= Мир MS Excel/макрос объединения столбцов в один построчно - Мир MS Excel
Ilsur Дата: Среда, 23.11.2016, 23:34 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Суть проблемы такая:
Имеется файл с таблицей с указанием в столбцах наименования товара, производитель, единица измерения. Нужно объединить эти 3 столбца в один построчно. Я так думаю макросом. Примерный код я нашел, но он при выделении нескольких строк обьеденяет все ячейки в одну. Вот он:
Sub MergeCell()
Const sDELIM As String = " "
Dim rCell As Range
Dim sMergeStr As String
If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
With Selection
For Each rCell In .Cells
sMergeStr = sMergeStr & sDELIM & rCell.Text
Next rCell
.Merge Across:=False
.Item(1).Value = Mid(sMergeStr, 1 + Len(sDELIM))
Может тут что-то нужно изменить, чтобы при выделении всех значений 3 столбцов - обьединение произошло построчно. Прикрепляю файл с этими тремя столбцами. Заранее Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6207947.xls (58.0 Kb)
с благодарностью Ilsur
Сообщение отредактировал Ilsur - Среда, 23.11.2016, 23:36
СообщениеДоброго времени суток! Суть проблемы такая:
Sub MergeCell()
Dim rCell As Range
With Selection
Next rCell
Автор - Ilsur
Дата добавления - 23.11.2016 в 23:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.11.2016, 00:00 | Сообщение № 2
Репутация: 6675 ±
А формулой в соседнем столбце не пойдет? Потом оттуда можно скопировать и вставить значениями в нужно место
=D7&J$6&" "&E7&J$6&" "&F7
В J$6 - разделитель у меня в файле точка с запятой
К сообщению приложен файл: 6207947_1.xls (59.0 Kb)
СообщениеА формулой в соседнем столбце не пойдет? Потом оттуда можно скопировать и вставить значениями в нужно место
Дата добавления - 24.11.2016 в 00:00
Ilsur Дата: Четверг, 24.11.2016, 00:11 | Сообщение № 3
Конечно можно, я как вариант рассматривал его, но желательно с использованием макроса
СообщениеКонечно можно, я как вариант рассматривал его, но желательно с использованием макроса
Автор - Ilsur
Дата добавления - 24.11.2016 в 00:11
Timber_Wolf Дата: Четверг, 24.11.2016, 09:48 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Ilsur,
Вопрос 1
А результирующая ячейка то какая? =)) Вы выделяете 2-4 ячейки используете макрос и куда вы результат хотите получить? Во все 2-4 выделенных ячейки? =)
Вопрос 2
Вы хотите делать такую процедуру в ручную? Взять, выделить, макрос, готово, следующая строка... А обработка всего листа сразу не страивает? )
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Четверг, 24.11.2016, 09:49
СообщениеIlsur,
Вопрос 1
Вопрос 2
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 24.11.2016 в 09:48
Wasilich Дата: Четверг, 24.11.2016, 12:32 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Сама тема начинается со слова "макрос" но, почему то здесь!
Так пойдет?
Sub Макрос1()
  Dim I&, TX$
  Application.ScreenUpdating = False:  Application.DisplayAlerts = False
  For I = 7 To Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    TX = Cells(I, 4) & "  " & Cells(I, 5) & "  " & Cells(I, 6)
    Range("D" & I & ":F" & I).Merge Across:=True
    Cells(I, 4) = TX
  Application.ScreenUpdating = True: Application.DisplayAlerts = True
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 24.11.2016, 12:36
СообщениеСама тема начинается со слова "макрос" но, почему то здесь!
Так пойдет?
Sub Макрос1()
  Dim I&, TX$
    Cells(I, 4) = TX
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.11.2016 в 12:32
Ilsur Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:07 | Сообщение № 6
да я и хочу весь лист с использованием макроса
Сообщениеда я и хочу весь лист с использованием макроса
Автор - Ilsur
Дата добавления - 24.11.2016 в 16:07
Ilsur Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:08 | Сообщение № 7
Wasilich большое спасибо за помощь, то что надо!))
СообщениеWasilich большое спасибо за помощь, то что надо!))
Автор - Ilsur
Дата добавления - 24.11.2016 в 16:08
