= Мир MS Excel/добавления примечания в ячейку - Мир MS Excel
Kinder Дата: Пятница, 08.03.2013, 23:06 | Сообщение № 1
kiryan1@mail.ruДобрый вечер.
имеются лист продаж и лист анализа закупа.
как добавить примечание в ячейки в анализе если в продажах выполняется определенное
условие?
sad
К сообщению приложен файл: Kinder.xlsx (12.8 Kb)
"И все таки она вертится!"
Сообщениеkiryan1@mail.ruДобрый вечер.
условие?
sad
Автор - Kinder
Дата добавления - 08.03.2013 в 23:06
Hugo Дата: Пятница, 08.03.2013, 23:11 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Кто что понял?..
Я пока только это могу предложить:
[c3].NoteText "!!!"
СообщениеКто что понял?..
[c3].NoteText "!!!"
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.03.2013 в 23:11
Kinder Дата: Пятница, 08.03.2013, 23:34 | Сообщение № 3
Спасибо за отклик.
Как бы правильно сформулировать?((((((
К сообщению приложен файл: 2465333.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеСпасибо за отклик.
Автор - Kinder
Дата добавления - 08.03.2013 в 23:34
Hugo Дата: Суббота, 09.03.2013, 02:55 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Тупо влоб:
Sub tt()
     Dim cc As Range, t$
     For Each cc In [a1].CurrentRegion.Columns(1).Cells
         t = Application.VLookup(cc, Sheets("Продажи").Range("A:F"), 6, 0)
         If Len(t) Then
             With cc.Offset(, 2)
                 .NoteText t
                 .Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
СообщениеТупо влоб:
Sub tt()
     Dim cc As Range, t$
         If Len(t) Then
             With cc.Offset(, 2)
                 .NoteText t
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.03.2013 в 02:55
Kinder Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 08:02 | Сообщение № 5
Выдает ошибку но спасибо за ответ!!!
Автор - Kinder
Дата добавления - 10.03.2013 в 08:02
KuklP Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 09:07 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Все работает. Никаких ошибок.
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 10.03.2013, 09:10
СообщениеВсе работает. Никаких ошибок.
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.03.2013 в 09:07
Kinder Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 09:16 | Сообщение № 7
Все получилось!!!
Большое СПАСИБО!!! biggrin
СообщениеВсе получилось!!!
Автор - Kinder
Дата добавления - 10.03.2013 в 09:16
Hyperboreus Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:03 | Сообщение № 8
Приветествую.
Подскажите, пожалуйста, как можно макросом добавить примечание в активную ячейку листа "Отчет".
Заранее благодарю.
СообщениеПриветествую.
Заранее благодарю.
Автор - Hyperboreus
Дата добавления - 22.04.2013 в 17:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:09 | Сообщение № 9
ActiveCell.AddComment.Text Text:="Текст примечания"
Дата добавления - 22.04.2013 в 17:09
Hyperboreus Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:17 | Сообщение № 10
Забыл сказать, на листе присутствуют защищённые ячейки, а лист защищён паролем (изменения можно делать только макросом, а не через интерфейс пользователя).
Предполагалось добавлять примечания в активные ячейки (кроме защищённых) макросом.
Автор - Hyperboreus
Дата добавления - 22.04.2013 в 17:17
Hyperboreus Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:21 | Сообщение № 11
Спасибо. Насколько я понял, этот макрос добавляет в примечание уже готовый текст. А как быть если необходимо непосредственно руками, после выполнения макроса, вводить текст примечания.
Автор - Hyperboreus
Дата добавления - 22.04.2013 в 17:21
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:28 | Сообщение № 12
Дата добавления - 22.04.2013 в 17:28
Hyperboreus Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:59 | Сообщение № 13
То есть пустой комментарий без возможности редактирования?
СообщениеТо есть пустой комментарий без возможности редактирования?
Автор - Hyperboreus
Дата добавления - 22.04.2013 в 21:59
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:01 | Сообщение № 14
Почему? Можно и редактировать
Что мешает Вам самому проверить?
СообщениеПочему? Можно и редактировать
Дата добавления - 22.04.2013 в 22:01
Hyperboreus Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:39 | Сообщение № 15
Проверял. Происходит добавление пустого примечания. Изменить (редактировать) примечание через правую кнопку нельзя, так как лист защищён от изменений, вносимых посредством интерфейса. Можно только через макрос.
СообщениеПроверял. Происходит добавление пустого примечания. Изменить (редактировать) примечание через правую кнопку нельзя, так как лист защищён от изменений, вносимых посредством интерфейса. Можно только через макрос.
Автор - Hyperboreus
Дата добавления - 23.04.2013 в 21:39
Hyperboreus Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:42 | Сообщение № 16
Поскольку опыта общения с макросами практически нет, и не всегда в целом получается решить проблему. Поэтому обращаюсь к знающим людям.
СообщениеПоскольку опыта общения с макросами практически нет, и не всегда в целом получается решить проблему. Поэтому обращаюсь к знающим людям.
Автор - Hyperboreus
Дата добавления - 23.04.2013 в 21:42
Serge_007 Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:36 | Сообщение № 17
А причём здесь макрос?! Вы и сами ведь определили причину - защита листа. Снимайте её, правьте примечания и ставьте заново
Дата добавления - 23.04.2013 в 23:36
Hyperboreus Дата: Среда, 24.04.2013, 11:45 | Сообщение № 18
Сама форма предусмотрена с защитой. Защита была поставлена в целях сохранения структуры формы (чтобы лишнего не добавляли). На листе есть кнопка к которой привязан макрос добавляющий строки (через меню нельзя добавить). Значения в некоторые ячейки и так можно вводить, так как у них снята защита, но добавить примечание нельзя. Поэтому было выдвиното предложение о создании второй кнопки, позволяющей добавить примечание в активную ячейку.
Т.е. насколько я понял, Вы предлагаете использовать макрос, который выполняет следующие действия:
1. Снимает защиту с листа;
2. Добавляет примечание;
3. Ставит защиту листа.
Автор - Hyperboreus
Дата добавления - 24.04.2013 в 11:45
RAN Дата: Среда, 24.04.2013, 12:05 | Сообщение № 19
При установке
UserInterfaceOnly:=True
можно так поиграться
Sub Comm()
      On Error Resume Next
      With Range("C6")
          .AddComment
          .Comment.Visible = False
          .Select
          Selection.Comment.Text Text:=InputBox("Текст комментария")
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 24.04.2013, 12:07
СообщениеПри установке
Sub Comm()
      With Range("C6")
          .AddComment
          .Select
Дата добавления - 24.04.2013 в 12:05
Hyperboreus Дата: Среда, 24.04.2013, 13:55 | Сообщение № 20
RAN, Да, Ваш вариант работает. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
По ходу дела возник еще вопрос.
Например процедура добавления примечания прошла успешно. Если необходимо в уже сущуствующее примечание добавить еще текст (например при составлении отчёта по бизнес-плану за отчётный период). Т.е. в строке прочие расходы суммируется числа по 7-8 позициям, соответственно необходимо занести в примечание какая сумма и что она значит. Не всегда получается это внести за один раз. Иногда приходится возвращаться к этой сумме и ещё что-то добавлять, т.о. необходимо и в примечании делать изменения.
Как это можно осуществить через макрос.
Заранее спасибо!!!!!!!
СообщениеRAN, Да, Ваш вариант работает. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Автор - Hyperboreus
Дата добавления - 24.04.2013 в 13:55
