= Мир MS Excel/Создание списка в Combobox с условием - Мир MS Excel
Паштет Дата: Суббота, 07.07.2018, 01:34 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Доброго времени суток!
Необходимо создать список для combobox (Заготовительный склад: прием, № акта по ИБ "akt2") из столбца с листа Журнал ИБ столбец А, только тех значений, которых нет на листе Журнал ЗС столбце B.
В настоящее время, у меня создается полный список всего столбца, но с учетом роста базы, стало неудобно делать руками выборку. Хочется, чтобы уже обработанные акты не вылезали и не мешали.
К сообщению приложен файл: IB.xlsm (77.0 Kb)
Автор - Паштет
Дата добавления - 07.07.2018 в 01:34
K-SerJC Дата: Суббота, 07.07.2018, 07:08 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 2736494.xlsm (76.5 Kb)
Сообщениепожалуйста!
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 07.07.2018 в 07:08
Паштет Дата: Суббота, 07.07.2018, 10:12 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Благодарю!
А если нужно оставить только те значения в Combobox (Заготовительный склад: выдача: № "akt4") с листа "Журнал ЗС" столбец "А", которые имеют пустые ячейки в столбце "L"? К сожалению, пока так и не могу понять для себя обработку combobox. Файл тот же.
СообщениеБлагодарю!
Автор - Паштет
Дата добавления - 07.07.2018 в 10:12
Паштет Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 20:18 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
K-SerJC, ошибка вылезла. Номера он оставляет правильные, а вот значения подтягивает не те. К примеру, в вашем файле остался акт с номером 1313, а значения он подставляет от 1293, т.е. как я понимаю первого по списку.
СообщениеK-SerJC, ошибка вылезла. Номера он оставляет правильные, а вот значения подтягивает не те. К примеру, в вашем файле остался акт с номером 1313, а значения он подставляет от 1293, т.е. как я понимаю первого по списку.
Автор - Паштет
Дата добавления - 08.07.2018 в 20:18
K-SerJC Дата: Вторник, 10.07.2018, 08:34 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
фильтр работает просто остальной ваш код работает при том что в этом списке, который вы просили сократить все номера с листа загружены.
надо немного переделать
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 10.07.2018 в 08:34
K-SerJC Дата: Вторник, 10.07.2018, 08:59 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
так?
К сообщению приложен файл: 1301894.xlsm (70.7 Kb)
Сообщениетак?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 10.07.2018 в 08:59
Паштет Дата: Вторник, 10.07.2018, 21:30 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Да, так. Спасибо.
Только при попытке вставить код в полную версию файла, где только добавляются дополнительные листы и больше данных в таблицах, стала вылезать ошибка:
run-time error 424 object required
Причем, если отменить действие строки:
cmbFilter.AddItem Sheets("Журнал ИБ").Cells(i, 1)
То форма без проблем запускалась. В итоге все скопировал в ваш файл и все стало работать как надо. Просто фантастика! :)
А с постом 3 данной темы не поможете?
СообщениеДа, так. Спасибо.
Автор - Паштет
Дата добавления - 10.07.2018 в 21:30
K-SerJC Дата: Среда, 11.07.2018, 08:54 | Сообщение № 8
Репутация: 86 ±
это от того что я на форму добавил элемент управления
cmbFilter типа combobox
можете форму smk скопировать в свой файл и тоже будет работать.
по посту №3
вот этот код:
i = 5
     Do While Sheets("Журнал ИБ").Cells(i, 1) <> 0
     akt2.AddItem Sheets("Журнал ИБ").Cells(i, 1)
        If Not НетЖурналЗС(Sheets("Журнал ИБ").Cells(i, 1).Value) Then
               i = i + 1
    Loop
заполняет список всеми значениями с листа Журнал ИБ
использует функцию НетЖурналЗС, которая проверяет есть ли этот номер в другом журнале и заполняет список cmbFilter
на форме вы кликаете по списку cmbFilter
а он выбранное значение передает в список акт2.
можно добавить нужный вам фильтр как еще одну функцию, или эту же расширить
по посту №3
вот этот код:
i = 5
               i = i + 1
    Loop
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 11.07.2018 в 08:54
Паштет Дата: Среда, 11.07.2018, 09:56 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Понял, что чего-то не хватает, но не ожидал, что это будет в самой форме.
Сделал по аналогии по условию поста 3, добавив еще один Combobox и прописав код выше. Но не пошло
Function НетЖурналаЗС2(item As Variant) As Boolean
i = 5
     Do While Sheets("Журнал ЗС").Cells(i, 12).Value = 0
        i = i + 1
    Loop
End Function
Private Sub cmbFilter2_Change()
akt4.Text = cmbFilter2.Text
i = 5
     Do While Sheets("Журнал ЗС").Cells(i, 1) <> 0
     akt4.AddItem Sheets("Журнал ЗС").Cells(i, 1)
        If Not НетЖурналЗС(Sheets("Журнал ЗС").Cells(i, 1).Value) Then
        cmbFilter.AddItem Sheets("Журнал ЗС").Cells(i, 1)
               i = i + 1
    Loop
i = 5
        i = i + 1
    Loop
End Function
i = 5
               i = i + 1
    Loop
Автор - Паштет
Дата добавления - 11.07.2018 в 09:56
K-SerJC Дата: Среда, 11.07.2018, 10:27 | Сообщение № 10
Репутация: 86 ±
пока некогда заняться
напиши в каком поле и что отфильтровать нужно
разгребусь с основной работой посмотрю, или еще может кто заглянет
Сообщениепока некогда заняться
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 11.07.2018 в 10:27
StoTisteg Дата: Среда, 11.07.2018, 10:50 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
item As Variant
Это ОЧЕНЬ плохая идея.
item As Variant
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.07.2018 в 10:50
Паштет Дата: Четверг, 12.07.2018, 19:26 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Какую можете предложить альтернативу?
