ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/защитить ячейки чтобы макрос работал - Мир MS Excel
ttv Дата: Среда, 13.12.2017, 11:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите - как защитить ячейки от изменения или удаления так, чтобы макрос работал?
Один макрос - вставляет строку в нужном диапазоне и копирует туда формулы со строки выше. Пользователь может заполнять ячейки залитые серым (B14:D37, N14:N37 и еще немножко в шапке листа).
Второй макрос - удаляет последнюю заполненную строку.
Если делать через стандартную защиту ячеек листа - макросы перестают работать. Если делать через проверку данных - пользователь не может изменить формулы, но может их удалить.
Как защитить формулы от юзеров чтобы и макросы остались рабочими?
Или как разрешить макросу копировать защищенные ячейки?
К сообщению приложен файл: 2752666.xlsm (27.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, форумчане!
Автор - ttv
Дата добавления - 13.12.2017 в 11:59
китин Дата: Среда, 13.12.2017, 12:30 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
почитайте ТУТ
Сообщениепочитайте ТУТ
Дата добавления - 13.12.2017 в 12:30
ttv Дата: Среда, 10.01.2018, 11:59 | Сообщение № 3
почитайте ТУТ
Почитала и сделала так:
Sub Protect_for_User_Non_for_VBA()
    ActiveSheet.Protect Password:="1111", UserInterfaceOnly:=True
Теперь вылезла такая проблема:
пользователю разрешено вставлять данные в определенные ячейки, все остальные заблокированы, пользователь даже не может их выделить. Но если пользователь вставляет свои данные способом "копировать-вставить" - то те ячейки, которые он только что заполнил сразу же становятся заблокированными. А если пользователь ошибся - он не сможет изменить то, что вставил только что. Заблокированы листы с применением пароля и пароль пользователь знать не будет.
Как сделать так чтобы при любых способах вставки данных пользователя:
1) разрешенные к редактированию пользователем ячейки не блокировались;
2) сохранялось форматирование (в т.ч. УФ) в моем файле, а не то что пользователь откуда-то скопировал.
почитайте ТУТ
Автор - ttv
Дата добавления - 10.01.2018 в 11:59
Mikael Дата: Среда, 10.01.2018, 15:13 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
ttv, попробуйте так:
Это обработчик события изменения ячейки, код выполняется только когда включен режим копирования или вырезания.
Код нужно добавить в модуль листа.
    With Application
        If .CutCopyMode = 0 Then Exit Sub
        .EnableEvents = 0
        .Undo
        Target.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        .EnableEvents = 1
    End With    'Application
Сообщениеttv, попробуйте так:
    With Application
        .EnableEvents = 0
        .Undo
        .EnableEvents = 1
Автор - Mikael
Дата добавления - 10.01.2018 в 15:13
ttv Дата: Четверг, 11.01.2018, 08:13 | Сообщение № 5
ttv, попробуйте так
Получается, но только если защита на лист стоит без пароля. А когда защита с паролем - не работает. Что нужно добавить в макрос чтобы заработал и на запароленой защите листа?
На другие макросы я пишу самой первой строчкой кода вот такое
С этим макросом так пробовала - не работает все равно.
ttv, попробуйте так
Автор - ttv
Дата добавления - 11.01.2018 в 08:13
Mikael Дата: Четверг, 11.01.2018, 12:04 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
ttv, сложно так сказать, где проблема. Пришлите текущий файл.
У меня все работает и под защитой с паролем, Вы сделали серые ячейки не защищаемыми? ПКМ -> формат ячеек -> защита -> снять галку "защищаемая ячейка"
Этот код нужно поместить в событие Workbook_Open в модуль книги:
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets("Данные").Protect Password:="1111", UserInterfaceOnly:=True
Из остальных макросов удалить.
Сообщениеttv, сложно так сказать, где проблема. Пришлите текущий файл.
Автор - Mikael
Дата добавления - 11.01.2018 в 12:04
ttv Дата: Пятница, 12.01.2018, 10:07 | Сообщение № 7
серые ячейки не защищены и должны такими остаться. В эти ячейки пользователь вводит свои данные.
Проблема в том, что данные берутся из разных файлов, и как правило в эксель по умолчанию все ячейки в файле защищенные. Соответсвенно если пользователь копирует данные откуда-то, то и вставляет их в мою таблицу с этим же свойством защищенной ячейки. А мне надо чтобы макрос автоматически делал вставку только значений.
В общем - если копировать данные и вставлять через "щелчок ПКМ в самой таблице - вставить" - то все нормально. А если у пользователя много разных данных - копируют кусками сразу несколько, потом открывают мой файл и открывают окно буфера обмена и вот там щелкают на скопированное чтобы вставить в таблицу - то тогда только что вставленные ячейки получаются заблокированы.
