= Мир MS Excel/Сохранение файла в определенное время - Мир MS Excel
AVI Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:57 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Есть Excel файл и нужно каждый день сохранять резервную копию в отдельную папку.
Можно настроить, что бы файл с названием "Отчет лаборатория" каждый день, к примеру в 15.00, сохранялся в папку "C:\Users\user\Desktop\В работе" в формате "Отчет лаборатория дата (в формате дд.мм.гггг)".
Не знаю, нужно прикладывать сам файл или нет.
Сам рабочий файл с совместным доступом.
Можно сделать так, что бы он сам не закрывался, а просто сохранялся как бы фоном, что бы оператор даже не замечал этого?
Автор - AVI
Дата добавления - 15.06.2018 в 10:57
StoTisteg Дата: Пятница, 15.06.2018, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
AVI, мне кажется, это это будет правильнее поручить Аутлуку (если он есть), потому что иного точного решения в Экселе, кроме постоянно работающего в фоновом режиме макроса, я не вижу... А это, как Вы понимаете, жуткий костыль. Можно ещё макрос, проверяющий текущее время вызывать во всех приходящих в голову событиях, но это не точно и тоже не по фэншую...
СообщениеAVI, мне кажется, это это будет правильнее поручить Аутлуку (если он есть), потому что иного точного решения в Экселе, кроме постоянно работающего в фоновом режиме макроса, я не вижу... А это, как Вы понимаете, жуткий костыль. Можно ещё макрос, проверяющий текущее время вызывать во всех приходящих в голову событиях, но это не точно и тоже не по фэншую...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.06.2018 в 11:29
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2018, 11:30 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
Думаю, что в 15:00 сохранять - не очень хорошая идея. Именно в это время файл может быть в процессе редактирования. Но, допустим, Вы сохранили. А потом в 15:05 в файле кто-то что-то изменил - копия получится неактуальной.
Поэтому предлагаю создавать копию после сохранения исходного файла. Если сохраняли несколько раз, то будет копия последнего варианта.
И да - формат ДД.ММ.ГГГГ неудобен для сортировки файлов по названию. Гораздо удобнее ГГГГ.ММ.ДДД
И еше - копию нужно сохранять не в ту папку, где лежит исходник. На это специально сделана проверка в макросе. Если такого не будет, то при открытии и сохранении этой копии файла для копии создастся своя копия, а нам этого не нужно. Конечно можно сохранять копию в xlsx, но я не знаю - есть ли у Вас в том файле еще макросы и нужно ли их сохранять.
В модуль книги
Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean) 'после сохранения файла
    If Success Then 'если сохранение прошло успешно
        wbp_ = "C:\Users\user\Desktop\В работе" 'папка для сохранения
'        wbp_ = "g:\Моя\Стереть\Для копирования"'это моя папка для проверки работы макроса.
        If ThisWorkbook.Path <> wbp_ Then 'если папка этого файла не равна папке для сохранения
            Me.SaveCopyAs wbp_ & "\Отчет лаборатория " & Format(Date, "YYYY_MM_DD") & ".xlsm" 'сохранить копию в ту папку
К сообщению приложен файл: 87875454.xlsm (13.5 Kb)
СообщениеДумаю, что в 15:00 сохранять - не очень хорошая идея. Именно в это время файл может быть в процессе редактирования. Но, допустим, Вы сохранили. А потом в 15:05 в файле кто-то что-то изменил - копия получится неактуальной.
В модуль книги
Дата добавления - 15.06.2018 в 11:30
sboy Дата: Пятница, 15.06.2018, 11:57 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если надо именно по времени, то вот так можно (формат даты, как и у _Boroda_)
Private Sub Workbook_Open()
    Application.OnTime TimeValue("15:00:00"), "save_"
Sub save_()
    ThisWorkbook.SaveAs "C:\Users\user\Desktop\В работе\Отчет лаборатория " & Format(Date, "YYYY_MM_DD") & ".xls"
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub save_()
Автор - sboy
Дата добавления - 15.06.2018 в 11:57
StoTisteg Дата: Пятница, 15.06.2018, 12:16 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
sboy, и если в 15:00 файл будет закрыт... Ну Вы поняли.
Сообщениеsboy, и если в 15:00 файл будет закрыт... Ну Вы поняли.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.06.2018 в 12:16
AVI Дата: Пятница, 15.06.2018, 15:15 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Спасибо за советы!
Не критично когда именно можно сохранять. Этот файл в течение рабочего дня постоянно редактируется и за один день восстановить информацию не сложно. Сохраняется он, во-первых, потому что коллеги могу сами это сделать или забывают. И, во-вторых, потому что мало ли кто возьмет и удалит основной рабочий файл.
По большому счету не важен и формат даты. В целом, можно просто делать копию файла с заменой. важен сам факт того, что есть резервная копия там, где она точно не исчезнет. Тут есть вероятность того, что кто-то что-то внутри файла может понаудалять, поэтому и нужно хранить несколько копий, что бы коцаный файл случайно не заменил резервную копию.
В файле больше нет макросов и не планируется быть.
Адрес сохранения копии отличен от адреса самого исходника. Важно, что он для совместного доступа и важно, что исходник лежит в сетевой папке на серваке.
Это был бы идеальный вариант, но боюсь, что пользователи совсем не будут тыкать кнопочку "сохранить".
Сообщение_Boroda_, Спасибо за советы!
Автор - AVI
Дата добавления - 15.06.2018 в 15:15
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2018, 15:25 | Сообщение № 7
Репутация: 6613 ±
Что значит "не будут"? Открыл файл - что-то поменял - закрыл - Excel сам предложит сохранить - ответ "Да" - автоматически создается копия, ответ "нет" - копию и не нужно создавать
Так я така и сделал. И даже код макроса приложил в сообщении. И даже файл с макросом
Дата добавления - 15.06.2018 в 15:25
AVI Дата: Пятница, 15.06.2018, 17:12 | Сообщение № 8
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Спасибо!! Все работает)
Сообщение_Boroda_, Спасибо!! Все работает)
Автор - AVI
Дата добавления - 15.06.2018 в 17:12
