private Sub CommandButton18_Click() 'сохранение в нужную папку
    Dim FileName$, NewDir$
    'создание папки в текущей папке и сохранение туда файла
    'NewDir = ThisWorkbook.Path & "\" & Replace_symbols(UserForm1.TextBox8.Text) & Replace_symbols(UserForm1.ComboBox1.Text) & "_" & Replace_symbols(UserForm1.TextBox4.Text)
    'создание папки в нужной директории
    NewDir = Worksheets("Service").Range("B2") & "\" & Replace_symbols(UserForm1.TextBox8.Text) & "_" & Replace_symbols(UserForm1.TextBox4.Text)
    If Dir(NewDir, vbDirectory) = "" Then
    MkDir (NewDir)
    FileName = NewDir & "\" & Replace_symbols(UserForm1.TextBox8.Text) & "_" & Replace_symbols(UserForm1.TextBox4.Text) & ".xlsm"
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs FileName
    MsgBox "Файл сохранен в папке Отчеты"
    Else
    SavePath = SaveFolder(NewDir)
    FileName = Replace_symbols(UserForm1.TextBox8.Text) & Replace_symbols(UserForm1.ComboBox1.Text) & "_" & Replace_symbols(UserForm1.TextBox4.Text) & ".xlsm"
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs SavePath & "\" & FileName
    MsgBox "Такая папка уже существует. Копия сохранена в папке Отчеты"
Спасибо!
Сообщение отредактировал pips - Вторник, 06.11.2018, 16:11
СообщениеПрошу не кидать тапками, то, что нашел на форуме, не смог применить для своей ситуации.
    MkDir (NewDir)
    Else
Спасибо!
Автор - pips
Дата добавления - 06.11.2018 в 16:10
sboy Дата: Вторник, 06.11.2018, 16:14 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Поменяйте расширение в коде с .xslm на .xlsx и не забудьте отключить оповещения в начале кода и включить в конце
Application.DisplayAlerts = False 'True
Яндекс: 410016850021169
СообщениеПоменяйте расширение в коде с .xslm на .xlsx и не забудьте отключить оповещения в начале кода и включить в конце
Автор - sboy
Дата добавления - 06.11.2018 в 16:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.11.2018, 16:16 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
А какая разница? На размер повлияет только в большую сторону (если xls). Меньше будет, если сохранять в xlsb
Не пробовали заменить xlsm на xlsx в коде?
Дата добавления - 06.11.2018 в 16:16
pips Дата: Вторник, 06.11.2018, 16:19 | Сообщение № 4
Я, возможно, как то не так объяснил. Я менял расширение при сохранении на .xls, при открытии готового файла было предупреждение, что расширение файла не соотвтетствует его формату, и все макросы и UserForm были в файле сохранены. После предупреждения файл открылся.
При замене на .xlsx появляется ошибка, но файл открыть не возможно.
Сообщение отредактировал pips - Вторник, 06.11.2018, 16:29
СообщениеЯ, возможно, как то не так объяснил. Я менял расширение при сохранении на .xls, при открытии готового файла было предупреждение, что расширение файла не соотвтетствует его формату, и все макросы и UserForm были в файле сохранены. После предупреждения файл открылся.
Автор - pips
Дата добавления - 06.11.2018 в 16:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.11.2018, 16:33 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
У Вас получается, что Вы хотите сохранить КОПИЮ, которая копийе не является - расширения-то разные. Тогда сначала сохраняйте в xlsm, потом открывайте копию и пересохраняйте в нужном формате. Все это, конечно же, макросом
Примерно вот так
With Workbooks.Open(NewDir & "\" & FileName)
      .SaveAs Replace(NewDir & "\" & FileName, ".xlsm", ".xlsb")
      .Close 0
Kill NewDir & "\" & FileName
СообщениеУ Вас получается, что Вы хотите сохранить КОПИЮ, которая копийе не является - расширения-то разные. Тогда сначала сохраняйте в xlsm, потом открывайте копию и пересохраняйте в нужном формате. Все это, конечно же, макросом
Примерно вот так
      .Close 0
Дата добавления - 06.11.2018 в 16:33
pips Дата: Вторник, 06.11.2018, 16:35 | Сообщение № 6
Понял, большое спасибо за код.
Сообщение отредактировал pips - Вторник, 06.11.2018, 16:40
СообщениеПонял, большое спасибо за код.
Автор - pips
Дата добавления - 06.11.2018 в 16:35
pips Дата: Среда, 07.11.2018, 09:54 | Сообщение № 7
В код добавил эти строчки
        With Workbooks.Open(FileName)
        .SaveAs Replace(FileName, ".xlsm", ".xlsb")
        .Close 0
    Kill FileName
В таком виде он не работает, ошибка в строке .SaveAs.......
При замене .xlsb на .xls файл сохраняется, но при открытии все равно выскакивает сообщение "Файл Name.xls не соответствует разрешению файла. Возможно, файл поврежден или небезопасен"
В итоге открывается файл с сохранением кода VBA...
