= Мир MS Excel/Как обратиться к динамически созданному массиву CheckBox - Мир MS Excel
Oleg34 Дата: Суббота, 13.10.2018, 15:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, как узнать, какой CheckBox активирован, если массив создан динамически?
по условию создаю массив из TextBox в которые вношу фамилии и CheckBox для дальнейшего выбора:
Private Sub UserForm_Activate()
Dim i As Integer
Dim arrFIO(21)
Dim TxtFio(20) As Object
Dim ChKFio(20) As Object
Dim countT As Integer
countT = 0
For i = 0 To 20
    If Cells(i + 5, 3).Value = "a" Then 'если в столбце "С" стоит галочка
        arrFIO(i) = Cells(i + 5, 2) 'добавляю в массив фамилию из столбца "B",отмеченную галочкой
        Set TxtFio(i) = Me.Controls("Frame1").Add("Forms.TextBox.1") 'добавляю на форму TextBox
        Set ChKFio(i) = Me.Controls("Frame1").Add("forms.CheckBox.1") 'добавляю на форму CheckBox
           With TxtFio(i) 'задаю параметры TextBox
                .Top = 20 + 16 * countT
                .Height = 16
                .Left = 10
                .Width = 100
                .Text = arrFIO(i) 'записываю в TextBox из массива arrFIO
           With ChKFio(i) 'задаю параметры CheckBox
                .Height = 16
                .Left = 10 + 102
                .Width = 100
                .Caption = (i)
           countT = countT + 1
пытаюсь добраться до CheckBox так:
Private Sub UserForm_Click()
Dim X As Object
Dim chk As String
    For i = 0 To Me.Frame1.Controls.count - 1
       For Each X In Me.Frame1.Controls
           If X.TabIndex = i Then
               If TypeOf Me.Frame1.Controls(i) Is MSForms.CheckBox Then 'проверка, что это CheckBox
                    If Me.Frame1.Controls("CheckBox" & i).Value = True Then '3
                    chk = "CheckBox" & i
                    MsgBox chk
но, безуспешно(((
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, как узнать, какой CheckBox активирован, если массив создан динамически?
Dim i As Integer
Dim arrFIO(21)
countT = 0
For i = 0 To 20
                .Height = 16
                .Left = 10
                .Width = 100
                .Height = 16
                .Left = 10 + 102
                .Width = 100
                .Caption = (i)
           countT = countT + 1
Dim X As Object
Dim chk As String
                    MsgBox chk
но, безуспешно(((
Автор - Oleg34
Дата добавления - 13.10.2018 в 15:40
Апострофф Дата: Суббота, 13.10.2018, 16:47 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Oleg34, и Вам не хворать!
1 - зачем двойной (вложенный) цикл по одним и тем же контролам
2 - зачем эта проверка на табиндекс
Но даже при этом на пустой форме (с одним Frame1) результат (меседжи) были получены, может стоит сам файл показать?
СообщениеOleg34, и Вам не хворать!
Автор - Апострофф
Дата добавления - 13.10.2018 в 16:47
Oleg34 Дата: Суббота, 13.10.2018, 17:19 | Сообщение № 3
К сообщению приложен файл: 1155297.xlsm (20.8 Kb)
Автор - Oleg34
Дата добавления - 13.10.2018 в 17:19
Pelena Дата: Суббота, 13.10.2018, 17:45 | Сообщение № 4
Не совсем понятно, что Вы хотите получить. Может, так
    Dim X As Object
    Dim chk As String
    i = 0
        If TypeOf X Is MSForms.CheckBox Then    'проверка, что это CheckBox
            If X.Value = True Then    '3
                chk = "Checkbox " & X.Caption
                MsgBox chk
        i = i + 1
СообщениеНе совсем понятно, что Вы хотите получить. Может, так
    Dim X As Object
    Dim chk As String
    i = 0
                MsgBox chk
        i = i + 1
Дата добавления - 13.10.2018 в 17:45
Апострофф Дата: Суббота, 13.10.2018, 17:50 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Dim X As Object
    If X Then MsgBox X.Name
off/ опоздал :)
Сообщение отредактировал Апострофф - Суббота, 13.10.2018, 17:51
Dim X As Object
off/ опоздал :)
Автор - Апострофф
Дата добавления - 13.10.2018 в 17:50
Oleg34 Дата: Суббота, 13.10.2018, 17:56 | Сообщение № 6
я хотел бы при активации chekbox обработать данные по работнику. Если checkbox кинут на Форму, то я могу к нему обращаться через CheckBox2_Click(), напримерБ если я выбрал CheckBox2 то:
Private Sub CheckBox2_Click()
    If CheckBox2.Value = False Then
        TextBox3.Visible = False
        Exit Sub
    Select Case ComboBox5.Text
        Case ""
            MsgBox "Выбирете производственное задание", vbOKOnly
            ComboBox5.SetFocus
        Case "погрузка производственного мусора", "уборка производственных помещений"
        Case Else
            Me.TextBox3.Visible = True
    End Select
Вот, что то типо этого я и пробовал сделать(
        Exit Sub
        Case ""
            ComboBox5.SetFocus
        Case Else
    End Select
Автор - Oleg34
Дата добавления - 13.10.2018 в 17:56
Pelena Дата: Суббота, 13.10.2018, 18:25 | Сообщение № 7
Если Вы хотите отследить событие программно созданного элемента на форме, надо создавать модуль класса. Вот здесь хорошо написано, даже пример про Checkbox'ы есть. Где-то и на этом форуме была подобная тема, но не могу сейчас найти( Вот она Там про Combobox'ы
Вопрос в другом, стоит ли так заморачиваться? Не проще создать много элементов (с запасом), а видимыми делать только нужное количество?
СообщениеЕсли Вы хотите отследить событие программно созданного элемента на форме, надо создавать модуль класса. Вот здесь хорошо написано, даже пример про Checkbox'ы есть. Где-то и на этом форуме была подобная тема, но не могу сейчас найти( Вот она Там про Combobox'ы
Дата добавления - 13.10.2018 в 18:25
Oleg34 Дата: Суббота, 13.10.2018, 18:50 | Сообщение № 8
Да, наверное так проще будет. Спасибо)))
Автор - Oleg34
Дата добавления - 13.10.2018 в 18:50
Oleg34 Дата: Понедельник, 15.10.2018, 18:21 | Сообщение № 9
Заморочился с модулем класса. Оказалось не так уж и проблемно. Но все таки вопрос остался. Как получить доступ к TextBox(i), активируя Checkbox(i)? Пытался через Controls, по идее на форме уже отображены все Контролы. Но где получить доступ к TextBox, не соображу(((
К сообщению приложен файл: ChkBx.xlsm (26.6 Kb)
Автор - Oleg34
Дата добавления - 15.10.2018 в 18:21
Pelena Дата: Понедельник, 15.10.2018, 19:15 | Сообщение № 10
по индексу через созданный массив
К сообщению приложен файл: 2599137.xlsm (29.8 Kb)
Дата добавления - 15.10.2018 в 19:15
Oleg34 Дата: Вторник, 16.10.2018, 10:21 | Сообщение № 11
Огромное спасибо! Все получилось)))
Автор - Oleg34
Дата добавления - 16.10.2018 в 10:21
