= Мир MS Excel/Предварительный просмотр pdf файла в листе Excdel - Мир MS Excel
ees Дата: Понедельник, 10.07.2017, 08:59 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Возможно ли в Excel, при помощи vba, реализовать предварительный просмотр файла (pdf, jpg и пр) в листе.
Например при нажатии кнопки находится нужный файл и вставляется в ячейку его уменьшенная копия, что бы при просмотре было понятно, что это за картинка такая.
Спасибо!
Спасибо!
Автор - ees
Дата добавления - 10.07.2017 в 08:59
sboy Дата: Понедельник, 10.07.2017, 09:08 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
без файла примера как-то так
ActiveSheet.Pictures.Insert("D:\Мои документы\Изображения\Рисунок1.jpg")
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 10.07.2017 в 09:08
ees Дата: Понедельник, 10.07.2017, 09:23 | Сообщение № 3
А можно как то сделать предварительный просмотр и других форматов. Например pdf.
И именно предварительный просмотр, потому что если просто вставлять файлы в лист, они могут значительно увеличить размер excel файла.
sboy, я попробовал Вашим методом вставить jpg файл и файл pdf. jpg получилось, а вот pdf нет:
Спасибо!
СообщениеА можно как то сделать предварительный просмотр и других форматов. Например pdf.
Спасибо!
Автор - ees
Дата добавления - 10.07.2017 в 09:23
sboy Дата: Понедельник, 10.07.2017, 09:41 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Не совсем понимаю, что для Вас значит "предварительный просмотр"...
Может так подойдет?
ActiveSheet.OLEObjects.Add(Filename:="C:\Тест\1.pdf").Activate
Вы бы конечную цель пояснили, может я не в ту сторону подсказываю)))
СообщениеНе совсем понимаю, что для Вас значит "предварительный просмотр"...
Может так подойдет?
Автор - sboy
Дата добавления - 10.07.2017 в 09:41
ees Дата: Понедельник, 10.07.2017, 10:12 | Сообщение № 5
sboy, Прошу прощения, за туманные вопросы.
Цель такая: есть файлы pdf, jpg и пр. При выполнении макроса, в определенные ячейки вставляется имя файла, а рядом необходимо вывести его картинку, что бы было понятно, что это такое.
Пример
Сообщениеsboy, Прошу прощения, за туманные вопросы.
Пример
Автор - ees
Дата добавления - 10.07.2017 в 10:12
ees Дата: Понедельник, 10.07.2017, 10:17 | Сообщение № 6
sboy, Ваш код сработал, больше спасибо. Единственное хотел у Вас спросить, есть ли возможность вставлять не сам pdf файл, а его уменьшенную копию, для того что бы не происходило резкого увеличения размера excel файла.
Или проще с исходниками поработать, сделать их уменьшенные копии, а потом уже на них ссылаться?
Сообщениеsboy, Ваш код сработал, больше спасибо. Единственное хотел у Вас спросить, есть ли возможность вставлять не сам pdf файл, а его уменьшенную копию, для того что бы не происходило резкого увеличения размера excel файла.
Автор - ees
Дата добавления - 10.07.2017 в 10:17
sboy Дата: Понедельник, 10.07.2017, 10:50 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
ees, При работе с картинками (JPG, GIF и пр.), у метода есть свойства ширины и высоты см. пример кода.
А как работать с изображением PDF формата не знаю, ни разу не сталкивался...
With ActiveSheet.Shapes.AddPicture(PicPath, msoFalse, msoCTrue, 0, 0, 0, 0)
        .Top = Cells(R, c + 2).Top + 1
        .Left = Cells(R, c + 2).Left + 5
        .Width = 146
        .Height = 90
        .Placement = xlMoveAndSize
Сообщениеees, При работе с картинками (JPG, GIF и пр.), у метода есть свойства ширины и высоты см. пример кода.
        .Width = 146
        .Height = 90
Автор - sboy
Дата добавления - 10.07.2017 в 10:50
ees Дата: Понедельник, 10.07.2017, 11:04 | Сообщение № 8
sboy, Спасибо!
Сообщениеsboy, Спасибо!
Автор - ees
Дата добавления - 10.07.2017 в 11:04
