= Мир MS Excel/Копирование и вставка несвязных ячеек (диапазонов) - Мир MS Excel
maxexcel Дата: Понедельник, 24.10.2016, 20:25 | Сообщение № 1
Всем привет! Необходимо копировать данные из несвязных ячеек (диапазонов) из "Лист1" в другие несвязные ячейки в "Лист2". Т.е. из "Лист1"поочередно выделяем ячейки B2, E9, F7, далее копируем значения из этих ячеек, затем в "Лист2" поочередно выделяем F10, C5, E3 и вставляем скопированные значения. Файл-пример как должно быть во вложении. Прошу помочь!
К сообщению приложен файл: 7610697.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал maxexcel - Понедельник, 24.10.2016, 20:29
СообщениеВсем привет! Необходимо копировать данные из несвязных ячеек (диапазонов) из "Лист1" в другие несвязные ячейки в "Лист2". Т.е. из "Лист1"поочередно выделяем ячейки B2, E9, F7, далее копируем значения из этих ячеек, затем в "Лист2" поочередно выделяем F10, C5, E3 и вставляем скопированные значения. Файл-пример как должно быть во вложении. Прошу помочь!
Автор - maxexcel
Дата добавления - 24.10.2016 в 20:25
KuklP Дата: Понедельник, 24.10.2016, 21:36 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
В модуль листа1:
Public Sub www()
    Dim n&, c As Range, r As Range
    ReDim a(1 To Selection.Cells.Count)
    For Each c In Selection
        n = n + 1: a(n) = c.Value
    Set r = Application.InputBox("Select destination cells", Type:=8)
    If r.Cells.Count = n Then
        n = 0
        For Each c In r.Cells
            n = n + 1:c = a(n)
СообщениеВ модуль листа1:
Public Sub www()
        n = 0
            n = n + 1:c = a(n)
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.10.2016 в 21:36
maxexcel Дата: Вторник, 25.10.2016, 14:27 | Сообщение № 3
Добавил код в модуль в Лист1. Запускаю макрос, после того как выскочит окно "Select destination cells" , выбираю нужные ячейки, нажимаю ОК, затем перехожу на лист2, выбираю нужные ячейки, но вставить не получается, выдает ошибку. Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: 7610697.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеДобавил код в модуль в Лист1. Запускаю макрос, после того как выскочит окно "Select destination cells" , выбираю нужные ячейки, нажимаю ОК, затем перехожу на лист2, выбираю нужные ячейки, но вставить не получается, выдает ошибку. Файл во вложении.
Автор - maxexcel
Дата добавления - 25.10.2016 в 14:27
KuklP Дата: Вторник, 25.10.2016, 14:35 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Выделяете нужные ячейки на листе1, запускаете макрос - выбираете КУДА(destination) копировать - жмете ОК.
СообщениеВыделяете нужные ячейки на листе1, запускаете макрос - выбираете КУДА(destination) копировать - жмете ОК.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.10.2016 в 14:35
maxexcel Дата: Вторник, 25.10.2016, 16:01 | Сообщение № 5
Супер СПАСИБО! Работает!
СообщениеСупер СПАСИБО! Работает!
Автор - maxexcel
Дата добавления - 25.10.2016 в 16:01
