Всем доброго дня. Столкнулся с непростой задачей, в настоящий момент эта работа выполняется вручную, если удастся хотя бы частично автоматизировать процесс, очень поможете.
Задача: есть 5 столбцов с большим количеством строк (более 5 000). Для удобства отображения строки транспонируются, разбиваются по кусочкам на 20 ячеек на лист. Вторые 20 ячеек на второй лист и так далее. В итоге получаем, если взять 5000 строк, 250 листов. Далее по некоторым параметрам объединяются значения и добавляются стили, у каждого параметр свой стиль.
В примере я постарался показать, что получается в итоге. На листе 1 кусок импровизированных данных, которые транспонированы по 20 ячеек на листы 2 и 3.
Хотелось хотя бы частично автоматизировать процесс. Подскажите, пожалуйста.
Хотелось хотя бы частично автоматизировать процесс. Подскажите, пожалуйста.40_b
Sub Raznesti_20() Dim i As Long Dim iLastRow As Long Dim n As Integer iLastRow = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row n = 2 For i = 2 To iLastRow Step 20 With Worksheets("Лист" & n) Range("A1:D1").Copy .Range("A10").PasteSpecial Transpose:=True Range("A" & i & ":D" & i + 19).Copy .Range("B10").PasteSpecial Transpose:=True End With n = n + 1 Next End Sub
