= Мир MS Excel/Скрытие и раскрытие столбцов по нескольким критериям - Мир MS Excel
mitox Дата: Четверг, 15.03.2018, 14:30 | Сообщение № 1
День добрый.
Я столкнулся с проблемой, надеялся что смогу освоить написание макросов в эксель в короткие сроки, но перерыв инет понял что тут не все так просто (не могу понять сходу алгоритмы и логику - во всех макросах различная логика)
А стоит вроде простая задача - есть безумная таблица (см. вложение), в которой необходимо скрывать и раскрывать столбцы исходя из следующих критериев которые хотелось задавать/снимать по следующим критериям через выпадающие меню:
- период (выбрать один или несколько месяцев) - в строке 3
- ответственный (маркетинг или продажи) - в строке 4
- тип таблицы (план, корр 1 итд) - в строке 5
Понимаю что запуск изменения скрытых столбцов возможен только нажатием отдельной кнопки после выбора по заданным критериям
Группировка тут не поможет
Упростить таблицу - тоже не поможет (ибо так задано свыше)
Прошу помочь если есть возможность (сильно не надеюсь, но вдруг найдется кто)
В любом случае спасибо
К сообщению приложен файл: 8908960.xlsx (53.3 Kb)
Сообщение отредактировал mitox - Четверг, 15.03.2018, 14:44
СообщениеДень добрый.
Автор - mitox
Дата добавления - 15.03.2018 в 14:30
K-SerJC Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
Доброго вечера!
у вас в файле именованные диапазоны с битыми ссылками
и с ссылками на другую книгу
типа вот таких
Мои документы\AppData\Local\Temp\Деловые игры\Экономика\2018\Бюджет план новый формат\[План продаж_15032018_2.xlsm]Продажи'!$C:$FF
это вы пытались списки делать?
или это изначально такой файл у вас с таблицей?
в файле сделайте вариант как изначально выглядит, и как вы хоти чтобы выглядело при изменении
ато как то непонятно описали по строкам 3,4,5 не совпадают пожелания с тем что в файле указано.
СообщениеДоброго вечера!
типа вот таких
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 15.03.2018 в 20:01
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 06:22 | Сообщение № 3
День добрый.
Битые ссылки я убрал (это я называл массивы на листах в рабочем файле для работы с формулой ВПР)
Наверно упрощу вопрос (умерю свой аппетит)
Критерия для отбора два:
- отображать колонки где в строке 5 выбран из выпадающего списка одно из наименований (там указаны: план, корр 1, корр 2, корр 3, корр 4)
- отображать колонки где в строке 4 выбрано наименование подразделения (маркетинг или продажи)
- запуск макроса кнопкой после выбора позиций критериям
Во вложении:
- на листе 1 я скрыл все колонки и оставил только те где я захотел видеть "план" по "маркетинг"
- на листе 2 я сформировал таблицу где захотел увидеть "корр 1" по "маркетингу" и "продажам"
Вариантов из критериев может быть и больше (к примеру хочу увидеть план и корр, по маркетингу, и т.д.
К сообщению приложен файл: 8908960-1-.xlsx (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал mitox - Пятница, 16.03.2018, 06:46
Во вложении:
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 06:22
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 06:56 | Сообщение № 4
Макрос скрытия по содержанию ячейки в определенной строке я нашел, но это не решает задачу выбора по двум критериям и множеством значений в каждом из них которые нужно задавать через выпадающие меню
Sub Hide()
Dim cell As Range
Application.ScreenUpdating = False 'отключаем обновление экрана для ускорения
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Rows(1).Cells 'проходим по всем ячейкам первой строки
If cell.Value = "x" Then cell.EntireColumn.Hidden = True 'если в ячейке x - скрываем столбец
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells 'проходим по всем ячейкам первого столбца
If cell.Value = "x" Then cell.EntireRow.Hidden = True 'если в ячейке x - скрываем строку
Sub Show()
Columns.Hidden = False 'отменяем все скрытия строк и столбцов
Rows.Hidden = False
Заменил в нем поиск "х" на ссылку на ячейку где разместил выпадающий список - но получается что макрос скрывает выбранное мною одно значение, а нужно наоборот - скрывать все прочие кроме выбранного. Ищу дальше - в помощи очень нуждаюсь
Сообщение отредактировал mitox - Пятница, 16.03.2018, 08:09
СообщениеМакрос скрытия по содержанию ячейки в определенной строке я нашел, но это не решает задачу выбора по двум критериям и множеством значений в каждом из них которые нужно задавать через выпадающие меню
Sub Hide()
Dim cell As Range
Sub Show()
Rows.Hidden = False
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 06:56
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 07:57 | Сообщение № 5
Видимо алгоритм макроса должен искать в заданном диапазоне строки, а не во всей (нужно задать диапазон), и скрывать все кроме выбранного, при этом проверять второй критерий и учитывать его значение. С диапазоном проблем не возникло, а вот с учетом второго критерия и срытия кроме выбранного у меня беда
Sub Скрыть_Процесс()
Dim cell As Range
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Range("k4:es4").Cells 'проходим по заданному диапазону
If cell.Value = Range("c3") Then cell.EntireColumn.Hidden = True 'если в ячейке выбранное значение в ячейке с3 - скрываем столбец
Sub Скрыть_Этап()
Dim cell As Range
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Range("k5:es5").Cells 'проходим по проходим по заданному диапазону
If cell.Value = Range("d3") Then cell.EntireColumn.Hidden = True 'если в ячейке выбранное значение в ячейке d3 - скрываем столбец
Sub Раскрыть_все()
Rows.Hidden = False
Прикрепил файл (на листе 2 - разместил содержание диапазонов и задал им наименование чтобы настроить списки)
К сообщению приложен файл: 8908960-1-.xlsm (30.5 Kb)
