Макрос при вставке картинок на лист - выдает ошибку "Run-time error '1004' Метод Paste из класса Worksheet завершен неверно." И выделяет в коде слово "ActiveSheet.Paste".
Как это исправить ?
Код выглядит так: [vba]
Sub ВыводФотоФигур()
Dim itx As Long Application.ScreenUpdating = False For itx = ActiveSheet.Shapes.Count To 1 Step -1 If Not Intersect(ActiveSheet.Shapes(itx).TopLeftCell, Columns("I:BJF")) Is Nothing Then ActiveSheet.Shapes(itx).Delete End If Next itx ActiveSheet.Range("I1:BJF50").ClearContents
Dim Ws As Worksheet, i%, FR As Range, adr$, f$, a$, ms, str&, col& str = 2: col = 9 For i = 5 To Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row f = Cells(i, 3).Value For Each Ws In Sheets If Ws.Name <> "Поиск" And Ws.Name <> "Лист4" Then Set FR = Ws.Cells.Find(f) If Not FR Is Nothing Then Cells(str, col) = Ws.Name & "!" & FR.Address Cells(str + 1, col) = FR Макрос1 Cells(str, col).Value, col col = col + 4 'adr = adr & " " & Ws.Name & "!" & FR.Address '---цикл по следующим найденным ячейкам a = FR.Address '---запоминаем адрес первой найденной ячейки Do Set FR = Ws.Cells.FindNext(FR) If FR.Address = a Then Exit Do col = col + 4 Cells(str, col) = Ws.Name & "!" & FR.Address Cells(str + 1, col) = FR Макрос1 Cells(str, col).Value, col 'adr = adr & " " & Ws.Name & "!" & FR.Address Loop '----------- End If ' If adr <> "" Then ' ms = Split(Mid(adr, 2, 1000)) ' Cells(i, 5).Resize(, UBound(ms) + 1) = ms ' End If End If Next 'Cells(i, 5) = adr 'если в одну 'если один адрес - одна ячейка 'ms = Split(Mid(adr, 2, 1000)) 'Cells(i, 5).Resize(, UBound(ms) + 1) = ms '------------------------- 'adr = "" Next
Application.ScreenUpdating = True Range("A1").Select End Sub
Sub Макрос1(ByVal adr As String, ByVal col As Long) 'adr = Лист5.[i2] If adr = "" Then Exit Sub shi = Split(adr, "!")(0) Mn = 0 Set cl = Range(adr) '[M16] clleft = cl.Left: cltop = cl.Top
For Each Sh In Sheets(shi).Shapes shLeft = Sh.Left shtop = Sh.Top d = (Abs(clleft - shLeft) ^ 2 + Abs(cltop - shtop) ^ 2) ^ 0.5 If Mn = 0 Then Mn = d: f = Sh.Name ElseIf Mn > d Then Mn = d: f = Sh.Name End If Next
Sub ОчисткаДиапазона() Dim itx As Long Application.ScreenUpdating = False For itx = ActiveSheet.Shapes.Count To 1 Step -1 If Not Intersect(ActiveSheet.Shapes(itx).TopLeftCell, Columns("I:BJF")) Is Nothing Then ActiveSheet.Shapes(itx).Delete End If Next itx ActiveSheet.Range("I1:BJF50").ClearContents End Sub
Здравствуйте. Есть такой вопрос.
Как это исправить ?
OlegSmirnov, вряд ли кто нибудь по этой портянке без файла-примера сможет угадать, что творится на неком Лист22, что и куда копируется и т.д. и т.п.. Верните на место ScreenUpdating, выполнив[vba]
Application.ScreenUpdating = TRUE
[/vba]и пройдите код пошагово([F8]). Если вопросы останутся - приложите таки файл.
[/vba]и пройдите код пошагово([F8]). Если вопросы останутся - приложите таки файл.Апострофф
