Коллеги, прошу подсказать Ваше видение по следующему вопросу... Имеется, например, созданная с использованием данного файла модель на листе. Имеется, так называемая, "рабочая точка", представляющая собой внесённые в модель значения.(на представлено рисунке - красного цвета значения в нижнем ряду - 3,39; 2,82; 2,16; 2,94; 3,14). Эти значения получены путём "приведения" "физических значений" к "качественным оценкам" через линейные функции (80; 40; 20; 65; 15) соответственно. Исходя из качественных значений (3,39; 2,82; 2,16; 2,94; 3,14) производится свёртка и получается комплексная оценка (на самом верху - 3,00 (красного цвета). Что требуется (опять желательно без использования макросов, но здесь я думаю это точно не возможно)... Требуется построить на отдельном листе так называемые функции чувствительности. Функция чувствительности – зависимость Итоговой (комплексной оценки) от изменения одного из факторов модели при прочих фиксированных. Таблица, получаемая в результате проведения анализа чувствительности по одному из факторов представляла бы собой 3 столбца (качественная оценка фактора, физическая оценка фактора, значение комплексной оценки). Поскольку на листе с моделями их может быть бесконечное количество, функций чувствительности таже неограниченно много, то как бы я это видел…. Есть на экране кнопка «Провести анализ чувствительности». При нажатии кнопки открывается форма, где тебя просят указать физическое значение фактора, качественное значение фактора, комплексную оценку. (просто ткнуть ячейки). Кнопка «+» позволяла бы добавить второй, третий и т.д. такой набор. После того как все наборы были бы добавлены., но нажатие на кнопке «начать» производило бы следующие действия: 1.Создавался новый лист; 2.Генерировалась бы шапка таблицы. 3.В ячейку, указанную ранее на форме, вставлялось бы значение и копировался в таблицу результат. Далее действие бы продолжалось до тех пор, пока один критерий не пробежит от 1 до 4. Здесь надо отметить, что когда пользователь с использованием созданной формы для создания моделей создаёт модель, то вводит он физические значения критериев, а форма сама считает качественную оценку. Анализ же чувствительности сразу проводится в качественных оценках, что требует обратного вычисления количественных оценок. Вот как-то так…. Помогите советом или делом, кто может. Может базовый какой-то вариант… Спасибо. Удалено адинистрацией, нарушение правил форуа Содержится шрифт, надо установить для корректной работы.
Коллеги, прошу подсказать Ваше видение по следующему вопросу... Имеется, например, созданная с использованием данного файла модель на листе. Имеется, так называемая, "рабочая точка", представляющая собой внесённые в модель значения.(на представлено рисунке - красного цвета значения в нижнем ряду - 3,39; 2,82; 2,16; 2,94; 3,14). Эти значения получены путём "приведения" "физических значений" к "качественным оценкам" через линейные функции (80; 40; 20; 65; 15) соответственно. Исходя из качественных значений (3,39; 2,82; 2,16; 2,94; 3,14) производится свёртка и получается комплексная оценка (на самом верху - 3,00 (красного цвета). Что требуется (опять желательно без использования макросов, но здесь я думаю это точно не возможно)... Требуется построить на отдельном листе так называемые функции чувствительности. Функция чувствительности – зависимость Итоговой (комплексной оценки) от изменения одного из факторов модели при прочих фиксированных. Таблица, получаемая в результате проведения анализа чувствительности по одному из факторов представляла бы собой 3 столбца (качественная оценка фактора, физическая оценка фактора, значение комплексной оценки). Поскольку на листе с моделями их может быть бесконечное количество, функций чувствительности таже неограниченно много, то как бы я это видел…. Есть на экране кнопка «Провести анализ чувствительности». При нажатии кнопки открывается форма, где тебя просят указать физическое значение фактора, качественное значение фактора, комплексную оценку. (просто ткнуть ячейки). Кнопка «+» позволяла бы добавить второй, третий и т.д. такой набор. После того как все наборы были бы добавлены., но нажатие на кнопке «начать» производило бы следующие действия: 1.Создавался новый лист; 2.Генерировалась бы шапка таблицы. 3.В ячейку, указанную ранее на форме, вставлялось бы значение и копировался в таблицу результат. Далее действие бы продолжалось до тех пор, пока один критерий не пробежит от 1 до 4. Здесь надо отметить, что когда пользователь с использованием созданной формы для создания моделей создаёт модель, то вводит он физические значения критериев, а форма сама считает качественную оценку. Анализ же чувствительности сразу проводится в качественных оценках, что требует обратного вычисления количественных оценок. Вот как-то так…. Помогите советом или делом, кто может. Может базовый какой-то вариант… Спасибо. Удалено адинистрацией, нарушение правил форуа Содержится шрифт, надо установить для корректной работы.rick1177