СообщениеВидимо алгоритм макроса должен искать в заданном диапазоне строки, а не во всей (нужно задать диапазон), и скрывать все кроме выбранного, при этом проверять второй критерий и учитывать его значение. С диапазоном проблем не возникло, а вот с учетом второго критерия и срытия кроме выбранного у меня беда
Dim cell As Range
Sub Скрыть_Этап()
Dim cell As Range
Sub Раскрыть_все()
Rows.Hidden = False
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 07:57
nilem Дата: Пятница, 16.03.2018, 08:31 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
mitox, привет
Попробуйте
If Intersect(Target, Range("C3,F3,G3")) Is Nothing Then Exit Sub
Dim rHid As Range, r As Range, MrPr$, Pl$, Kor$
MrPr = Range("C3").Value    'маркетинг, план, *
Pl = Range("F3").Value
Kor = Range("G3").Value
Set rHid = Range("A1")
With Range("K4:ES5")
    For Each r In .Rows(1).Cells
        If r.Value Like MrPr Then
            If r(2, 1) = Pl Or r(2, 1) = Kor Then
                Set rHid = Union(rHid, r)
    Next r
    Intersect(.Cells, rHid).EntireColumn.Hidden = False
К сообщению приложен файл: _8908960.xlsm (21.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеmitox, привет
Попробуйте
    Next r
Автор - nilem
Дата добавления - 16.03.2018 в 08:31
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 08:57 | Сообщение № 7
Спасибо огромное. Так проще конечно же. А что нужно сделать чтобы убрать отбор по ячейке G3 (полезно, но не в моем случае)?
Видимо так
If Intersect(Target, Range("C3,f3")) Is Nothing Then Exit Sub
Pl = Range("f3").Value
    Next r
Сообщение отредактировал mitox - Пятница, 16.03.2018, 09:00
СообщениеСпасибо огромное. Так проще конечно же. А что нужно сделать чтобы убрать отбор по ячейке G3 (полезно, но не в моем случае)?
Видимо так
    Next r
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 08:57
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:03 | Сообщение № 8
Но есть проблема. Если пользователь сначала введет корр 1, а потом план. То план не отобразится - и они будут встревожены
СообщениеНо есть проблема. Если пользователь сначала введет корр 1, а потом план. То план не отобразится - и они будут встревожены
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 09:03
nilem Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:15 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
если нужен только план, выбираем в F3 план и в G3 план
если нужны корр1 и план, выбираем в F3 корр1 и в G3 план
Так не подходит?
Сообщениеесли нужен только план, выбираем в F3 план и в G3 план
Так не подходит?
Автор - nilem
Дата добавления - 16.03.2018 в 09:15
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:19 | Сообщение № 10
Можно, но это путает не искушенного пользователя - и это мои сотрудники (хотя могут и привыкнуть). Да и на сравнении кодов начинаешь понимать как они работают.
СообщениеМожно, но это путает не искушенного пользователя - и это мои сотрудники (хотя могут и привыкнуть). Да и на сравнении кодов начинаешь понимать как они работают.
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 09:19
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:21 | Сообщение № 11
И второй вопрос, а как переписать этот код чтобы он работал по вертикали?
СообщениеИ второй вопрос, а как переписать этот код чтобы он работал по вертикали?
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 09:21
nilem Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:25 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
По вертикали - скрывать строки?
В принципе так же, только
.EntireRow.Hidden = False
СообщениеПо вертикали - скрывать строки?
Автор - nilem
Дата добавления - 16.03.2018 в 09:25
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:44 | Сообщение № 13
Поправил, но где то ошибка
If Intersect(Target, Range("C5,f5,g5")) Is Nothing Then Exit Sub
MrPr = Range("C5").Value    'ìàðêåòèíã, ïëàí, *
Pl = Range("f5").Value
Kor = Range("g5").Value
With Range("b9:c16")
    Next r
    Intersect(.Cells, rHid).EntireRow.Hidden = False
К сообщению приложен файл: _8908960_2.xlsm (22.3 Kb)
СообщениеПоправил, но где то ошибка
    Next r
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 09:44
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:46 | Сообщение № 14
не там поправил вот файл
К сообщению приложен файл: 2391545.xlsm (22.2 Kb)
Сообщениене там поправил вот файл
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 09:46
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:55 | Сообщение № 15
В нем строки уже скрыты
СообщениеВ нем строки уже скрыты
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 09:55
nilem Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:03 | Сообщение № 16
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот
Сообщениевот
Автор - nilem
Дата добавления - 16.03.2018 в 10:03
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:11 | Сообщение № 17
Спасибо. Видел эту строку - и кажется ее правил правил
For Each r In .Columns(1).Cells
Кажется затупил .
Очень спасибо за ваше терпение. Можно последний вопрос по этой теме задать и я больше не буду вас мучать вопросами как проправить?
СообщениеСпасибо. Видел эту строку - и кажется ее правил правил
Кажется затупил .
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 10:11
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:19 | Сообщение № 18
Снимаю вопрос. Всем большое спасибо
СообщениеСнимаю вопрос. Всем большое спасибо
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 10:19
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 11:34 | Сообщение № 19
Начал настраивать таблицу. В ней необходимо защищать большинство ячеек где размещены формулы - и макрос выдал ошибку.
Что делать?
Вопрос перенес в новую тему
Сообщение отредактировал mitox - Пятница, 16.03.2018, 13:04
СообщениеНачал настраивать таблицу. В ней необходимо защищать большинство ячеек где размещены формулы - и макрос выдал ошибку.
Что делать?
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 11:34
