= Мир MS Excel/показать скрытые строки - Мир MS Excel
graffserg Дата: Вторник, 16.01.2018, 18:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемые форумчане!!
Помогите с решением вопроса.
Имеется книга, на ней множество листов с информацией (фрукты, крупы и т.д.). Часть данных на листы вносятся с помощью "Выпадающего списока с добавлением новых элементов", которые находятся на листе "данные". Лист "итоги" служит для обобщения данных по годам и наименованию.
Необходима Ваша помощь, в написании макроса для листа "итоги", который в свою очередь реагировал бы на пустые строки и соответсвенно скрывал их (в моем случае строки A6:A19 и B24:B37). Если, к примеру, добавляются новые сведения по продукции, то они автоматически добавляются в "итоги" и заполненная строка отображается.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8070653.xlsm (26.7 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане!!
Спасибо.
Автор - graffserg
Дата добавления - 16.01.2018 в 18:33
Mikael Дата: Вторник, 16.01.2018, 19:13 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Вот такой вариант:
При любом изменении ячеек на листе "данные", проверяем на нули 1 столбец листа "итоги", если 0 - скрыть строку, в противном случае показать.
Добавьте обработчик в модуль листа "данные".
    Dim rCell As Range
    With Sheets("итоги")
        For Each rCell In .Cells(.UsedRange.Row, 1).Resize(.UsedRange.Rows.Count)
            If Not IsEmpty(rCell) Then rCell.EntireRow.Hidden = IIf(rCell.Value = 0, True, False)
        Next rCell
К сообщению приложен файл: CellsShowHide.xlsm (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mikael - Вторник, 16.01.2018, 19:18
Вот такой вариант:
    Dim rCell As Range
        Next rCell
Автор - Mikael
Дата добавления - 16.01.2018 в 19:13
graffserg Дата: Среда, 17.01.2018, 10:06 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо Mikael огромное!!! Макрос работает, но есть одно но, или даже несколько.
Дело в том, что в реальном примере, на листе «итоги» присутствует кнопка(и) (своего рода сопоставление данных по годам), которые отображают/скрывают суммарную информацию о работе сотрудника с других листов и к ним прикреплен макрос:
Sub Click_2014()
Worksheets("итоги").Unprotect Password:="123456"
Columns("J:V").Hidden = IIf(Columns("J:V").Hidden, False, True)
Worksheets("итоги").Protect Password:="123456"
Соответственно, когда срабатывает макрос, то он автоматически делает видимыми все ранее скрытые строки, которые спрятал предыдущий макрос.
Возможно, ли сделать так, чтобы макрос, который написали Вы:
1. реагировал на изменения и скрывал строки только в определенном диапазоне(ах), например A10:A40, A45:A60, A70:A90 и т.д.?
2. работал на нескольких листах, например «итоги» и «итоги_2»?
И еще:
- практически все листы в книге скрываются автоматически, т.к. используется оглавление;
- практически все защищены паролем, от «кривых» рук и ввод данных разрешен в определенных ячейках.
Спасибо!!
СообщениеСпасибо Mikael огромное!!! Макрос работает, но есть одно но, или даже несколько.
Sub Click_2014()
И еще:
Спасибо!!
Автор - graffserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 10:06
Mikael Дата: Среда, 17.01.2018, 11:56 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Можно.
For Each rCell In .Range("A10:A40, A45:A60, A70:A90")
Но сразу возникает вопрос: на всех листах "итоги_n" диапазоны одинаковые?
For Each Sh In Array("итоги", "итоги_2", ... , "итоги_n")
все вместе будет выглядеть так (диапазоны из Вашего файла в 1 посте):
    Dim rCell As Range, Sh As Variant
    For Each Sh In Array("итоги", "итоги_2")
        For Each rCell In Sheets(Sh).Range("A6:A19, A24:A37")
        Next rCell
    Next Sh
С файлом, который ближе к реальности, было бы проще Вам помочь.
Можно.
        Next rCell
    Next Sh
Автор - Mikael
Дата добавления - 17.01.2018 в 11:56
fan-vba Дата: Среда, 17.01.2018, 12:32 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
это верно!
Посмотрите, может это Вам чем то поможет
Public vid As Boolean 'значение true или false (дополнительно передаем переменную на кнопку)
Sub скрытие_отображение()
    Dim irows As Range
    Dim inabor As Range
    name_ch = "итоги" 'здесь мы будем присваивать имя листа
    On Error Resume Next 'защита от ошибки, если условие не выполнится ни разу
    Worksheets(name_ch).Unprotect Password:="123456"
    For i = 5 To 100 'пребор строк с 5 по 100
     If Worksheets(name_ch).Cells(i, 1) > 5 Then 'любое условие для скрытия/отображения из 1 столбца
      Set irows = Worksheets(name_ch).Rows(i & ":" & i) 'запоминаем строку, если сработало условие
       If inabor Is Nothing Then 'условие для задания первой строки и последующего добавления новых строк
       Set inabor = irows 'задаем первую строку в пустой набор
       Else
       Set inabor = Union(inabor, irows) 'добавляем строки по условию к существующему набору
    Next i
    inabor.EntireRow.Hidden = vid 'скрываем/отображаем наш набор строк
    Worksheets(name_ch).Protect Password:="123456"
и для кнопки на листе
If vid = False Then
vid = True
Else
vid = False
скрытие_отображение
это верно!
    Dim irows As Range
    Dim inabor As Range
       Else
    Next i
If vid = False Then
vid = True
Else
vid = False
скрытие_отображение
Автор - fan-vba
Дата добавления - 17.01.2018 в 12:32
graffserg Дата: Среда, 17.01.2018, 12:35 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Диапазон на всех листах разный.
