Помогите решить задачу. Имеется Лист1 с данными. Имеется Лист2 куда надо сделать выборку данных по условиям. Тесть в ячейках D2:F2 задаем условие и нажимаем Кнопку2 и происходит формирование таблицы (целиком строки с фото). Если в ячейках с условиями где-то будет пусто, то формирование происходит по всем доступным параметрам в этом условии. При новом формировании таблицы все старые данные сначала должны быть удалены включая фото.
Помогите решить задачу. Имеется Лист1 с данными. Имеется Лист2 куда надо сделать выборку данных по условиям. Тесть в ячейках D2:F2 задаем условие и нажимаем Кнопку2 и происходит формирование таблицы (целиком строки с фото). Если в ячейках с условиями где-то будет пусто, то формирование происходит по всем доступным параметрам в этом условии. При новом формировании таблицы все старые данные сначала должны быть удалены включая фото.Vladimir1982
