ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Распознование ввода в textbox только даты или даты и времени - Мир MS Excel
lFJl Дата: Четверг, 07.07.2016, 11:31 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня!
Ввожу в textbox данные или даты или даты+ время.
определяю это кодом: [vba]
textbox  = Format(Replace(textbox.Value, ",", "."), "dd.mm.yyyy hh:mm")
Подскажите, как определить, если допустим я ввожу только дату, то используем: [vba]
textbox  = Format(Replace(textbox.Value, ",", "."), "dd.mm.yyyy")
А если дату и время, тогда: [vba]
И так же вывод этой информации в ячейку
Сейчас я это делаю таким образом: [vba]
If textbox.Text <> "" Then Cells(ActiveCell.Row, 23).Value = CDate(textbox.Text)
Так вывод информации только даты, а если данные введены со временем, тогда что использовать?
Сообщение отредактировал lFJl - Четверг, 07.07.2016, 11:47
СообщениеДоброго дня!
Автор - lFJl
Дата добавления - 07.07.2016 в 11:31
Manyasha Дата: Четверг, 07.07.2016, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
lFJl, можно так попробовать:
    'Если не дата
    If Not IsDate(TextBox1.Value) Then
        Cells(1, 1) = "text"
    'Дата+время
    ElseIf CDbl(CDate(TextBox1.Value)) - Int(CDbl(CDate(TextBox1.Value))) > 0 Then
        TextBox1 = Format(Replace(TextBox1.Value, ",", "."), "dd.mm.yyyy hh:mm")
        With Cells(1, 1)
            .Value = CDate(TextBox1.Value)
            .NumberFormat = "dd.mm.yyyy hh:mm"
    'Дата
    Else
        TextBox1 = Format(Replace(TextBox1.Value, ",", "."), "dd.mm.yyyy")
        With Cells(1, 1)
            .NumberFormat = "dd.mm.yyyy"
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеlFJl, можно так попробовать:
    'Если не дата
    'Дата+время
        With Cells(1, 1)
    'Дата
    Else
        With Cells(1, 1)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.07.2016 в 13:32
lFJl Дата: Четверг, 07.07.2016, 16:23 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Manyasha, Спасибо большее, то что нужно! :)
СообщениеManyasha, Спасибо большее, то что нужно! :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 07.07.2016 в 16:23
