= Мир MS Excel/Закрасить ячейки по условию VBA - Мир MS Excel
Dendibar Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19:04 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как можно с помощью макроса закрасить ячейки на пересечении 2 значений (одно по строке, другое по столбцу)?
С помощью условного форматирования знаю как - но мне нужно сделать это макросом.
Пример прилагаю - там описаны условия и как должно выглядеть на выходе (цвет не принципиален - мне бы понять принцип).
Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: 3012255.xlsx (35.5 Kb)
Автор - Dendibar
Дата добавления - 21.03.2016 в 19:04
Karataev Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19:18 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Sub Закрасить()
    Dim i As Long, j As Long, strSearchText As String
    Range("B2:D7").Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
    For i = 2 To 7
        Select Case Cells(i, 1).Value
            Case "Ф1"
                strSearchText = "Значение 1"
            Case "Ф2"
                strSearchText = "Значение 2"
        End Select
        For j = 2 To 4
            If Cells(1, j).Value = strSearchText Then
                Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 6
    MsgBox "Готово!", vbInformation
Sub Закрасить()
    For i = 2 To 7
            Case "Ф1"
            Case "Ф2"
        End Select
        For j = 2 To 4
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.03.2016 в 19:18
Dendibar Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19:41 | Сообщение № 3
Karataev, большое спасибо!
Если меняю диапазоны:
С For i = 2 To 7 на For i = 1 To 50
и
С For j = 2 To 7 на For j = 1 To 50
почему-то полностью закрашивает весь 2ой столбец и всю первую строку не зависимо от того, выполняется условие, или нет.
Подскажите, в каком месте криво делаю?
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Dendibar - Понедельник, 21.03.2016, 22:52
СообщениеKarataev, большое спасибо!
и
Автор - Dendibar
Дата добавления - 21.03.2016 в 19:41
Karataev Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19:58 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
Обратите внимание, что у меня макрос работает, начиная со 2-ой строки и со 2-го столбца, т.к. в первом столбце и первой строке находятся заголовки.
СообщениеОбратите внимание, что у меня макрос работает, начиная со 2-ой строки и со 2-го столбца, т.к. в первом столбце и первой строке находятся заголовки.
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.03.2016 в 19:58
Udik Дата: Понедельник, 21.03.2016, 20:00 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
так можно
Dim lName As String
Dim lastRow As Integer
Public Sub test()
lName = "Лист1"
lastRow = 7
Call paint("Ф1", 2, VBA.RGB(255, 0, 0)) '2-й столбец  и свой цвет
Call paint("Ф2", 3, VBA.RGB(0, 255, 0)) '3-й столбец и свой цвет
Public Sub paint(str1 As String, numCol As Integer, cellColor As Long)
Dim c1 As Range
With Worksheets(lName)
For Each c1 In .Range(.Cells(2, numCol), .Cells(lastRow, numCol))
If c1.Offset(0, 1 - numCol).Text = str1 Then c1.Interior.Color = cellColor
End Function
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (15.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 21.03.2016, 20:02
Сообщениетак можно
Dim lName As String
Public Sub test()
lName = "Лист1"
lastRow = 7
Dim c1 As Range
End Function
Автор - Udik
Дата добавления - 21.03.2016 в 20:00
Wasilich Дата: Понедельник, 21.03.2016, 20:08 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Согласно примера
For i = 2 To 7 - Цикл прохода по строкам со 2-й по 7-ю
For j = 2 To 4 - Цикл прохода по столбцам со 2-го по 4-й внутри цикла по строкам.
Вы поставили For i = 1 To 50 и For j = 1 To 50
У вас там что 50 строк и 50 столбцов? Покажите, что вы там намудрили, автор макроса тоже не экстрасенс.
СообщениеСогласно примера
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.03.2016 в 20:08
al-Ex Дата: Понедельник, 21.03.2016, 20:14 | Сообщение № 7
Репутация: 59 ±
Вот, в любом диапазоне работает:
[moder] al-Ex, хорош уже шалить. Вы, надеюсь, поняли, о чем я.[/moder][p.s.]* исправился ), виноват.
К сообщению приложен файл: krsk.xlsm (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 22.03.2016, 01:42
Автор - al-Ex
Дата добавления - 21.03.2016 в 20:14
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.03.2016, 20:54 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
al-Ex, а если оно ещё и начинается не с начала? ;)
Сообщениеal-Ex, а если оно ещё и начинается не с начала? ;)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.03.2016 в 20:54
Dendibar Дата: Вторник, 22.03.2016, 00:01 | Сообщение № 9
Спасибо Всем огромное за помощь и подробные объяснения - очень выручили!
Все варианты подошли. Отедельное спасибо al-Ex - самый удобный вариант, так как не привязан к конкретному диапазону)
СообщениеСпасибо Всем огромное за помощь и подробные объяснения - очень выручили!
Автор - Dendibar
Дата добавления - 22.03.2016 в 00:01
