= Мир MS Excel/Макрос поиска и вставки ячеек с другого файла - Мир MS Excel
x0r Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:44 | Сообщение № 1
Добрый всем день.
С вба только начал знакомство, есть нерешаемая задача. Нужно взять строку из первого файла, найти такую же строку во втором, скопировать диапазон ячеек справа от строки (из второго файла) и вставить справа от строки первого файла. Кол-во строк ~250-300.
СообщениеДобрый всем день.
Автор - x0r
Дата добавления - 08.02.2013 в 12:44
Матраскин Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
x0r, раз файла нет то вот:
копирую данные из файла Лист Microsoft Excel (2).xlsx в файл Копия Лист Microsoft Excel (2).xlsx
Sub Макрос1()
      Dim i As Integer, k As Integer, j As Integer
      i = 1
      k = 1
      j = 0
      While Workbooks("Копия Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(k, 1) <> 0
          While Workbooks("Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) <> 0
              If Workbooks("Копия Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(k, 1) = _
                  Workbooks("Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) Then
                  For j = 0 To 3 Step 1
                      Workbooks("Копия Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(k, 1 + j) = _
                       Workbooks("Лист Microsoft Excel (2).xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(i, 1 + j)
                  Next j
              i = i + 1
          Wend
          k = k + 1
          i = 1
      Wend
hhh 1 2 3
kkk 4 5 6
ggg 7 8 9
kkk 4 5 6
ggg 7 8 9
hhh 1 2 3
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 08.02.2013, 16:19
Сообщениеx0r, раз файла нет то вот:
Sub Макрос1()
      i = 1
      k = 1
      j = 0
                  Next j
              i = i + 1
          Wend
          k = k + 1
          i = 1
      Wend
hhh 1 2 3
kkk 4 5 6
ggg 7 8 9
kkk 4 5 6
ggg 7 8 9
hhh 1 2 3
Автор - Матраскин
Дата добавления - 08.02.2013 в 16:18
x0r Дата: Пятница, 08.02.2013, 17:31 | Сообщение № 3
Благодарю! То, что нужно!
СообщениеБлагодарю! То, что нужно!
Автор - x0r
Дата добавления - 08.02.2013 в 17:31
girun Дата: Суббота, 21.09.2013, 17:39 | Сообщение № 4
Группа: Гости
А куда этот код вставить?
СообщениеА куда этот код вставить?
Автор - girun
Дата добавления - 21.09.2013 в 17:39
Hugo Дата: Суббота, 21.09.2013, 18:43 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
girun, вообще это не лучший вариант решения... Но на 300 строк потянет :)
Покажите свой файл и свою задачу - но в НОВОЙ СВОЕЙ теме.
Сообщениеgirun, вообще это не лучший вариант решения... Но на 300 строк потянет :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.09.2013 в 18:43
girun Дата: Суббота, 21.09.2013, 21:53 | Сообщение № 6
создал
8)
создал
Автор - girun
Дата добавления - 21.09.2013 в 21:53
