Обращение к именованному диапазону
Li_Anna
Дата: Среда, 31.10.2018, 14:54 |
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Есть именованный диапазон, который не прикреплён к конкретной ячейке (в примере "ЯчейкаВ") И если в коде я обращаюсь к нему, получаю ошибку 1004... [vba]Код
Sub Макрос1() Dim b As Integer b = Range("ЯчейкаВ").Value MsgBox b End Sub
[/vba] Как правильно обратиться к этому диапазону, если нет конкретного адреса листа?...
[/vba] Как правильно обратиться к этому диапазону, если нет конкретного адреса листа?... Li_Anna
Сообщение Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Есть именованный диапазон, который не прикреплён к конкретной ячейке (в примере "ЯчейкаВ") И если в коде я обращаюсь к нему, получаю ошибку 1004... [vba]Код
[/vba] Как правильно обратиться к этому диапазону, если нет конкретного адреса листа?... Автор - Li_Anna Дата добавления - 31.10.2018 в 14:54
Дата: Среда, 31.10.2018, 15:20 |
Сообщение Так нужно? [vba][/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.10.2018 в 15:20
RAN
Дата: Среда, 31.10.2018, 22:59 |
Чуйка мне подсказывает, что нужно макрос разместить в правильном месте.
Чуйка мне подсказывает, что нужно макрос разместить в правильном месте.RAN
Сообщение Как правильно обратиться к этому диапазону, если нет конкретного адреса листа?...
Чуйка мне подсказывает, что нужно макрос разместить в правильном месте.Автор - RAN Дата добавления - 31.10.2018 в 22:59
Li_Anna
Дата: Четверг, 01.11.2018, 08:19 |
_Boroda_, благодарю за помощь! Всё получилось!
_Boroda_, благодарю за помощь! Всё получилось! Li_Anna
Сообщение _Boroda_, благодарю за помощь! Всё получилось! Автор - Li_Anna Дата добавления - 01.11.2018 в 08:19
Li_Anna
Дата: Четверг, 01.11.2018, 08:28 |
RAN, к сожалению, я не поняла смысла Вашего ответа...
RAN, к сожалению, я не поняла смысла Вашего ответа... Li_Anna
Сообщение RAN, к сожалению, я не поняла смысла Вашего ответа... Автор - Li_Anna Дата добавления - 01.11.2018 в 08:28
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 21:36 |
На мой взгляд всеж application.evaluate("ЯчейкаВ") (хоть по сути и есть [ЯчейкаВ] ) будет универсальнее, так как "ЯчейкаВ" может быть значением переменной.
На мой взгляд всеж application.evaluate("ЯчейкаВ") (хоть по сути и есть [ЯчейкаВ] ) будет универсальнее, так как "ЯчейкаВ" может быть значением переменной. bmv98rus
Сообщение На мой взгляд всеж application.evaluate("ЯчейкаВ") (хоть по сути и есть [ЯчейкаВ] ) будет универсальнее, так как "ЯчейкаВ" может быть значением переменной. Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.11.2018 в 21:36
boa
Дата: Понедельник, 05.11.2018, 12:56 |
Ну а если надо будет из макроса обратиться к другой книге, то будет выглядеть так: [vba]Код
b = Application.Evaluate(Workbooks("Имя книги").Names("ЯчейкаВ").Value)
[/vba] boa
Сообщение Ну а если надо будет из макроса обратиться к другой книге, то будет выглядеть так: [vba]Код
[/vba] Автор - boa Дата добавления - 05.11.2018 в 12:56
