= Мир MS Excel/Работа с диапазоном (range) введёным в application.Inputbox - Мир MS Excel
fairylive Дата: Вторник, 14.06.2016, 20:02 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Есть диапазон (range) который я указываю через application.Inputbox
Dim diapazon As Range
    Set diapazon = Application.InputBox("Укажите диапазон объединяемых ячеек." & vbLf & _
                    "Например F7:F57", "Какие ячейки объединять?", Type:=8)
Как дальше работать с этим диапазоном?
Конкретно надо чтобы на одном листе этот диапазон сначала очистился от тех значений которые там могут быть. А потом из нескольких файлов из указанного диапазона всё копировалось в один файл в тот же диапазон. Со второй частью проблем нет. Всё объединяется и суммируется как надо но если в коде прописывать диапазон как range("F7:F57"). Я же попытался добавить чтобы этот диапазон можно было задавать вручную так как он может меняться и чтобы не переписывать код каждый раз. Но не понимаю как дальше его обрабатывать.
Надо заменить в коде эти "F7:F57" на то что будет вводиться через данную переменную diapazon.
    Do While FileName <> ""
        ' Open a workbook in the folder
        Set WorkBk = Workbooks.Open(folderPath & FileName)
        SourceRange = WorkBk.Worksheets(1).Range("F7:F57").Value
        For i = 1 To UBound(SourceRange)
            DestRange(i, 1) = DestRange(i, 1) + SourceRange(i, 1)
        ' Close the source workbook without saving changes.
        WorkBk.Close SaveChanges:=False
        ' Use Dir to get the next file name.
        FileName = Dir()
    Loop
    With twb.Worksheets(1)
    .Range("F7:F57").Value = DestRange
СообщениеЕсть диапазон (range) который я указываю через application.Inputbox
        FileName = Dir()
    Loop
Автор - fairylive
Дата добавления - 14.06.2016 в 20:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.06.2016, 20:16 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Диапазон без привязки к конкретному листу конкретной книги быть не может. Если книга и/или лист не указаны, то по умолчанию берется текущие (если макрос в обычном модуле, то активные на момент прохождения макроса по этой строке, если макрос в модуле книги/листа, то эти книга/лист).
А вот если указать не диапазон, а адрес, то потом этот адрес можно подставлять куда угодно. Примерно вот так
    Adr_ = InputBox("Укажите диапазон объединяемых ячеек." & vbLf & _
                    "Например F7:F57", "Какие ячейки объединять?")
    SourceRange = WorkBk.Worksheets(1).Range(Adr_).Value
Добавлено
У Ярослава ниже как раз то, что я и хотел написать, да что-то протормозил - не сообразил сразу, что речь идет про выделение мышой
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 14.06.2016, 22:57
СообщениеДиапазон без привязки к конкретному листу конкретной книги быть не может. Если книга и/или лист не указаны, то по умолчанию берется текущие (если макрос в обычном модуле, то активные на момент прохождения макроса по этой строке, если макрос в модуле книги/листа, то эти книга/лист).
Добавлено
Дата добавления - 14.06.2016 в 20:16
SLAVICK Дата: Вторник, 14.06.2016, 22:49 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
А если так:
addr = diapazon.Address
SourceRange = WorkBk.Worksheets(1).Range(addr).Value
СообщениеА если так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.06.2016 в 22:49
fairylive Дата: Среда, 15.06.2016, 09:57 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Выделение мышкой? Это вы про что?
Этого то мне и не хватало по всей видимости. Как я только не пихал эту переменную в range().
Автор - fairylive
Дата добавления - 15.06.2016 в 09:57
SLAVICK Дата: Среда, 15.06.2016, 12:07 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
А вы попробуйте после вызова окна - мышой выделить несколько ячеек на листе ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.06.2016 в 12:07
fairylive Дата: Среда, 15.06.2016, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
SLAVICK, не выделяется ничего.
СообщениеSLAVICK, не выделяется ничего.
Автор - fairylive
Дата добавления - 15.06.2016 в 12:13
fairylive Дата: Четверг, 16.06.2016, 13:40 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
SLAVICK, разобрался почему не выделялось мышкой из-за ScreenUpdating = False. Перевёл в true и всё стало хорошо.
СообщениеSLAVICK, разобрался почему не выделялось мышкой из-за ScreenUpdating = False. Перевёл в true и всё стало хорошо.
Автор - fairylive
Дата добавления - 16.06.2016 в 13:40
Roman777 Дата: Четверг, 16.06.2016, 13:47 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
fairylive, на самом деле выделение ячеек происходит, просто Вы не видели самого выделения, поскольку ScreenUpdating = False - отключает обновление окна приложения... с того момента как оно действует, в окне приложения никаких изменений не увидите. А ScreenUpdating = true - соответственно включило обновление экрана.
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеfairylive, на самом деле выделение ячеек происходит, просто Вы не видели самого выделения, поскольку ScreenUpdating = False - отключает обновление окна приложения... с того момента как оно действует, в окне приложения никаких изменений не увидите. А ScreenUpdating = true - соответственно включило обновление экрана.
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.06.2016 в 13:47
fairylive Дата: Четверг, 16.06.2016, 13:55 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Roman777, не только не видел, но и не выделялось. Иначе в диалоговом окне появился бы адрес выделяемых ячеек, а там ничего не появлялось. Собственно проблему решил тем что ScreenUpdating = False перенёс после Application.InputBox. Смотреть на конвульсии экселя всё-таки не очень прикольно)
СообщениеRoman777, не только не видел, но и не выделялось. Иначе в диалоговом окне появился бы адрес выделяемых ячеек, а там ничего не появлялось. Собственно проблему решил тем что ScreenUpdating = False перенёс после Application.InputBox. Смотреть на конвульсии экселя всё-таки не очень прикольно)
Автор - fairylive
Дата добавления - 16.06.2016 в 13:55
Alex_ST Дата: Пятница, 17.06.2016, 12:28 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Вообще-то Application.InputBox("...", "...", Type:=8) иногда не хочет нормально работать на других листах и на листах с УФ по вычисляемой в нём формуле.
Для этого я обычно применяю костыли, предложенные на Планете ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Вот этот макрос со стандартным использованием Application.InputBox достаточно часто даёт ошибку если указывать ячейку на другом листе, где применено УФ:
А вот этот работает ВСЕГДА (ещё ни разу не подвёл:
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 17.06.2016, 12:35
СообщениеВообще-то Application.InputBox("...", "...", Type:=8) иногда не хочет нормально работать на других листах и на листах с УФ по вычисляемой в нём формуле.
Дата добавления - 17.06.2016 в 12:28