СообщениеВ код добавил эти строчки
        .Close 0
    Kill FileName
Автор - pips
Дата добавления - 07.11.2018 в 09:54
_Boroda_ Дата: Среда, 07.11.2018, 10:00 | Сообщение № 8
Репутация: 6674 ±
Весь код покажите
СообщениеВесь код покажите
Дата добавления - 07.11.2018 в 10:00
pips Дата: Среда, 07.11.2018, 10:02 | Сообщение № 9
    MkDir (NewDir)
        .Close 0
    Kill FileName
    Else
Сообщение отредактировал pips - Среда, 07.11.2018, 10:03
    MkDir (NewDir)
        .Close 0
    Kill FileName
    Else
Автор - pips
Дата добавления - 07.11.2018 в 10:02
_Boroda_ Дата: Среда, 07.11.2018, 10:24 | Сообщение № 10
Репутация: 6674 ±
Какое значение у переменной FileName в моменты SaveCopyAs и SaveAs
Попробуйте сохранить с прямым указанием формата
https://docs.microsoft.com/ru-ru....%3Dtrue
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/excel.xlfileformat
На самом деле так довольно сложно - нет Replace_symbols, нет Range("B2"), нет UserForm1. Поэтому Вы попытайтесь там самостоятельно повертеть
СообщениеКакое значение у переменной FileName в моменты SaveCopyAs и SaveAs
Дата добавления - 07.11.2018 в 10:24
pips Дата: Среда, 07.11.2018, 10:25 | Сообщение № 11
Хорошо, спасибо. Когда что то получится, отпишусь.
СообщениеХорошо, спасибо. Когда что то получится, отпишусь.
Автор - pips
Дата добавления - 07.11.2018 в 10:25
RAN Дата: Среда, 07.11.2018, 12:15 | Сообщение № 12
pips'у от Пипса
    Dim thisName As String
    thisName = ThisWorkbook.FullName
    ThisWorkbook.Save
    ThisWorkbook.SaveAs sSavePath & "ВВОД_" & sSaveBaseName & ".xlsx", 51
    Workbooks.Open thisName
    ThisWorkbook.Close False
Сообщениеpips'у от Пипса
    ThisWorkbook.Save
Дата добавления - 07.11.2018 в 12:15
pips Дата: Среда, 07.11.2018, 12:17 | Сообщение № 13
большое спасибо за помощь, вот что в итоге получилось. Приведу полный код.
    MkDir (NewDir)
    FileName = NewDir & "\" & Replace_symbols(UserForm1.TextBox8.Text) & "_" & Replace_symbols(UserForm1.TextBox4.Text) '1) убрал отсюда расширение
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs FileName & ".xlsm"   '2)вставил его сюда
    Application.DisplayAlerts = False   '3) это чтобы не спрашивал, сохранять ли в формате без макросов
        .SaveAs FileName, xlWorkbookDefault   '4) заменил на XlFileFormat
        .Close 0
    Kill FileName & ".xlsm"                 '5) профит
    Else
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs SavePath & "\" & FileName & ".xlsm"
    With Workbooks.Open(SavePath & "\" & FileName & ".xlsm")
        .SaveAs SavePath & "\" & FileName, xlWorkbookDefault
        .Close 0
    Kill SavePath & "\" & FileName & ".xlsm"
Сообщениебольшое спасибо за помощь, вот что в итоге получилось. Приведу полный код.
    MkDir (NewDir)
        .Close 0
    Else
        .Close 0
Автор - pips
Дата добавления - 07.11.2018 в 12:17
pips Дата: Среда, 07.11.2018, 12:18 | Сообщение № 14
pips'у от Пипса
Коту привет :D Спасибо, потестирую)
pips'у от Пипса
Автор - pips
Дата добавления - 07.11.2018 в 12:18
pips Дата: Среда, 07.11.2018, 12:45 | Сообщение № 15
RAN, спасибо, так намного проще ^_^
СообщениеRAN, спасибо, так намного проще ^_^
Автор - pips
Дата добавления - 07.11.2018 в 12:45
ellison_shiny Дата: Пятница, 29.11.2024, 11:07 | Сообщение № 16
Имеет ли место быть такой вариант? Цель: пересохранить файл без макроса с заданным именем и с выбором нужной директории.
Sub SaveAs()
    Dim x1 As String
    Dim x2 As Variant
        x1 = "Книга1"
        x2 = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=x1, _
        FileFilter:="Excel Files (*.xlsx), *.xlsx")
    If x2 <> False Then
        ActiveWorkbook.SaveAs x1 & ".xlsx", 51
СообщениеИмеет ли место быть такой вариант? Цель: пересохранить файл без макроса с заданным именем и с выбором нужной директории.
Sub SaveAs()
    Dim x1 As String
    Dim x2 As Variant
        x1 = "Книга1"
    If x2 <> False Then
Автор - ellison_shiny
Дата добавления - 29.11.2024 в 11:07
