ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Откат макроса - Мир MS Excel
Откат макроса
kiramiD Дата: Среда, 30.11.2016, 13:36 | Сообщение № 1
Есть два макроса, один создает дополнительные строчки другой их откатывает.
Работают нормально, но не нравиться, что тот который создает доп. строчки, добавляет дополнительные листы в книгу (которые нужны для макроса отката), хотелось бы что бы он это не делал, а использовал всё время один доп. лист или вообще их не создавал, но что бы макрос отката при этом продолжал работать так же нормально, задача что бы книга листами не разросталась до бесконечности после многократного использования макроса, но оба макроса бы успешно так же работали. Кусочек файла с ним приложил. В VBA полный ноль, если можно подправьте этот исходник макроса или выложите своё решение. Спасибо
Option Explicit
'Переменные для запоминания данных
Public wbWBook As Workbook
Public wsSh As Worksheet, wsActSh As Worksheet, sSh_Name As String, lShPoz As Long
' Procedure : Вставить_строку
' Purpose : Основная процедура. Это тот код, который вносит изменения на лист
' и действия которого нам необходимо отменить
Sub Вставить_строку()
Dim rCell As Range, li As Long
'Запоминаем активную книгу
'это на случай, если отмена действий будет производиться из другой книги
Set wbWBook = ActiveWorkbook
'Запоминаем активный лист
'на случай, если отмена действий будет производиться из другого листа
Set wsActSh = ActiveSheet
lShPoz = wsActSh.Index
sSh_Name = wsActSh.Name
wsActSh.Copy , wbWBook.Sheets(wbWBook.Sheets.Count)
Set wsSh = wbWBook.Sheets(wbWBook.Sheets.Count)
wsSh.Visible = xlVeryHidden
wsActSh.Activate
'Выполняем основные действия(собственно тот код, который надо будет отменить)
' Добавление строки
'ActiveSheet.Unprotect
With ActiveCell.EntireRow
.Offset(1).Insert
.Copy .Offset(1)
Cells(ActiveCell.Row + 1, 1).Resize(, 3).ClearContents
Cells(ActiveCell.Row + 1, "K").Resize(, 2).ClearContents
'ActiveSheet.Protect
'Назначаем стандартному вызову отмены действий выполнение нашего макроса возвращения значений
Application.OnUndo "Отменить макрос", "Откат"
' Procedure : Откат
' Purpose : Процедура отмены действия(возврат значений)
Sub Откат()
'В случае непредвиденной ошибки переходим на метку
'и показываем сообщение об ошибке
On Error GoTo Erreble
'Активируем книгу, в которой были сделаны изменения
wbWBook.Activate
'делаем видимым резервный лист
wsSh.Visible = -1
'Удаляем исходный лист, данные в котором уже изменены
Application.DisplayAlerts = 0
wsActSh.Delete
Application.DisplayAlerts = 1
'назначаем резервному листу имя исходного
wsSh.Name = sSh_Name
wsSh.Move wbWBook.Sheets(lShPoz)
'Активируем резервный лист
wsSh.Activate
Exit Sub
'Показываем сообщение о невозможности отмены действия
Erreble:
MsgBox "Нельзя отменить действие!", vbCritical, "Error"
Сообщение отредактировал kiramiD - Среда, 30.11.2016, 14:06
СообщениеЕсть два макроса, один создает дополнительные строчки другой их откатывает.
Option Explicit
wsActSh.Activate
' Добавление строки
.Offset(1).Insert
.Copy .Offset(1)
' Procedure : Откат
Sub Откат()
wbWBook.Activate
wsSh.Visible = -1
wsActSh.Delete
wsSh.Activate
Exit Sub
Erreble:
Автор - kiramiD
Дата добавления - 30.11.2016 в 13:36
kiramiD Дата: Среда, 30.11.2016, 20:42 | Сообщение № 2
Господа может поможете даме, как вставить мой рабочий код «Добавление строки», чтобы он работал и откатывался так же, как и код который я привела ниже этот новый макрос уже не создаёт лишних листов в книге, как предыдущий, пусть хотя бы с одноразовым откатом, такой вариант устроил бы то же.
Это мой рабочий код.
' Добавление строки
.Offset(1).Insert
.Copy .Offset(1)
Вот два макросы которые исполняют и откатывают, без создания лишних листов, но к сожалению с другим рабочим кодом, помогите туда вставить мой, что бы так же откатывался, как этот, совсем в VBA не чего не смыслю. yes
Это два макроса куда нужно вставить мой рабочий код.
