= Мир MS Excel/Выгрузка CopyFromRecordset в несколько диапазонов - Мир MS Excel
Leojse Дата: Пятница, 19.10.2018, 20:51 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Снова прошу подсказки, так как ничего похожего на форуме не нашел.
Выгружаю данные с помощью CopyFromRecordset в определенный лист, проблем тут нет. Подскажите, а как выгрузить данные в несколько листов?
Код типа
Worksheets(5).Range("A1").CopyFromRecordset rst
Worksheets(6).Range("A1").CopyFromRecordset rst
Worksheets(7).Range("A1").CopyFromRecordset rst
Worksheets(8).Range("A1").CopyFromRecordset rst
не помогает.
СообщениеДобрый вечер, уважаемые форумчане!
Код типа
не помогает.
Автор - Leojse
Дата добавления - 19.10.2018 в 20:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.10.2018, 21:24 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Файл дадите?
И что значит "Не помогает"? Как-то поподробнее можно?
И как Вы
? В чем принципиальная разница? Тот "Определенный лист активен в момент загрузки?
Там, похоже, только первая загрузка должна сработать
Может, попробовать сначала записать данные в массив, а потом этот массив уже класть на лист?
ar= rst.GetRows
СообщениеФайл дадите?
И как Вы
ar= rst.GetRows
Дата добавления - 19.10.2018 в 21:24
bmv98rus Дата: Пятница, 19.10.2018, 21:59 | Сообщение № 3
Репутация: 769 ±
Александр, если есть на чем проверить уже, то попробовать перемотать на начало перед второй выгрузкой.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.10.2018 в 21:59
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.10.2018, 22:09 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
Проверку лень делать. Я просто недавно как раз с ADO возился
Да, я тоже сначала подумал о "возвернуться взад", но смысл? Массив загрузил и голову не морочишь
*Кстати, интересно как получается - заметил, что вопросы вроде группами какими-то ходят. Часто за короткий период несколько вопросов появляются из тем, ранее редко встречающихся, причем от разных людей вопросы.
СообщениеПроверку лень делать. Я просто недавно как раз с ADO возился
Дата добавления - 19.10.2018 в 22:09
bmv98rus Дата: Пятница, 19.10.2018, 23:00 | Сообщение № 5
Репутация: 769 ±
сезонная миграция :-)
Тут как раз был пример под рукой проверил rst.movefirst между выгрузками.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 19.10.2018, 23:27
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.10.2018 в 23:00
