ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Расширенный фильтр, макросом. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Суббота, 30.04.2016, 16:36 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем привет. На просторах инета нашел макрос. Но в нем есть проблема. Он не работает как надо. Мне надо, чтобы во втором столбце В, поиск осуществлялся минимум по 2-м словам. Например: пишу анальгин амп, фильтр выдает анальгин амп. Пишу анальгин, фильтр выдает анальгин амп, анальгин таб. Буду благодарен за помощь.
    Dim FilterCol As Integer
    Dim FilterRange As Range
    Dim CondtitionString As Variant
    Dim Condition1 As String, Condition2 As String
    If Intersect(Target, Range("Условия")) Is Nothing Then Exit Sub
    On Error Resume Next
    'определяем диапазон данных списка
    Set FilterRange = Target.Parent.AutoFilter.Range
    'считываем условия из всех измененных ячеек диапазона условий
    For Each cell In Target.Cells
        FilterCol = cell.Column - FilterRange.Columns(1).Column + 1
        If IsEmpty(cell) Then
            Target.Parent.Range(FilterRange.Address).AutoFilter Field:=FilterCol
        Else
            If InStr(1, UCase(cell.Value), " ИЛИ ") > 0 Then
                LogicOperator = xlOr
                ConditionArray = Split(UCase(cell.Value), " ИЛИ ")
            Else
                If InStr(1, UCase(cell.Value), " И ") > 0 Then
                    LogicOperator = xlAnd
                    ConditionArray = Split(UCase(cell.Value), " И ")
                Else
                    ConditionArray = Array(cell.Text)
            'формируем первое условие
            If Left(ConditionArray(0), 1) = "<" Or Left(ConditionArray(0), 1) = ">" Then
                Condition1 = ConditionArray(0)
            Else
                Condition1 = "=" & ConditionArray(0)
            'формируем второе условие - если оно есть
            If UBound(ConditionArray) = 1 Then
                If Left(ConditionArray(1), 1) = "<" Or Left(ConditionArray(1), 1) = ">" Then
                    Condition2 = ConditionArray(1)
                Else
                    Condition2 = "=" & ConditionArray(1)
            'включаем фильтрацию
            If UBound(ConditionArray) = 0 Then
                Target.Parent.Range(FilterRange.Address).AutoFilter Field:=FilterCol, Criteria1:=Condition1
            Else
                Target.Parent.Range(FilterRange.Address).AutoFilter Field:=FilterCol, Criteria1:=Condition1, _
                    Operator:=LogicOperator, Criteria2:=Condition2
    Next cell
    Set FilterRange = Nothing
К сообщению приложен файл: _123.xlsx (66.2 Kb)
СообщениеВсем привет. На просторах инета нашел макрос. Но в нем есть проблема. Он не работает как надо. Мне надо, чтобы во втором столбце В, поиск осуществлялся минимум по 2-м словам. Например: пишу анальгин амп, фильтр выдает анальгин амп. Пишу анальгин, фильтр выдает анальгин амп, анальгин таб. Буду благодарен за помощь.
        Else
            Else
                Else
            Else
                Else
            Else
    Next cell
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.04.2016 в 16:36
TimSha Дата: Суббота, 30.04.2016, 16:44 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
В вашем файле нет ни ваших условий отбора, ни макроса... ;)
ps И вернитесь к первоисточнику - там подробно описано что да как фильтровать.
Сообщение отредактировал TimSha - Суббота, 30.04.2016, 16:49
СообщениеВ вашем файле нет ни ваших условий отбора, ни макроса... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 30.04.2016 в 16:44
Mark1976 Дата: Суббота, 30.04.2016, 16:52 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
TimSha, файл тогда весит больше 100кб. Как же быть тогда?
СообщениеTimSha, файл тогда весит больше 100кб. Как же быть тогда?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.04.2016 в 16:52
TimSha Дата: Суббота, 30.04.2016, 16:56 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
21521х3=.....
Надо столько пустых строк в пустом файле?!
Сообщение21521х3=.....
Автор - TimSha
Дата добавления - 30.04.2016 в 16:56
Mark1976 Дата: Суббота, 30.04.2016, 17:01 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
TimSha, перевложил
К сообщению приложен файл: 12345_.xlsm (20.7 Kb)
СообщениеTimSha, перевложил
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.04.2016 в 17:01
TimSha Дата: Суббота, 30.04.2016, 17:14 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Все работает.
И, пожалуйста, дочитайте все до конца о "Суперфильтре на VBA" - и комментарии... ;)
К сообщению приложен файл: PL_12345_.xlsm (21.1 Kb)
Сообщение отредактировал TimSha - Суббота, 30.04.2016, 17:15
СообщениеВсе работает.
Автор - TimSha
Дата добавления - 30.04.2016 в 17:14
Mark1976 Дата: Суббота, 30.04.2016, 17:18 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
TimSha, теперь понял. Спасибо. С наступающими. Статью прочитаю сейчас.
СообщениеTimSha, теперь понял. Спасибо. С наступающими. Статью прочитаю сейчас.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.04.2016 в 17:18
sdaxadri Дата: Среда, 16.11.2022, 12:05 | Сообщение № 8
Всем Здравствуйте, файл прикрепил и картинку(По ней всё понятно будет)
Имеем расширенный фильтр, где макрос всё фильтрует автоматически, но на 2 столбцах (ФИО и Вес) всё работает, а там где (категория) 6-7 не работает из-за деффиса
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 5548296.png (98.7 Kb) · 4839175.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеВсем Здравствуйте, файл прикрепил и картинку(По ней всё понятно будет)
Заранее спасибо
Автор - sdaxadri
Дата добавления - 16.11.2022 в 12:05
