Данные в одной ячейке, разбить на несколько ячеек
bobrenja
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:04 |
Excel для Mac and WIN
Здравствуйте. Подскажите как решить задачу. Делается экспорт документов в excel, с множеством строк. Эти данные позже нужно обрабатывать, но проблема вот в чем. Есть диапазон строк к примеру A1:A100 К примеру в A1 данные [vba]Код
24/11/2015,24/11/2015,15020671,1326220,Потребитель, "Лицо", Данные1, Данные2, Данные3, Данные14
[/vba] Как отформатировать или разбить то что между запятыми, в другие ячейки (A2, A3, A4 и тд. ) P.S. таких строк много.
[/vba] Как отформатировать или разбить то что между запятыми, в другие ячейки (A2, A3, A4 и тд. ) P.S. таких строк много. bobrenja
Сообщение отредактировал bobrenja - Четверг, 31.03.2016, 14:11
Сообщение Здравствуйте. Подскажите как решить задачу. Делается экспорт документов в excel, с множеством строк. Эти данные позже нужно обрабатывать, но проблема вот в чем. Есть диапазон строк к примеру A1:A100 К примеру в A1 данные [vba]Код
[/vba] Как отформатировать или разбить то что между запятыми, в другие ячейки (A2, A3, A4 и тд. ) P.S. таких строк много. Автор - bobrenja Дата добавления - 31.03.2016 в 14:04
китин
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:09 |
данные текст по столбцам разделитель запятая
данные текст по столбцам разделитель запятая китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 31.03.2016, 14:10
Сообщение данные текст по столбцам разделитель запятая Автор - китин Дата добавления - 31.03.2016 в 14:09
bobrenja
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:11 |
китин , обычной формулой?
Сообщение китин , обычной формулой?Автор - bobrenja Дата добавления - 31.03.2016 в 14:11
TimSha
Excel 2013 Pro +
Макрос XL в макинтоше? А если просто - текст по столбцам, разделитель ","?!
Макрос XL в макинтоше? А если просто - текст по столбцам, разделитель ","?! TimSha
Сообщение Макрос XL в макинтоше? А если просто - текст по столбцам, разделитель ","?! Автор - TimSha Дата добавления - 31.03.2016 в 14:11
bobrenja
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:14 |
Получилось. Спасибо. P.S. тему можно закрыть и переместить в нужный раздел.
Получилось. Спасибо. P.S. тему можно закрыть и переместить в нужный раздел. bobrenja
Сообщение Получилось. Спасибо. P.S. тему можно закрыть и переместить в нужный раздел. Автор - bobrenja Дата добавления - 31.03.2016 в 14:14
китин
без формул. вкладка Данные Текст по столбцам далее по тексту.... упс у вас Mac .там не знаю где текст по столбцам
без формул. вкладка Данные Текст по столбцам далее по тексту.... упс у вас Mac .там не знаю где текст по столбцамкитин
Сообщение без формул. вкладка Данные Текст по столбцам далее по тексту.... упс у вас Mac .там не знаю где текст по столбцамАвтор - китин Дата добавления - 31.03.2016 в 14:14
bobrenja
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:15 |
[offtop] А что макросы на мак не пашу?[/offtop]
[offtop] А что макросы на мак не пашу?[/offtop] bobrenja
Сообщение отредактировал bobrenja - Четверг, 31.03.2016, 14:15
Сообщение [offtop] А что макросы на мак не пашу?[/offtop] Автор - bobrenja Дата добавления - 31.03.2016 в 14:15
bobrenja
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:17 |
китин , да в мак все так же )))) Спасибо за быстрый ответ
китин , да в мак все так же )))) Спасибо за быстрый ответ bobrenja
Сообщение китин , да в мак все так же )))) Спасибо за быстрый ответ Автор - bobrenja Дата добавления - 31.03.2016 в 14:17
Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:33 |
Так хотели?Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&$A1;",";ПОВТОР(" ";999));999*СТОЛБЕЦ(A1);999))
Так хотели?Код
Сообщение Так хотели?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2016 в 14:33
bobrenja
Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:52 |
Начал форматировать, косяки начались._Boroda_ , формула работает. Как еще добавить одно условие: В строке есть еще такие числа С формулой разбивает: В одной ячейке - "25 во второй - 680" как что бы было в одной ячейке 25,680 [moder]Это все потому, что Правила форума не соблюдаете, и пример не прикладываете.[/moder]
