Добрый всем день. С вба только начал знакомство, есть нерешаемая задача. Нужно взять строку из первого файла, найти такую же строку во втором, скопировать диапазон ячеек справа от строки (из второго файла) и вставить справа от строки первого файла. Кол-во строк ~250-300.
Добрый всем день. С вба только начал знакомство, есть нерешаемая задача. Нужно взять строку из первого файла, найти такую же строку во втором, скопировать диапазон ячеек справа от строки (из второго файла) и вставить справа от строки первого файла. Кол-во строк ~250-300.x0r
x0r, раз файла нет то вот: копирую данные из файла Лист Microsoft Excel (2).xlsx в файл Копия Лист Microsoft Excel (2).xlsx [vba]
Sub Макрос1() Dim i As Integer, k As Integer, j As Integer i = 1 k = 1 j = 0 While Workbooks("Копия Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(k, 1) <> 0 While Workbooks("Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) <> 0 If Workbooks("Копия Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(k, 1) = _ Workbooks("Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) Then For j = 0 To 3 Step 1 Workbooks("Копия Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(k, 1 + j) = _ Workbooks("Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(i, 1 + j) Next j End If i = i + 1 Wend k = k + 1 i = 1 Wend End Sub