'Создаем свой пользовательский тип данных
Type SaveRange
vFormula As Variant
sAddr As String
lColor As Long
End Type
Public vOldVals() As SaveRange
' Procedure : Fill_Numbers
' Процедура заполняет выделенные ячейки номерами
' и изменяет цвет заливки
Sub Fill_Numbers()
' Сначала запоминаем значения выделенных ячеек на листе
ReDim vOldVals(1 To Selection.Count)
Set wsSh = ActiveSheet
'Запоминаем значения(заносим в массив)
li = 1
For Each rCell In Selection
'запоминаем адрес ячейки
vOldVals(li).sAddr = rCell.Address
'запоминаем формулу(если нет формулы - значение)
vOldVals(li).vFormula = rCell.Formula
'запоминаем цвет заливки ячейки
vOldVals(li).lColor = rCell.Interior.Color
li = li + 1
Next rCell
li = 1
rCell = li
rCell.Interior.ColorIndex = li
li = li + 1
Next rCell
Application.OnUndo "Отменить заполнение ячеек номерами", "Restore_Vals"
' Procedure : Restore_Vals
Sub Restore_Vals()
Dim li As Long
wbWBook.Activate
'Активируем лист, в котором были сделаны изменения
wsSh.Activate
'Возвращаем значения
For li = 1 To UBound(vOldVals)
Range(vOldVals(li).sAddr).Formula = vOldVals(li).vFormula
Range(vOldVals(li).sAddr).Interior.Color = vOldVals(li).lColor
Next li
Exit Sub
Erreble:
Сообщение отредактировал kiramiD - Среда, 30.11.2016, 22:08
СообщениеГоспода может поможете даме, как вставить мой рабочий код «Добавление строки», чтобы он работал и откатывался так же, как и код который я привела ниже этот новый макрос уже не создаёт лишних листов в книге, как предыдущий, пусть хотя бы с одноразовым откатом, такой вариант устроил бы то же.
' Добавление строки
.Offset(1).Insert
.Copy .Offset(1)
Type SaveRange
vFormula As Variant
sAddr As String
lColor As Long
End Type
Sub Fill_Numbers()
li = 1
li = li + 1
Next rCell
li = 1
rCell = li
li = li + 1
Next rCell
Sub Restore_Vals()
Dim li As Long
wbWBook.Activate
wsSh.Activate
Next li
Exit Sub
Erreble:
Автор - kiramiD
Дата добавления - 30.11.2016 в 20:42
Manyasha Дата: Среда, 30.11.2016, 22:11 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
kiramiD, здравствуйте, попробуйте так:
К сообщению приложен файл: 8691683.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеkiramiD, здравствуйте, попробуйте так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.11.2016 в 22:11
kiramiD Дата: Среда, 30.11.2016, 23:32 | Сообщение № 4
Manyasha, пока тестирую в своём боевом файле, но вроде работает. Большое спасибо! hands
Сообщение отредактировал kiramiD - Среда, 30.11.2016, 23:45
СообщениеManyasha, пока тестирую в своём боевом файле, но вроде работает. Большое спасибо! hands
Автор - kiramiD
Дата добавления - 30.11.2016 в 23:32
lok888 Дата: Вторник, 14.03.2017, 03:35 | Сообщение № 5
Здравствуйте!!! Manyasha, или еще кто-нибудь ))
у меня тоже просьба
так же взял модуль из первого поста и внедрил к себе в файл с макросом.
макрос (или исходная строка) - не совсем понимаю их отличия... ну в общем задача такая:
есть файл с таблицей. в двух столбиках я (не совсем я, с помощью ваших коллег на форуме) сделал выпадающий список (с выбором формулировок).
т.е. в любую ячейку одного столбика мы вносим данные из выпадающего списка через точку с запятой с возможностью редактировать их.
вот такой:
    On Error Resume Next
    If Not Intersect(Target, Range("W:W;BA:BA")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
        newval = Target
        Application.Undo
        oldval = Target
        If IsError(Application.WorksheetFunction.Match(newval, Range(Replace(Target.Validation.Formula1, "=", "")), 0))Then
            Target = newval
        Else
            If Len(oldval) <> 0 And oldval <> newval Then
                Target = Target & ";" & Chr(10) & " " & newval
            Else
                Target = newval
        If Len(newval) = 0 Then Target.ClearContents
Однако при внесении изменений макрос сразу их сохраняет. нельзя откатить через ctrl +z.
попробовал использовать код что выше:
Type SaveRange
vFormula As Variant
sAddr As String
lColor As Long
End Type
Sub Fill_Numbers()
li = 1
li = li + 1
Next rCell
li = 1
rCell = li
li = li + 1
Next rCell
Sub Restore_Vals()
Dim li As Long
wbWBook.Activate
wsSh.Activate
Next li
Exit Sub
Erreble:
конечно свои функции он выполняет - откатить заливку.
Но у нас вариантов может быть множество: не ту дату дописал, не то слово, не ту формулировку, не туда цифры воткнул и т.д.
Есть ли список всевозможных Type SaveRange чтоб их прописать в код???
или как-то иначе сделать? только чтоб можно было откатить изменения как в столбце с выпадающим списком, так и во всем листе!
и столкнулся с еще одной проблемой:
по какой-то причине теперь нельзя скопировать строку и вставить ниже - ну чтоб дублирующие ячейки в таблице при заполнении не писать вручную..
копируется но когда вставляешь "миркнет" что вроде выставляет, но "бам" и ничего не вставил!!! - как эту пролему решить ?
заранее благодарю!)
СообщениеЗдравствуйте!!! Manyasha, или еще кто-нибудь ))
у меня тоже просьба
вот такой:
        newval = Target
        Application.Undo
        oldval = Target
            Target = newval
        Else
            Else
                Target = newval
Type SaveRange
vFormula As Variant
sAddr As String
lColor As Long
End Type
Sub Fill_Numbers()
li = 1
li = li + 1
Next rCell
li = 1
rCell = li
li = li + 1
Next rCell
Sub Restore_Vals()
Dim li As Long
wbWBook.Activate
wsSh.Activate
Next li
Exit Sub
Erreble:
заранее благодарю!)
Автор - lok888
Дата добавления - 14.03.2017 в 03:35
