ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос суммы ячеек для столбца - Мир MS Excel
Kenbroladeb Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:43 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте. Если такая тема была, извините, не нашел. Дайте ссылку, я удалю эту.
Нужен макрос для подсчета суммы ячеек в каждой строке и выводом на столб.
Пример:
от A1 до C1 есть n числа, нужен вывод суммы в столбе D
=СУММ(A1:C1)
Мне нужно протянуть формулу "=СУММ(A1:C1)" по всему столбцу D, "=СУММ(A2:C2)", "=СУММ(A3:C3)","=СУММ(A4:C4)"
Нужно чтобы это делалось автоматически, за угол тянуть не вариант, так как строки будут удаляться, а формула рано или поздно скушается, да и обьем файла увеличивается если таким образом протянуть до конца...
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте. Если такая тема была, извините, не нашел. Дайте ссылку, я удалю эту.
Пример:
=СУММ(A1:C1)
Автор - Kenbroladeb
Дата добавления - 06.06.2017 в 08:43
Karataev Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:52 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 06.06.2017, 08:53
Автор - Karataev
Дата добавления - 06.06.2017 в 08:52
Kenbroladeb Дата: Вторник, 06.06.2017, 16:09 | Сообщение № 3
Излишнее цитирование на форуме запрещено.
Спасибо, работает. А можно сделать, чтобы макрос запускался при изменении ячеек, а не вручную запускать? Как-то через Worksheet_Change или Worksheet_SelectionChange, я не знаю...
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 06.06.2017, 16:19
СообщениеИзлишнее цитирование на форуме запрещено.
Автор - Kenbroladeb
Дата добавления - 06.06.2017 в 16:09
Karataev Дата: Вторник, 06.06.2017, 16:22 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос запускается при изменении в столбцах A:C.
Макрос находится в модуле листа 1.
PS. Не цитируйте посты целиком. Если хотите к кому-то обратиться, то щелкните по нику, ник будет вставлен в пост, а затем пишите сообщение.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsb (16.3 Kb)
СообщениеМакрос запускается при изменении в столбцах A:C.
Автор - Karataev
Дата добавления - 06.06.2017 в 16:22
Kenbroladeb Дата: Вторник, 06.06.2017, 16:29 | Сообщение № 5
Karataev, Спасибо, все работает, это то что надо, про цитирование учту.
СообщениеKarataev, Спасибо, все работает, это то что надо, про цитирование учту.
Автор - Kenbroladeb
Дата добавления - 06.06.2017 в 16:29
