текст через запятую из одной ячейки перенести в столбец
ovechkin1973
Дата: Четверг, 14.12.2017, 20:30 |
Всем привет.. есть лист в экселе на котором в одну ячейку занесено много данных разделенных запятой. Очень нужно, чтобы эти данные были в персональной ячейке и самое главное должны сами добавиться строки под выделенной ячейкой, из которой нужно данные разбить и вставляться в ячейки этого же столбца ниже. Разделитель запятая при этом должен удалиться. Пример прилагаю. На одном листе как занесены данные, на другом как хотелось бы их видеть после обработки макросом
Всем привет.. есть лист в экселе на котором в одну ячейку занесено много данных разделенных запятой. Очень нужно, чтобы эти данные были в персональной ячейке и самое главное должны сами добавиться строки под выделенной ячейкой, из которой нужно данные разбить и вставляться в ячейки этого же столбца ниже. Разделитель запятая при этом должен удалиться. Пример прилагаю. На одном листе как занесены данные, на другом как хотелось бы их видеть после обработки макросом ovechkin1973
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Четверг, 14.12.2017, 20:32
Сообщение Всем привет.. есть лист в экселе на котором в одну ячейку занесено много данных разделенных запятой. Очень нужно, чтобы эти данные были в персональной ячейке и самое главное должны сами добавиться строки под выделенной ячейкой, из которой нужно данные разбить и вставляться в ячейки этого же столбца ниже. Разделитель запятая при этом должен удалиться. Пример прилагаю. На одном листе как занесены данные, на другом как хотелось бы их видеть после обработки макросом Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 14.12.2017 в 20:30
RAN
Дата: Четверг, 14.12.2017, 20:41 |
Ищите Мяу, или Мяв. Один из макросов содержит ответ (текст по строкам)
Ищите Мяу, или Мяв. Один из макросов содержит ответ (текст по строкам) RAN
Сообщение Ищите Мяу, или Мяв. Один из макросов содержит ответ (текст по строкам) Автор - RAN Дата добавления - 14.12.2017 в 20:41
ovechkin1973
Дата: Четверг, 14.12.2017, 20:45 |
Уважаемый RAN , не совсем понял рекомендацию.. искать по этим словам в темах на этом форуме?
Уважаемый RAN , не совсем понял рекомендацию.. искать по этим словам в темах на этом форуме?ovechkin1973
Сообщение Уважаемый RAN , не совсем понял рекомендацию.. искать по этим словам в темах на этом форуме?Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 14.12.2017 в 20:45
RAN
Дата: Четверг, 14.12.2017, 21:09 |
Именно. Макросы с такими именами на этом форуме найти можно, по "название темы должно отражать суть вопроса" - 150% не найдете.
Именно. Макросы с такими именами на этом форуме найти можно, по "название темы должно отражать суть вопроса" - 150% не найдете. RAN
Сообщение Именно. Макросы с такими именами на этом форуме найти можно, по "название темы должно отражать суть вопроса" - 150% не найдете. Автор - RAN Дата добавления - 14.12.2017 в 21:09
maonang
Дата: Четверг, 14.12.2017, 21:22 |
Manyasha
Дата: Четверг, 14.12.2017, 22:28 |
Excel 2010, 2016
Да нормальная вроде тема, чего вы? Перенесла текст "через запятую" в начало, так понятнее. ovechkin1973 , так нужно? [vba]Код
Sub t() Dim t, i%, x t = Split(ActiveCell, ",") i = ActiveCell.Row + 1 For Each x In t Rows(i).Insert Shift:=xlDown Cells(i, ActiveCell.Column) = Trim(x) i = i + 1 Next x End Sub
[/vba] Manyasha
Сообщение Да нормальная вроде тема, чего вы? Перенесла текст "через запятую" в начало, так понятнее. ovechkin1973 , так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - Manyasha Дата добавления - 14.12.2017 в 22:28
RAN
Дата: Пятница, 15.12.2017, 15:01 |
Никто и не спорит. Я хотел сказать, что по даже очень хорошему названию темы найти то, что нужно, как минимум, крайне сложно.
Никто и не спорит. Я хотел сказать, что по даже очень хорошему названию темы найти то, что нужно, как минимум, крайне сложно.RAN
Никто и не спорит. Я хотел сказать, что по даже очень хорошему названию темы найти то, что нужно, как минимум, крайне сложно.Автор - RAN Дата добавления - 15.12.2017 в 15:01
ovechkin1973
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:09 |
RAN , Понял, что не понял Вас в первого раза. Manyasha , Спасибо! Работает, как надо!
RAN , Понял, что не понял Вас в первого раза. Manyasha , Спасибо! Работает, как надо! ovechkin1973
Сообщение "название темы должно отражать суть вопроса"
RAN , Понял, что не понял Вас в первого раза. Manyasha , Спасибо! Работает, как надо! Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 15.12.2017 в 19:09
