= Мир MS Excel/VBA сравнение ячеек и значений - Мир MS Excel
AxelTT Дата: Пятница, 14.10.2016, 01:27 | Сообщение № 1
Не могу реализовать VBA сравнение
Есть данные :
1) Столбец из 100-400 ячеек в каждой ячейке находится 16значный алфавитно-цифровой номер.
Например :
DAX2009855855555
AUC2009849066666
2) Каждому номер нужно едино разово присвоить значение
Например :
DAX2009855855555 это = « ручные весы v23 »
AUC2009849066666 это = « самовар v3 »
Каждый день я получаю номера из 100- 400 ячеек и нужно что бы их проверило на то значение что я им присвоил п.2. И вывело список товара, а если значение не присвоено в п.2, то что бы выводилась надпись например NEW, и по возможности что бы список товара выводился в те же ячейке в которых находился 16ти значный код.
Думаю что это возможно сделать на VBA в Excel, но к сожалению мои познания не позволяют это сделать.
Помогите пожалуйста!
СообщениеНе могу реализовать VBA сравнение
Есть данные :
Например :
DAX2009855855555
AUC2009849066666
Например :
Автор - AxelTT
Дата добавления - 14.10.2016 в 01:27
Pelena Дата: Пятница, 14.10.2016, 08:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Файл с примером помог бы в понимании задачи
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании задачи
Дата добавления - 14.10.2016 в 08:50
Hugo Дата: Пятница, 14.10.2016, 08:50 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Это можно сделать с помощью функций листа ВПР() и ЕСЛИ() и чуть поработать руками, если нужно (копирование-спецвставка).
СообщениеЭто можно сделать с помощью функций листа ВПР() и ЕСЛИ() и чуть поработать руками, если нужно (копирование-спецвставка).
Автор - Hugo
AxelTT Дата: Пятница, 14.10.2016, 10:28 | Сообщение № 4
Рабочий файлик который каждый день приходит с новыми номерами называется TMP V1.xlsx
Номера с которыми работать в столбце К
Ну и собственно база товара в файлике BD.xlsx может быть эту базу можно как то разместить внутри кода VBA?
Задача что бы сравнило код в ячейках столбца К с БД и вставило в ячейки столбца К данные с БД
На данном уровне для меня эта задача не выполнима, помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: BD.xlsx (8.5 Kb) · TMP_V1.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеРабочий файлик который каждый день приходит с новыми номерами называется TMP V1.xlsx
Автор - AxelTT
Дата добавления - 14.10.2016 в 10:28
Manyasha Дата: Пятница, 14.10.2016, 11:41 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AxelTT, так подойдет?
Sub compareData()
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
        .DisplayAlerts = False
    Dim i&, newWB As Workbook, dic As Object
    Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
    With ThisWorkbook.Sheets(1)
        For i = 5 To .Cells(Rows.Count, "d").End(xlUp).Row
            dic(Trim(.Cells(i, "d"))) = .Cells(i, "f")
        Next i
    Set newWB = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\TMP_V1.xlsx")
    With newWB.Sheets(1)
        For i = 7 To .Cells(Rows.Count, "k").End(xlUp).Row
            If dic.exists(Trim(.Cells(i, "k"))) Then
                .Cells(i, "k") = dic(Trim(.Cells(i, "k")))
            Else
                .Cells(i, "k") = "New"
        Next i
    newWB.Save
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
        .DisplayAlerts = True
К сообщению приложен файл: compareData.rar (24.6 Kb)
СообщениеAxelTT, так подойдет?
Sub compareData()
    With Application
        Next i
            Else
        Next i
    newWB.Save
    With Application
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.10.2016 в 11:41
AxelTT Дата: Пятница, 14.10.2016, 15:39 | Сообщение № 6
Manyasha,
спасибочки, буду разбираться
СообщениеManyasha,
Автор - AxelTT
Дата добавления - 14.10.2016 в 15:39
Hugo Дата: Пятница, 14.10.2016, 15:50 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Manyasha, тут точки не хватает перед Rows:
т.к. в такой комбинации условий ThisWorkbook и активная книга могут быть из разных поколений, что иногда может привести к браку в работе.
СообщениеManyasha, тут точки не хватает перед Rows:
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.10.2016 в 15:50
AxelTT Дата: Пятница, 14.10.2016, 16:19 | Сообщение № 8
Странно, при первом нажатии на кнопку Сравнение вроде все ОК, но если нажать повторно на Сравнение то все ячейки К принимают значение NEW.
Это только у меня так? %)
СообщениеСтранно, при первом нажатии на кнопку Сравнение вроде все ОК, но если нажать повторно на Сравнение то все ячейки К принимают значение NEW.
Автор - AxelTT
Дата добавления - 14.10.2016 в 16:19
Manyasha Дата: Пятница, 14.10.2016, 16:32 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Hugo, Вы правы, я 2003-м не пользуюсь (да и на работе таких нет), поэтому допускаю такую запись)
AxelTT,
после запуска макроса, данные в столбце К уже не являются кодом.
Можно проставлять код в соседний столбец:
                .Cells(i, "l") = dic(Trim(.Cells(i, "k")))'код пишем в столбец L
            Else
                .Cells(i, "l") = "New"
        Next i
СообщениеHugo, Вы правы, я 2003-м не пользуюсь (да и на работе таких нет), поэтому допускаю такую запись)
AxelTT,
            Else
        Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.10.2016 в 16:32
AxelTT Дата: Пятница, 14.10.2016, 17:14 | Сообщение № 10
Manyasha,
ну может быть можно как то придумать что бы при повторном нажатии оно не менялось на NEW плизз плизз hands respect
СообщениеManyasha,
Автор - AxelTT
Дата добавления - 14.10.2016 в 17:14
Manyasha Дата: Пятница, 14.10.2016, 21:45 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AxelTT,
Sub compareData()
    With Application
    Dim i&, newWB As Workbook, dic As Object, j
            For Each j In Array(4, 6) 'столбцы D и F
                dic(Trim(.Cells(i, j))) = .Cells(i, "f")
            Next j
        Next i
            Else
        Next i
    newWB.Save
    With Application
СообщениеAxelTT,
Sub compareData()
    With Application
            Next j
        Next i
            Else
        Next i
    newWB.Save
    With Application
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.10.2016 в 21:45
AxelTT Дата: Суббота, 15.10.2016, 00:15 | Сообщение № 12
Manyasha,
ВОЛШЕБНИЦА!!! hands hands hands БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! respect respect respect оч хочется тебя отблагодарить!
СообщениеManyasha,
Автор - AxelTT
Дата добавления - 15.10.2016 в 00:15