Начал форматировать, косяки начались._Boroda_ , формула работает. Как еще добавить одно условие: В строке есть еще такие числа С формулой разбивает: В одной ячейке - "25 во второй - 680" как что бы было в одной ячейке 25,680 [moder]Это все потому, что Правила форума не соблюдаете, и пример не прикладываете.[/moder] bobrenja
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 31.03.2016, 18:04
Сообщение Начал форматировать, косяки начались._Boroda_ , формула работает. Как еще добавить одно условие: В строке есть еще такие числа С формулой разбивает: В одной ячейке - "25 во второй - 680" как что бы было в одной ячейке 25,680 [moder]Это все потому, что Правила форума не соблюдаете, и пример не прикладываете.[/moder] Автор - bobrenja Дата добавления - 31.03.2016 в 17:52
sv2014
Дата: Четверг, 31.03.2016, 18:52 |
bobrenja , вариант макроса,кнопка test [vba]Код
Sub test() Dim x, i& x = Split(Range("A1"), ",") For i = 0 To UBound(x) Range("A1").Offset(i + 1) = x(i) Next End Sub
[/vba]sv2014
Сообщение bobrenja , вариант макроса,кнопка test [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 31.03.2016 в 18:52
al-Ex
Дата: Четверг, 31.03.2016, 19:00 |
В строке есть еще такие числа "25,680", "85,55"
признаком-разделителя тут не запятая должна быть, а "запятая пробел", вот тогда десятичные дроби не попадут "в распил". [moder]Короче, приложите файл с полным набором "а еще у меня бывает ..."
признаком-разделителя тут не запятая должна быть, а "запятая пробел", вот тогда десятичные дроби не попадут "в распил". [moder]Короче, приложите файл с полным набором "а еще у меня бывает ..."al-Ex
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 31.03.2016, 19:11
Сообщение В строке есть еще такие числа "25,680", "85,55"
признаком-разделителя тут не запятая должна быть, а "запятая пробел", вот тогда десятичные дроби не попадут "в распил". [moder]Короче, приложите файл с полным набором "а еще у меня бывает ..."Автор - al-Ex Дата добавления - 31.03.2016 в 19:00
bobrenja
Дата: Четверг, 31.03.2016, 19:59 |
модераторы, извините. Чту ваш труд, что форум держите в порядке, но изначально редактирование нужно было тока по запятым. В процессе работы оказалось, что нужны данные еще и с "" Вопрос был простой, вот и выложен был без примера. Не судите строго...я исправлюсь ))) Сейчас вот пример прилепил.
модераторы, извините. Чту ваш труд, что форум держите в порядке, но изначально редактирование нужно было тока по запятым. В процессе работы оказалось, что нужны данные еще и с "" Вопрос был простой, вот и выложен был без примера. Не судите строго...я исправлюсь ))) Сейчас вот пример прилепил. bobrenja
Сообщение отредактировал bobrenja - Четверг, 31.03.2016, 20:02
Сообщение модераторы, извините. Чту ваш труд, что форум держите в порядке, но изначально редактирование нужно было тока по запятым. В процессе работы оказалось, что нужны данные еще и с "" Вопрос был простой, вот и выложен был без примера. Не судите строго...я исправлюсь ))) Сейчас вот пример прилепил. Автор - bobrenja Дата добавления - 31.03.2016 в 19:59
RAN
Дата: Четверг, 31.03.2016, 20:56 |
Ответ тоже. Вы имеете файл CSV. И обрабатывайте его как CSV, а не как отдельную строчку, впихнутую в Excel.
Ответ тоже. Вы имеете файл CSV. И обрабатывайте его как CSV, а не как отдельную строчку, впихнутую в Excel.RAN
Сообщение Ответ тоже. Вы имеете файл CSV. И обрабатывайте его как CSV, а не как отдельную строчку, впихнутую в Excel.Автор - RAN Дата добавления - 31.03.2016 в 20:56
bobrenja
Дата: Четверг, 31.03.2016, 21:15 |
Имеете ввиду импортировать как CSV на лист EXCEL ??RAN , спасибо. По экспериментирую.
Имеете ввиду импортировать как CSV на лист EXCEL ??RAN , спасибо. По экспериментирую.bobrenja
Сообщение отредактировал bobrenja - Четверг, 31.03.2016, 21:15
Сообщение И обрабатывайте его как CSV, а не как отдельную строчку, впихнутую в Excel.
Имеете ввиду импортировать как CSV на лист EXCEL ??RAN , спасибо. По экспериментирую.Автор - bobrenja Дата добавления - 31.03.2016 в 21:15