Спасибо счас буду пробовать
Автор - graffserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 12:35
graffserg Дата: Среда, 17.01.2018, 13:15 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
уважаемый Mikael, попробовал!
Увы, с учетом того, что диапазон на листах разный макрос работать отказывается, а вот если оставить только один лист - макрос работает замечательно.
И еще вопрос - как быть, если лист защищен паролем?
Вам fan-vba тоже огромное спасибо! Буду пробовать.
Сообщениеуважаемый Mikael, попробовал!
Автор - graffserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 13:15
Mikael Дата: Среда, 17.01.2018, 13:55 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
Поэтому я и задал этот вопрос. Тут есть пара вариантов решения.
Если Вы знаете диапазоны для каждого листа, можно перебрать их через select case перед вложенным циклом, примерно так:
Select Case Sh
    Case "итоги"
        strRange = "A6:A19"
    Case "итоги_2"
        strRange = "A24:A37"
End Select
Но лично я бы предпочел добавить исключение Вашего условия и вернутся к неопределенному диапазону из 2 поста.
Нужно знать условие по которому скрываются эти ячейки.
Скрываются строки с ячейками больше 5?
Select Case Sh
    Case "итоги"
        strRange = "A6:A19"
    Case "итоги_2"
End Select
Автор - Mikael
Дата добавления - 17.01.2018 в 13:55
graffserg Дата: Среда, 17.01.2018, 14:08 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Отлично, работает по первой части из поста. Диапазон скрытия до 200 строк. Только как быть, если лист под паролем? Пробовал, но не получается. Помогите пожалуйста.
СообщениеОтлично, работает по первой части из поста. Диапазон скрытия до 200 строк. Только как быть, если лист под паролем? Пробовал, но не получается. Помогите пожалуйста.
Автор - graffserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 14:08
Mikael Дата: Среда, 17.01.2018, 14:14 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
Защита листа это уже отдельный вопрос. Совсем недавно была тема
Можно добавить параметр UserInterfaceOnly:=True, тогда лист будет защищен, но макросы сработают. И не надо будет в каждой процедуре прописывать "снять защиту" "поставить защиту".
Worksheets(Sh).Protect Password:="123456", UserInterfaceOnly:=True
Однако этот параметр слетает при закрытии книги, поэтому код нужно вставить в модуль книги в обработчик события Workbook_Open.
Private Sub Workbook_Open()
    Dim Sh As Variant
    Next Sh
    Dim Sh As Variant
    Next Sh
Автор - Mikael
Дата добавления - 17.01.2018 в 14:14
graffserg Дата: Среда, 17.01.2018, 15:00 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Уважаемые Mikael, а возможно ли в самом макросе, предложенном Вами, вписать типа
ActiveSheet.Protect Password:="1111", UserInterfaceOnly:=True
Дело в том, что у меня в книге, порядка 20 листов, часть их запаролена, а часть нет. Пробовал как Вы написали выше, но сразу строка
выделяется красным. Может я не то делаю :'(
СообщениеУважаемые Mikael, а возможно ли в самом макросе, предложенном Вами, вписать типа
Автор - graffserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 15:00
Mikael Дата: Среда, 17.01.2018, 15:18 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
graffserg, странно у меня все работает. Вероятно ошибку вызывает неправильное название одного из листов в Array, возможно ругается на то, что защита уже установлена. Файла нет, точно сказать не могу.
Попробуйте вот что:
1. перед защитой листа снять ее
Worksheets(Sh).Unprotect Password:="123456"
2. если не поможет, запустите этот код:
Sub TestShNames()
    Dim Sh As Variant
        If Err Then MsgBox Sh, vbCritical: Err.Clear
    Next Sh
    On Error GoTo 0
Он должен выдать сообщение, если неправильное имя листа
Сообщениеgraffserg, странно у меня все работает. Вероятно ошибку вызывает неправильное название одного из листов в Array, возможно ругается на то, что защита уже установлена. Файла нет, точно сказать не могу.
Попробуйте вот что:
Sub TestShNames()
    Dim Sh As Variant
    Next Sh
    On Error GoTo 0
Автор - Mikael
Дата добавления - 17.01.2018 в 15:18
RAN Дата: Среда, 17.01.2018, 15:27 | Сообщение № 13
Ничего странного
Правильно записанная строка работает, не правильно записанная - со стыда краснеет. :D
Ничего странного
Дата добавления - 17.01.2018 в 15:27
graffserg Дата: Среда, 17.01.2018, 15:36 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Спасибо огромное. Всё работает как часы. Мной была допущена ошибка в коде.
СообщениеСпасибо огромное. Всё работает как часы. Мной была допущена ошибка в коде.
Автор - graffserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 15:36
Mikael Дата: Среда, 17.01.2018, 15:43 | Сообщение № 15
Репутация: 31 ±
graffserg, отлично, рад помочь :)
RAN, вот что значит большой опыт, а я сразу понесся варианты строить :D
Сообщениеgraffserg, отлично, рад помочь :)
Автор - Mikael
Дата добавления - 17.01.2018 в 15:43
Manyasha Дата: Среда, 17.01.2018, 15:51 | Сообщение № 16
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
graffserg, для корректного оформления кода, в режиме правки поста выделите весь код и нажмите на кнопку #.
Сообщениеgraffserg, для корректного оформления кода, в режиме правки поста выделите весь код и нажмите на кнопку #.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2018 в 15:51
graffserg Дата: Среда, 17.01.2018, 17:31 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Всем огромное спасибо!!! Вот, что значит мастера!! hands hands
СообщениеВсем огромное спасибо!!! Вот, что значит мастера!! hands hands
Автор - graffserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 17:31
