= Мир MS Excel/Как отобразить книгу, если она скрылась после макроса? - Мир MS Excel
pips Дата: Среда, 18.07.2018, 12:14 | Сообщение № 1
У меня есть код, по которому из Файл1 открывается Файл2, туда заносятся данные из первого, и Файл2 закрывается.
Проблема заключается в том, что после закрытия второго файла, скрывается и первый. Именно скрывается, а не закрывается. Видно только окно Userform от Файл1
Подскажите, пожалуйста, как переписать код, чтобы второй файл закрывался с сохранением, а в первом можно было продолжать работать? Спасибо!
Private Sub CommandButton6_Click()
If WorkBookIsOpen("Файл2.xlsx") Then
Workbooks("Файл2.xlsx").Close Savechanges = True
Else
Dim wb As String: wb = 'адрес папки с файлом 2
With Application
   .Calculation = xlCalculationManual
   .Visible = False
Workbooks.Open FileName:=wb
Dim ra As Range
Set ra = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
ra = UserForm1.TextBox8.Value
Range("B" & ra.Row) = UserForm1.TextBox4.Value
Range("C" & ra.Row) = UserForm1.ComboBox1.Value
Range("E" & ra.Row) = UserForm1.TextBox_Дата.Value
Range("H" & ra.Row) = UserForm2.TextBox2.Value
Range("I" & ra.Row) = UserForm2.ComboBox1.Value
ActiveWorkbook.Close (True)
   .Calculation = xlCalculationAutomatic
   .Visible = False
Сообщение отредактировал pips - Среда, 18.07.2018, 12:20
Else
With Application
   .Visible = False
Dim ra As Range
   .Visible = False
Автор - pips
Дата добавления - 18.07.2018 в 12:14
_Boroda_ Дата: Среда, 18.07.2018, 12:21 | Сообщение № 2
Последний Визибл поставьте True
.Visible = True' !!! Вот здесь
СообщениеПоследний Визибл поставьте True
Дата добавления - 18.07.2018 в 12:21
pips Дата: Среда, 18.07.2018, 12:29 | Сообщение № 3
Если поставить True, то после закрытия Файл2, от него остается серое окно Excel, без самой таблицы, при чем, пока не закроешь Файл1, это окно не закрывается. Не знаю, особенность ли это только моей версии.
Сообщение отредактировал pips - Среда, 18.07.2018, 12:29
СообщениеЕсли поставить True, то после закрытия Файл2, от него остается серое окно Excel, без самой таблицы, при чем, пока не закроешь Файл1, это окно не закрывается. Не знаю, особенность ли это только моей версии.
Автор - pips
Дата добавления - 18.07.2018 в 12:29
_Boroda_ Дата: Среда, 18.07.2018, 12:31 | Сообщение № 4
Хорошо, тогда напишите что-то типа
Windows(ThisWorkbook.Name).Visible = True
СообщениеХорошо, тогда напишите что-то типа
Дата добавления - 18.07.2018 в 12:31
pips Дата: Среда, 18.07.2018, 12:40 | Сообщение № 5
Не помогло...
СообщениеНе помогло...
Автор - pips
Дата добавления - 18.07.2018 в 12:40
pips Дата: Среда, 18.07.2018, 12:41 | Сообщение № 6
Сори, туплю, все отлично) Спасибо!)
СообщениеСори, туплю, все отлично) Спасибо!)
Автор - pips
Дата добавления - 18.07.2018 в 12:41
