Приветствую. Будет создан файл-шаблон. Из этого файла нужно скопировать все непустые ячейки в другой файл. Более примитивно. В первом документе-шаблоне заполнены ячейки A1 = "Привет" и С8="Пока". При выполнении макроса в другой xls файл в лист 1 в ячейку A1 вносится "Привет" а в C8 "Пока".Остальные ячейки второго файла должны остаться без изменений.
Предполагаемые пути решения: Запускать цикл по документу-шаблону и находить в нём непустые ячейки Пока только ограничил диапозон поиска:
Хочу в этом диапазоне произвести поиск и создать массив с номерами всех заполненных ячеек. Нужен синтаксис. Не знаю какой создать массив для номеров, не знаю каким условием проверять. Пока придумал только:
For i = 1 To lLastCol For j = 1 To lLastRow If Len(......
Также интересует вопрос по заполнению листа. Если при открытии второго документа активным становится он, то как обратиться к документу-шаблону из которого запущен макрос? Может объявить его вначале как глобальную переменную, а потом копировать из него значения по сформированному массиву? Нужны примеры синтаксиса, как это реализовывается на VBA?
Также интересует вопрос по заполнению листа. Если при открытии второго документа активным становится он, то как обратиться к документу-шаблону из которого запущен макрос? Может объявить его вначале как глобальную переменную, а потом копировать из него значения по сформированному массиву? Нужны примеры синтаксиса, как это реализовывается на VBA?Sputnik
Сообщение отредактировал Sputnik - Суббота, 14.07.2018, 05:42
Добрый день.Да, делал через Select, SpecialCells, и Pastle. Мне не понравилось, почему-то вставляется весь диапазон а не только заполненные ячейки.Да время выполнения долгое.
Добрый день.Да, делал через Select, SpecialCells, и Pastle. Мне не понравилось, почему-то вставляется весь диапазон а не только заполненные ячейки.Да время выполнения долгое.Sputnik
Встроенный макрос в Ваш пример позволяет перебирать все файлы в каталоге что ли? Попробуйте просто удалить раздел "Option Explicit" из тела макроса, дальше разбираться лениво.
Встроенный макрос в Ваш пример позволяет перебирать все файлы в каталоге что ли? Попробуйте просто удалить раздел "Option Explicit" из тела макроса, дальше разбираться лениво.Exo
А что такое вестибюль? А что такое широкополосный интернет?
Сообщение отредактировал Exo - Суббота, 14.07.2018, 17:30
Если всё же следовать Вашему запросу, Синтаксис не сложный. Самое главное - должен быть уже создан и открыт "Новый файл.xlsm" НО! НЕ ОН должен быть активным, а та книга. откуда пытаетесь перенести:
Sub Макрос1()
LastRow = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row LastCol = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column WB = ActiveWorkbook.Name 'присваиваем имя текущей книге WB1 = "Новый файл.xlsm" 'присваиваем имя другой открытой книге, в которую надо перенести. "Новый файл@ - это имя уже открытой книги" For i = 1 To LastRow For j = 1 To LastCol If Workbooks(WB).Sheets("Лист1").Cells(i, j).Value <> Empty Then Workbooks(WB1).Sheets("Лист1").Cells(i, j).Value = Workbooks(WB).Sheets("Лист1").Cells(i, j).Value End If Next j Next i
Sub Макрос1()
Глубоко не вникал, но на поверхности надо так: [vba]
Sub Get_All_File_from_SubFolders() Dim r As Range Dim FSO As Object, Folder As Object, File As Object Dim ws As Worksheet Dim sFolder As String With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) If .Show = False Then Exit Sub sFolder = .SelectedItems(1) End With sFolder = sFolder & IIf(Right(sFolder, 1) = Application.PathSeparator, "", Application.PathSeparator)
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set Folder = FSO.GetFolder(sFolder) 'тут путь к своей папке For Each File In Folder.Files If InStr(File.Name, ".xls") > 0 Then Set ws = Workbooks.Open(File.Path).Sheets(1) Get_Current_Range ws ws.Parent.Close -1 End If Next Set Folder = Nothing Set FSO = Nothing MsgBox "Готово!" Exit Sub End Sub
Sub Get_Current_Range(f As Worksheet) Dim c As Range Dim i As Integer Dim j As Integer
ReDim arrOfNumber(1, 0) For i = 1 To lLastRow For j = 1 To lLastCol If Len(f.Cells(i, j).Value) Then ReDim Preserve arrOfNumber(1, k) arrOfNumber(0, k) = i 'row arrOfNumber(1, k) = j 'colum k = k + 1 End If Next j Next i k = k - 1 MsgBox "Всего " & k End Sub
Я перепутал. Давно за Экс не садился) 12 это видимые. Надо 2 + потом еще формулы -4123 можно через Union. Но это если данные расположены непредсказуемо. Обычно же решение попроще.
Я перепутал. Давно за Экс не садился) 12 это видимые. Надо 2 + потом еще формулы -4123 можно через Union. Но это если данные расположены непредсказуемо. Обычно же решение попроще.KuklP
