= Мир MS Excel/Форматирование колонтитула со ссылкой на ячейку в Excel - Мир MS Excel
lАлександраl Дата: Пятница, 23.03.2018, 16:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Вопрос: как в нижеуказанном макросе добавить колонтитулу форматирование? .RightFooter = "&""Times New Roman,обычный""&10ТЕКСТ"
Для указания формата в колонтитуле нужно прописать сам текст, а текст не является константой, так как колонтитул содержит ссылку на ячейки.
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
PoslStr = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 20
With ActiveSheet.PageSetup
.RightFooter = Sheets(1).Range("C4").Text & " на сумму: " & Sheets(1).Cells(PoslStr, 7).Text & " руб. с НДС"
К сообщению приложен файл: __WIN__.xlsm (25.2 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 26.03.2018, 11:14
СообщениеЗдравствуйте. Вопрос: как в нижеуказанном макросе добавить колонтитулу форматирование? .RightFooter = "&""Times New Roman,обычный""&10ТЕКСТ"
Автор - lАлександраl
Дата добавления - 23.03.2018 в 16:11
Mikael Дата: Пятница, 23.03.2018, 17:57 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Попробуйте:
.RightFooter = "&""Times New Roman,обычный""&10" & Sheets(1).Range("C4").Text & " на сумму: " & Sheets(1).Cells(PoslStr, 7).Text & " руб. с НДС"
[p.s.] оформите код тегами: в режиме редактирования выделите свой код и нажмите на панели кнопку #
К сообщению приложен файл: _WIN_.xlsm (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mikael - Пятница, 23.03.2018, 18:05
Попробуйте:
Автор - Mikael
Дата добавления - 23.03.2018 в 17:57
lАлександраl Дата: Понедельник, 26.03.2018, 11:08 | Сообщение № 3
Mikael,
Работает, спасибо вам большое!
СообщениеMikael,
Дата добавления - 26.03.2018 в 11:08
Julia1663 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 11:07 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулась с такой проблемой: мне необходимо написать в нижний правый колонтитул листа номер страницы, повернутый на 90гр. Страница сейчас в альбомной ориентации, но при распечатывании и сшивке основной книги, она будет книжной ориентации, и еще проблема в том, что этот номер страницы должен быть взять в квадратик... Пожалуйста помогите... я в кодах и макросах не особо разбираюсь, но нашла один код, вот такой:
Sub AddFooterToAll()
'Update 20140318
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection.Range("A1")
Set WorkRng = Application.InputBox("Range (single cell)", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
For Each ws In Application.ActiveWorkbook.Worksheets
ws.PageSetup.LeftFooter = WorkRng.Range("A1").Value
К сожалению, он вставляет просто значение ячейки... Даже если я поверну в ячейке текст, то в колонтитул он все равно вставляется в альбомной ориентации, хотя в ячейке повернут... Попробовала вставить в ячейку надпись, как раз то, что мне нужно, чтобы был квадратик и само число повернуто на 90гр, но тогда макрос просто ничего не вставил... и еще такая просьба, эти номера страниц должны начинаться с любого числа , например 22 или 35 и далее на каждом листе увеличиваться на 1... пожалуйста, помогите=)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 12.09.2022, 11:24
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулась с такой проблемой: мне необходимо написать в нижний правый колонтитул листа номер страницы, повернутый на 90гр. Страница сейчас в альбомной ориентации, но при распечатывании и сшивке основной книги, она будет книжной ориентации, и еще проблема в том, что этот номер страницы должен быть взять в квадратик... Пожалуйста помогите... я в кодах и макросах не особо разбираюсь, но нашла один код, вот такой:
'Update 20140318
Автор - Julia1663
Дата добавления - 12.09.2022 в 11:07
