= Мир MS Excel/объединение определенных листов в один - Мир MS Excel
MARINKA Дата: Среда, 20.06.2018, 00:20 | Сообщение № 1
Для объединения нескольких листов в один часто пользуюсь макросом, очень выручает.
Но не понимаю, что нужно изменить, чтоб объединялись только конкретные листы.
Есть книги с листами 01,02....31, но так же там есть листы 01., 02., 03!, 04итого и тп.
Что поменять в макросе, чтобы была возможность объединения только нескольких листов: например, только 01+02+03?
Сообщение отредактировал MARINKA - Среда, 20.06.2018, 00:21
СообщениеДля объединения нескольких листов в один часто пользуюсь макросом, очень выручает.
Автор - MARINKA
Дата добавления - 20.06.2018 в 00:20
MARINKA Дата: Среда, 20.06.2018, 00:20 | Сообщение № 2
Option Explicit
Sub Consolidated_Range_of_Books_and_Sheets()
    Dim iBeginRange As Object, lCalc As Long, lCol As Long
    Dim oAwb As String, sCopyAddress As String, sSheetName As String
    Dim lLastrow As Long, lLastRowMyBook As Long, li As Long, iLastColumn As Integer
    Dim wsSh As Object, wsDataSheet As Object, bPolyBooks As Boolean, avFiles
    Dim wbAct As Workbook
    Dim bPasteValues As Boolean
    On Error Resume Next
    'Выбираем диапазон выборки с книг
    Set iBeginRange = Application.InputBox("Выберите диапазон сбора данных." & vbCrLf & _
                    "1. При выборе только одной ячейки данные будут собраны со всех листов начиная с этой ячейки. " & _
                    vbCrLf & "2. При выделении нескольких ячеек данные будут собраны только с указанного диапазона всех листов.", Type:=8)
    'для указания диапазона без диалогового окна:
    'Set iBeginRange = Range("A1:A10") 'диапазон указывается нужный
    'Если диапазон не выбран - завершаем процедуру
    If iBeginRange Is Nothing Then Exit Sub
    'Указываем имя листа
    'Допустимо указывать в имени листа символы подставки ? и *.
    'Если указать только * то данные будут собираться со всех листов
    sSheetName = InputBox("Введите имя листа, с которого собирать данные(если не указан, то данные собираются со всех листов)", "Параметр")
    'Если имя листа не указано - данные будут собраны со вех листов
    If sSheetName = "" Then sSheetName = "*"
    On Error GoTo 0
    'Запрос - вставлять на результирующий лист все данные
    'или только значения ячеек (без формул и форматов)
    bPasteValues = (MsgBox("Вставлять только значения?", vbQuestion + vbYesNo, "Excel-VBA") = vbYes)
    'Запрос сбора данных с книг(если Нет - то сбор идет с активной книги)
    If MsgBox("Собрать данные с нескольких книг?", vbInformation + vbYesNo, "Excel-VBA.ru") = vbYes Then
        avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "Выбор файлов", , True)
        If VarType(avFiles) = vbBoolean Then Exit Sub
        bPolyBooks = True
        lCol = 1
    Else
        avFiles = Array(ThisWorkbook.FullName)
    'отключаем обновление экрана, автопересчет формул и отслеживание событий
    'для скорости выполнения кода и для избежания ошибок, если в книгах есть иные коды
    With Application
        lCalc = .Calculation
        .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual
    'создаем новый лист в книге для сбора
    Set wsDataSheet = ActiveWorkbook.Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
    'если нужно сделать сбор данных на новый лист книги с кодом
    'Set wsDataSheet = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
    'цикл по книгам
    For li = LBound(avFiles) To UBound(avFiles)
        If bPolyBooks Then
            Set wbAct = Workbooks.Open(Filename:=avFiles(li))
        Else
            Set wbAct = ThisWorkbook
        oAwb = wbAct.Name
        'цикл по листам
        For Each wsSh In wbAct.Sheets
            If wsSh.Name Like sSheetName Then
                'Если имя листа совпадает с именем листа, в который собираем данные
                'и сбор идет только с активной книги - то переходим к следующему листу
                If wsSh.Name = wsDataSheet.Name And bPolyBooks = False Then GoTo NEXT_
                With wsSh
                    Select Case iBeginRange.Count
                    Case 1 'собираем данные начиная с указанной ячейки и до конца данных
                        lLastrow = .Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row
                        iLastColumn = .Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
                        sCopyAddress = .Range(.Cells(iBeginRange.Row, iBeginRange.Column), .Cells(lLastrow, iLastColumn)).Address
                    Case Else 'собираем данные с фиксированного диапазона
                        sCopyAddress = iBeginRange.Address
                    End Select
                    lLastRowMyBook = wsDataSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row + 1
                    'вставляем имя книги, с которой собраны данные
                    If lCol Then wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Resize(Range(sCopyAddress).Rows.Count).Value = oAwb
                    If bPasteValues Then 'если вставляем только значения
                        .Range(sCopyAddress).Copy
                        wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Offset(, lCol).PasteSpecial xlPasteValues
                    Else
                        .Range(sCopyAddress).Copy wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Offset(, lCol)
NEXT_:
        Next wsSh
        If bPolyBooks Then wbAct.Close False
    Next li
    With Application
        .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = lCalc
Option Explicit
    On Error GoTo 0
        bPolyBooks = True
        lCol = 1
    Else
    With Application
    'цикл по книгам
        If bPolyBooks Then
        Else
        oAwb = wbAct.Name
        'цикл по листам
                With wsSh
                    End Select
                    Else
NEXT_:
        Next wsSh
    Next li
    With Application
Автор - MARINKA
_Boroda_ Дата: Среда, 20.06.2018, 10:15 | Сообщение № 3
Репутация: 6537 ±
А что вы у автора макроса не спросите? Или забыли где взяли? Напомню - его зовут Дмитрий Щербаков (The_Prist)
СообщениеА что вы у автора макроса не спросите? Или забыли где взяли? Напомню - его зовут Дмитрий Щербаков (The_Prist)
Дата добавления - 20.06.2018 в 10:15
sboy Дата: Среда, 20.06.2018, 10:21 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
[offtop]
макросы Дмитрия гуляют по сети, поэтому не факт, что макрос ТС взял с его сайта. Вот кусок, который "забыли" скопировать
' Module    : mConsolidated
' DateTime  : 02.02.2010 17:06
' Author    : The_Prist(Щербаков Дмитрий)
' Purpose   : http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-sobrat-dannye-s-neskolkix-listov-ili-knig/
'             Процедура сбора данных с нескольких листов/книг
Яндекс: 410016850021169
Сообщение[offtop]
Автор - sboy
Дата добавления - 20.06.2018 в 10:21
InExSu Дата: Вторник, 26.06.2018, 00:22 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Для Вашего случая, похоже, можно оставить листы с длиной имени листа = 2.
Попробуйте:
между строк
[/vba]вставить строку
If Len(wsSh.Name) = 2 Then
и
между строк
вставить строку
СообщениеПривет!
Попробуйте:
между строк
и
между строк
вставить строку
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.06.2018 в 00:22