-- - исправила, спасибо!
файл прикладываю.
К сообщению приложен файл: 5326071.xlsm (28.2 Kb)
файл прикладываю.
Автор - ttv
Дата добавления - 12.01.2018 в 10:07
Mikael Дата: Пятница, 12.01.2018, 10:35 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
ttv, попробуйте сейчас. Я перенес обработчик события в модуль листа1 (Данные)
см. 4 пост
К сообщению приложен файл: 9028992.xlsm (29.9 Kb)
Сообщениеttv, попробуйте сейчас. Я перенес обработчик события в модуль листа1 (Данные)
см. 4 пост
Автор - Mikael
Дата добавления - 12.01.2018 в 10:35
ttv Дата: Понедельник, 15.01.2018, 08:41 | Сообщение № 9
попробовала, у меня также - если вставлять тыкая мышью в окно буфера обмена - то вставляется заблокированным и с сохранением исходного форматирования (желтая заливка и т.д.). %)
А если вставлять просто ПКМ в таблицу - то все нормально.
Автор - ttv
Дата добавления - 15.01.2018 в 08:41
Mikael Дата: Понедельник, 15.01.2018, 16:06 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
Сорри, про буфер обмена проглядел. У меня нет опыта общения с ним, поэтому тут помочь не смогу. Судя по информации в гугле, буфер обмена это уже другая история, стандартными методами к нему не подобраться.
Как вариант, предлагаю такой подход:
Если открыт буфер обмена, то на любые изменения ячеек запоминать их значения во временной переменной, отменять изменения, и вставлять туда же значения из переменной, если нет - отслеживать режим копирования/вырезания.
    With Application
        Call Module9.AppSettings(0)
        If .DisplayClipboardWindow Then
            Dim aTmp() As Variant
            aTmp = IIf(Target.Count > 1, Target.Value, Array(Target.Value))
            .Undo: Target.Value = aTmp
        Else
            If .CutCopyMode > 0 Then
                .Undo: Target.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            End If  '.CutCopyMode
        End If  '.DisplayClipboardWindow
        Call Module9.AppSettings(1)
При этом нужно обязательно добавить следующий код в модуль9:
Public Sub AppSettings(ByVal bValue As Boolean)
    With Application: .ScreenUpdating = bValue: .EnableEvents = bValue: End With
А в Ваши макросы добавить вызовы в начале и в конце:
Call AppSettings(0)
Call AppSettings(1)
Это делается чтобы обработчик Worksheet_Change не срабатывал когда не надо.
Добавил файл:
К сообщению приложен файл: 2157253.xlsm (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mikael - Понедельник, 15.01.2018, 16:07
СообщениеСорри, про буфер обмена проглядел. У меня нет опыта общения с ним, поэтому тут помочь не смогу. Судя по информации в гугле, буфер обмена это уже другая история, стандартными методами к нему не подобраться.
    With Application
        Else
Call AppSettings(0)
Call AppSettings(1)
Добавил файл:
Автор - Mikael
Дата добавления - 15.01.2018 в 16:06
ttv Дата: Понедельник, 22.01.2018, 10:12 | Сообщение № 11
Mikael, получилось, все отлично работает! СПАСИБО вам огромнейшее!!!
СообщениеMikael, получилось, все отлично работает! СПАСИБО вам огромнейшее!!!
Автор - ttv
Дата добавления - 22.01.2018 в 10:12
ttv Дата: Среда, 24.01.2018, 15:50 | Сообщение № 12
еще вопросик - а можно это все применить только к определенному диапазону ячеек? А не ко всем ячейкам на листе?
Автор - ttv
Дата добавления - 24.01.2018 в 15:50
Mikael Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:49 | Сообщение № 13
Репутация: 31 ±
ttv, можно, к какому?
Делается примерно так:
в начало обработчика события Worksheet_Change добавить условие
If Intersect(Target, Range("A1:D12")) Is Nothing Then Exit Sub
Upd: чтобы работал только для столбцов Дата Х1 Х2 подставьте вот такой диапазон [vba]
Range("B14:D" & [a14].End(xlDown).Row)
Сообщение отредактировал Mikael - Четверг, 25.01.2018, 11:16
Сообщениеttv, можно, к какому?
Автор - Mikael
Дата добавления - 25.01.2018 в 10:49
ttv Дата: Четверг, 01.02.2018, 11:27 | Сообщение № 14
Mikael, спасибо огромнейшее, получилось как мне надо, теперь просто космос, а не файл! hands Пользователи рыдают от счастья :D
Сообщение отредактировал ttv - Четверг, 01.02.2018, 11:28
Автор - ttv
Дата добавления - 01.02.2018 в 11:27