Поле на странице формы Заготовительный склад: выдача -> № (самый верхний combobox на странице формы, называется akt4). Должен быть список с листа Журнал ЗС из значений столбца А, только тех, у которых в столбце L того же листа нет значений (ячейка пуста).
Автор - Паштет
Дата добавления - 12.07.2018 в 19:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.07.2018, 19:47 | Сообщение № 13
Репутация: 6648 ±
В Private Sub UserForm_Initialize() начиная со строки 119
        If Sheets("Журнал ЗС").Cells(i, 12) = "" Then
        i = i + 1
    Loop
Во вложении Ваш файл из поста №1 с указанной выше поправкой
лучше так
    With Sheets("Журнал ЗС")
        Do While .Cells(i, 1) <> 0
            If .Cells(i, 12) = "" Then
                akt4.AddItem .Cells(i, 1)
            i = i + 1
        Loop
К сообщению приложен файл: IB_1.xlsm (70.1 Kb)
СообщениеВ Private Sub UserForm_Initialize() начиная со строки 119
        i = i + 1
    Loop
лучше так
            i = i + 1
        Loop
Дата добавления - 12.07.2018 в 19:47
Паштет Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:05 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Список получается то что надо, но значения, который он подтягивал теперь поплыли
СообщениеСписок получается то что надо, но значения, который он подтягивал теперь поплыли
Автор - Паштет
Дата добавления - 12.07.2018 в 21:05
Паштет Дата: Пятница, 13.07.2018, 16:18 | Сообщение № 15
Репутация: 7 ±
По выбору значения в combobox в соседних textbox подставляются значения с листа (аля ВПР). Теперь они не верно сопоставляются. Кусок кода private sub akt4_change.
СообщениеПо выбору значения в combobox в соседних textbox подставляются значения с листа (аля ВПР). Теперь они не верно сопоставляются. Кусок кода private sub akt4_change.
Автор - Паштет
Дата добавления - 13.07.2018 в 16:18
Паштет Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 21:39 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
Справился сам, сделав по аналогии, что предлагал K-SerJC в моем первом случае. Вышло следующее:
i = 5
        cmbFilter2.AddItem Sheets("Журнал ЗС").Cells(i, 1)
        i = i + 1
    Loop
end sub
Private Sub Akt4_Change()
Dim iRow As Long
    iRow = 5 + akt4.ListIndex
        Akt5 = Sheets("Журнал ЗС").Cells(iRow, "b")
        nomen4 = Sheets("Журнал ЗС").Cells(iRow, "D")
        name4 = Sheets("Журнал ЗС").Cells(iRow, "E")
        tip4 = Sheets("Журнал ЗС").Cells(iRow, "F")
        ntd4 = Sheets("Журнал ЗС").Cells(iRow, "G")
        Data5 = Format(Sheets("Журнал зс").Cells(iRow, 3), "dd.mm.yyyy")
Спасибо всем, кто откликнулся!
СообщениеСправился сам, сделав по аналогии, что предлагал K-SerJC в моем первом случае. Вышло следующее:
i = 5
        i = i + 1
    Loop
end sub
Dim iRow As Long
Автор - Паштет
Дата добавления - 15.07.2018 в 21:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.07.2018, 10:01 | Сообщение № 17
Репутация: 6648 ±
Не заметил сразу Вашего вопроса.
Может, просто вот так написать?
iRow = Sheets("Журнал ЗС").Columns("A:A").Find(What:=akt4.Value).Row
Финд можно с бОльшим количеством аргументов на всякий случай написать, типа
.Find(What:="1306", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
        MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
К сообщению приложен файл: IB_2.xlsm (69.8 Kb)
СообщениеНе заметил сразу Вашего вопроса.
Дата добавления - 16.07.2018 в 10:01
Паштет Дата: Понедельник, 16.07.2018, 18:52 | Сообщение № 18
Репутация: 7 ±
_Boroda_, думаю Вы правы. Так и сделаю. Спасибо.
Сообщение_Boroda_, думаю Вы правы. Так и сделаю. Спасибо.
Автор - Паштет
Дата добавления - 16.07.2018 в 18:52
Паштет Дата: Понедельник, 16.07.2018, 20:26 | Сообщение № 19
Репутация: 7 ±
Кстати не пройдет, если у акта будет номер 1. Нужно, чтобы Find только с пятой строки делал выборку.
Попробовал так видоизменить строчку, но вылетаю с ошибкой
iRow = Sheets("Журнал ЗС").Range(Cells(4, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1)).Find(What:=akt4.Value).Row
СообщениеКстати не пройдет, если у акта будет номер 1. Нужно, чтобы Find только с пятой строки делал выборку.
Автор - Паштет
Дата добавления - 16.07.2018 в 20:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.07.2018, 21:30 | Сообщение № 20
Репутация: 6648 ±
Правильно. На Range имя листа пишете, а на Cells нет - и по умолчанию идет на текущий лист
Напишите просто
Sheets("Журнал ЗС").Range(Cells(4, 1).resize(999)
СообщениеПравильно. На Range имя листа пишете, а на Cells нет - и по умолчанию идет на текущий лист
Напишите просто
Дата добавления - 16.07.2018 в 21:30
