= Мир MS Excel/Перехват сочетаний клавиш в Форме. - Мир MS Excel
Cere6ellum Дата: Четверг, 02.03.2017, 15:01 | Сообщение № 1
Добрый день.
Несколько дней пытаюсь реализовать перехват сочетания Ctrl+C.
Форма содержит TextBox и несколько кнопок.
У одной из кнопок свойство Default установлено в True. Enter уже не прокатит.
Клик мышью по "проблемной" кнопке копирует всё из TextBox.
То есть, нажав сочетание вышеупомянутых клавиш необходимо имитировать клик по кнопке формы.
Копать нужно сюда, наверно:
Private Sub WorkBook_Open()
    Application.OnKey "^c", "MyMacro"
Private Sub MyMacro()
    MsgBox "AAAAAAAAA"
Но концепцию продумать не получается.
Как привязать вызов макроса к кнопке формы?
СообщениеДобрый день.
    MsgBox "AAAAAAAAA"
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 02.03.2017 в 15:01
K-SerJC Дата: Пятница, 03.03.2017, 07:31 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
так?
      Commandbutton1_click()
      MsgBox "AAAAAAAAA"
в вашем коде который определяет на запуск по горячей клавише, назначаете запуск процедуры по клику на кнопке
или на всех элементах формы, которые могут быть в фокусе использовать событие KeyPress
Private Sub TextBox3_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
Debug.Print KeyCode
Debug.Print Shift
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 03.03.2017, 07:42
так?
      MsgBox "AAAAAAAAA"
Debug.Print KeyCode
Debug.Print Shift
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 03.03.2017 в 07:31
Cere6ellum Дата: Пятница, 03.03.2017, 10:08 | Сообщение № 3
Не особо понял.
Сначала определяю перехват:
После, описываю метод при нажатиии клавиш Ctrl+C в модуле формы:
    MsgBox "AAAAAAAAA"
После, прописываю метод для TextBox, из которого нужно скопировать данные при нажатии Ctrl+C.:
Debug.Print KeyCode
Debug.Print Shift
Причём, копирование должно происходить как и митация нажития кнопки в форме.
Всё правильно описал?
Не работает такой подход.
Чувствую, чего-то не понимаю...
СообщениеНе особо понял.
    MsgBox "AAAAAAAAA"
Debug.Print KeyCode
Debug.Print Shift
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 03.03.2017 в 10:08
K-SerJC Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:31 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
определяете перехват, на ваш макрос
определяете что делать при клике на кнопку
при этом клик на кнопке у вас описан в процедуре событие
типа такого, от названия кнопки зависит:
Private Sub Commandbutton1_click()
в вашем макросе указываете эту процедуру должно работать...
срабатывает когда у вас запущена форма и нажаты любые клавиши, когда фокус на TextBox3
тут надо прописать определение какие клавишы были нажаты и если нужные, то запустить вашу процедуру
свой пример можете приложить?
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 03.03.2017, 11:45
Сообщениеопределяете перехват, на ваш макрос
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 03.03.2017 в 11:31
Cere6ellum Дата: Пятница, 03.03.2017, 12:43 | Сообщение № 5
Во вложении.
К сообщению приложен файл: Example.xlsm (29.8 Kb)
СообщениеВо вложении.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 03.03.2017 в 12:43
Cere6ellum Дата: Суббота, 04.03.2017, 12:09 | Сообщение № 6
Не было возможности глянуть мой файл?
СообщениеНе было возможности глянуть мой файл?
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 04.03.2017 в 12:09
K-SerJC Дата: Понедельник, 06.03.2017, 07:26 | Сообщение № 7
Репутация: 86 ±
да.
вот так вроде работает:
Private Sub msgTextBox_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode = 67 And Shift = 2 Then CopyButton_Click Else Exit Sub
К сообщению приложен файл: Cere6ellum.xlsm (28.3 Kb)
да.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 06.03.2017 в 07:26
Cere6ellum Дата: Понедельник, 06.03.2017, 09:17 | Сообщение № 8
Почему-то не работает.
Жму Ctrl+c. Ноль эмоций.
Как отловить ошибку?
СообщениеПочему-то не работает.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 06.03.2017 в 09:17
Cere6ellum Дата: Понедельник, 06.03.2017, 11:02 | Сообщение № 9
Вообщем повесил на действие для первой кнопки переключение фокуса на вторую.
Просто 2 раза Enter нужно нажимать теперь.
Спасибо, в любом случае.
СообщениеВообщем повесил на действие для первой кнопки переключение фокуса на вторую.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 06.03.2017 в 11:02
K-SerJC Дата: Вторник, 07.03.2017, 07:33 | Сообщение № 10
Репутация: 86 ±
попробуйте во всех элементах формы на KeyUP прописать:
а не только для msgTextBox
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 07.03.2017, 07:37
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 07.03.2017 в 07:33
