= Мир MS Excel/Построение полилинии по координатам - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Суббота, 10.06.2017, 20:47 | Сообщение № 1
Добрый вечер, специалисты по экселю.
Помогите решить вопрос.
В таблице находятся координаты - замкнутой ломаной линии (имеются ввиду координаты на листе Автофигуры Полилинии).
Как при щелчке на кнопку - заставить макрос нарисовать Полилинию по этим координатам - на листе , стерев при этом предыдущую Полилинию ?
К сообщению приложен файл: 657567.xls (32.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер, специалисты по экселю.
Автор - rotten41
Дата добавления - 10.06.2017 в 20:47
rotten41 Дата: Суббота, 10.06.2017, 22:58 | Сообщение № 2
AndreTM, а в коде - это как должно выглядеть ?
СообщениеAndreTM, а в коде - это как должно выглядеть ?
Автор - rotten41
Дата добавления - 10.06.2017 в 22:58
Roman777 Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 14:12 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
rotten41, что-то типа такого:
Sub Макрос1()
Dim sh As Shape
Dim r As Range
Dim t() As Single
    Set r = ActiveSheet.Range("C8:D13")
    n& = r.Rows.Count
    ReDim t(n, 2)
    For i = 1 To n
        t(i, 1) = r.Cells(i, 1).Value
        t(i, 2) = r.Cells(i, 2).Value
    Next i
    For Each sh In ActiveSheet.Shapes
        If sh.Type = 5 Then
            sh.Delete
    Next sh
    Set sh = ActiveSheet.Shapes.AddPolyline(t)
    sh.Fill.Visible = msoFalse
    sh.Name = "Полилиния"
А для точности удаления именно предыдущей линии, созданной этим макросом (а не всех полилиний, которые есть на листе, как сейчас), можно давать имя конкретное в строке     [vba]
sh.Name = "Полилиния_Своё_имя"
[/vba], и в Макросе прописать условие вместо:
        If sh.Type = 5 Then
            sh.Delete
        If sh.Name = "Полилиния_Своё_имя" Then
            sh.Delete
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 11.06.2017, 14:17
Сообщениеrotten41, что-то типа такого:
Sub Макрос1()
Dim sh As Shape
Dim r As Range
Dim t() As Single
    n& = r.Rows.Count
    ReDim t(n, 2)
    For i = 1 To n
    Next i
        If sh.Type = 5 Then
            sh.Delete
    Next sh
        If sh.Type = 5 Then
            sh.Delete
            sh.Delete
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.06.2017 в 14:12
rotten41 Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 15:52 | Сообщение № 4
Roman777, не работает.
Выдает ошибку "Run-time error `1004` Указанный параметр имеет неправильный тип данных".
Если нажать на кнопку Debug - то в макросе подсветится строка: Set sh = ActiveSheet.Shapes.AddPolyline(t)
СообщениеRoman777, не работает.
Автор - rotten41
Дата добавления - 11.06.2017 в 15:52
nilem Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 16:20 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
rotten41,
вот эту строку
ReDim t(n, 2)
запишите так
ReDim t(1 To n, 1 To 2)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеrotten41,
вот эту строку
ReDim t(n, 2)
запишите так
Автор - nilem
Дата добавления - 11.06.2017 в 16:20
rotten41 Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 17:11 | Сообщение № 6
nilem, работает.
Большое спасибо.
Сообщениеnilem, работает.
Большое спасибо.
Автор - rotten41
Дата добавления - 11.06.2017 в 17:11
farada5 Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 12:14 | Сообщение № 7
Здравствуйте!
Ни у кого не сохранилось этого готового решения? Очень нужна нужен такой макрос, а я ни в зуб ногой.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - farada5
Дата добавления - 13.06.2021 в 12:14
