= Мир MS Excel/Отключение таймера (Application.OnTime) - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Пятница, 30.09.2016, 10:35 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Уважаемые форумчане, добры день!
У меня в Excel макросом запускается таймер на просмотр содержимого папки и если информация там есть, то происходит выполнение другой подпрограммы. Я не могу сообразить, как мне можно в случае необходимости выключить таймер (остановить выполнение программы) либо через кнопку или в самой программе через Exit Sub:
Private Sub Просмотр ()
x = "C:\User1\User2\*.*"
file = Dir(x)
    If file <> "" Then
        Программа_1
    Else:
        If Time >= #2:00:00 PM# Then Exit Sub
        Application.OnTime DateAdd("s", 60, Now), "Просмотр"
СообщениеУважаемые форумчане, добры день!
file = Dir(x)
    If file <> "" Then
        Программа_1
    Else:
Автор - A_3485
Дата добавления - 30.09.2016 в 10:35
buchlotnik Дата: Пятница, 30.09.2016, 10:40 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Public stop_ as Boolean
file = Dir(x)
    If file <> "" Then
        Программа_1
    Else:
        If Time >= #2:00:00 PM# or stop_ Then Exit Sub
Sub StopUpdate()
    stop_ = False
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 30.09.2016, 10:40
file = Dir(x)
    If file <> "" Then
        Программа_1
    Else:
Sub StopUpdate()
    stop_ = False
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.09.2016 в 10:40
RAN Дата: Пятница, 30.09.2016, 11:40 | Сообщение № 3
OnTime(EarliestTime, Procedure, LatestTime, Schedule)
СообщениеOnTime(EarliestTime, Procedure, LatestTime, Schedule)
Дата добавления - 30.09.2016 в 11:40
A_3485 Дата: Пятница, 30.09.2016, 13:15 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
2007
что-то не очень понял, как это работает. Если например из кода убрать:
и оставить просто :
If stop_ Then Exit Sub
тогда программа работает если переменная stop_ = TRUE.
Сообщениечто-то не очень понял, как это работает. Если например из кода убрать:
и оставить просто :
Автор - A_3485
Дата добавления - 30.09.2016 в 13:15
A_3485 Дата: Пятница, 30.09.2016, 14:03 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
2007
RAN, Если я запускаю код как отельную процедуру или в основном коде ничего не выходит, выдает ошибку:
Application.OnTime Time, "Просмотр", , False
Так, тоже выдает ошибку:
Private Sub Стоп ()
Application.OnTime EarliestTime:=Time, Procedure:="Просмотр", Schedule:=False
Сообщение отредактировал A_3485 - Пятница, 30.09.2016, 14:12
СообщениеRAN, Если я запускаю код как отельную процедуру или в основном коде ничего не выходит, выдает ошибку:
Private Sub Стоп ()
Автор - A_3485
Дата добавления - 30.09.2016 в 14:03
Manyasha Дата: Пятница, 30.09.2016, 14:59 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
A_3485, попробуйте так:
Public t As Date
Private Sub Просмотр()
    If t < Now Then Exit Sub
    'x = "C:\User1\User2\*.*"
    x = ThisWorkbook.Path & "\"
    file = Dir(x)
    If file <> "" Then
        Программа_1
    Application.OnTime DateAdd("s", 2, Now), "Просмотр"
    t = Now + 2 / 24
Sub StopUpdate()
    t = Now
    Debug.Print "stop ", Time
Sub StartUpdate()
    t = Now + 2 / 24
    Просмотр
К сообщению приложен файл: timer.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеA_3485, попробуйте так:
Public t As Date
    file = Dir(x)
    If file <> "" Then
        Программа_1
    t = Now + 2 / 24
Sub StopUpdate()
    t = Now
Sub StartUpdate()
    t = Now + 2 / 24
    Просмотр
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.09.2016 в 14:59
A_3485 Дата: Пятница, 30.09.2016, 15:17 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
2007
Manyasha, спасибо
СообщениеManyasha, спасибо
Автор - A_3485
Дата добавления - 30.09.2016 в 15:17
RAN Дата: Пятница, 30.09.2016, 16:34 | Сообщение № 8
Sub qq()
    Static t As Date
    If Dir(ThisWorkbook.Path & "\Книга11.xlsx") <> "" Then
        Application.OnTime t, "qq", , True
        MsgBox "QQ"
    Else
        MsgBox "WW"
        t = Now + TimeValue("00:00:10")
Sub qq()
    Static t As Date
        MsgBox "QQ"
    Else
        MsgBox "WW"
Дата добавления - 30.09.2016 в 16:34
