= Мир MS Excel/Поиск определенных символов вначале содержимого ячейки - Мир MS Excel
giovanni Дата: Четверг, 26.05.2016, 00:40 | Сообщение № 1
Доброй ночи!
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
К примеру, есть ячейка, в которой находится произвольный текст.
В тексте ячейки постоянно меняются первые 1-3 символа, например: а. 1111111, аб. 1111111, абв. 1111111.
Каким образом можно проверить ячейку на наличие в первые 4 символах содержимого ячейки (в том числе и точку), на наличие одного из вариантов: "а.", "аб", "абв.", вырезать их из ячейки и передать в переменную, либо делать иное действие, если одного их данных вариантов вначале ячейки нет.
Сможет ли помочь в данном вопросе инструмент Find в VBA?
Пробовал написать макрос при помощи Find, но не могу никак понять, как задать именно жесткий поиск по вышеуказаным
наборам символов, чтобы указать макросу, что ищутся именно "а.", "аб." или "абв." и именно вначале содержимого ячейки
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть)
Спасибо!
Сообщение отредактировал giovanni - Четверг, 26.05.2016, 00:42
СообщениеДоброй ночи!
Спасибо!
Автор - giovanni
Дата добавления - 26.05.2016 в 00:40
krosav4ig Дата: Четверг, 26.05.2016, 02:59 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Доброй ночи[vba]
.Find("абв.*", , xlFormulas, xlWhole, xlByRows, xlNext)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 26.05.2016, 02:59
СообщениеДоброй ночи[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2016 в 02:59
giovanni Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:00 | Сообщение № 3
Пришла на ум примерно такая идея решения задачи. Например, ячейка с исходным текстом имеет адрес "А2" и в данной ячейке следующий текст "аб. Абвгд":
xcell = Range("A2").Value
xcellpart = Left(xcell,4)
То есть, методом Left взять 4 первые символа ячейки и уже их передав в переменную при помощи конструкции if then else проверять на совпадение с текстом, который ищется.
Подскажите, пожалуйста, как проверить при помощи .Find взятые от исходного текста 4 первых символа на наличие текста "аб."? То есть, чтобы в случае, если в первых 4 символах есть текст "аб.", выполнялась одно условие, а если текст не "аб.", а просто "а.", выполнялось другое?
СообщениеПришла на ум примерно такая идея решения задачи. Например, ячейка с исходным текстом имеет адрес "А2" и в данной ячейке следующий текст "аб. Абвгд":
Автор - giovanni
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:00
krosav4ig Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:04 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
giovanni, .Find не о том, вам нужен Instr [vba]
Sub dd()
    Dim xcell As Variant
    Select Case 1
        Case InStr(xcell, "абв.")
            MsgBox "абв."
        Case InStr(xcell, "аб.")
            MsgBox "аб."
        Case InStr(xcell, "а.")
            MsgBox "а."
    End Select
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 26.05.2016, 19:06
Сообщениеgiovanni, .Find не о том, вам нужен Instr [vba]
Sub dd()
    Select Case 1
            MsgBox "абв."
            MsgBox "аб."
            MsgBox "а."
    End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2016 в 19:04
