= Мир MS Excel/UserForm перенос данных из TextBox в ячейки - Мир MS Excel
Mnatal Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:20 | Сообщение № 1
Добрый день, создала userform для заполнения данными, а затем переноса в лист label. видимо, где-то допустила ошибку, помогите исправить.
Нужно перенести заполненные данные.
К сообщению приложен файл: Supplier_label_.xlsm (92.3 Kb)
СообщениеДобрый день, создала userform для заполнения данными, а затем переноса в лист label. видимо, где-то допустила ошибку, помогите исправить.
Автор - Mnatal
Дата добавления - 21.03.2016 в 15:20
Апострофф Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:37 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
А делаете обратное
TextBox2.WrapText = Sheets("label").Range("D21").Value
Наверно, надо так -
Sheets("label").Range("D21").Value=TextBox2.Text 'WrapText - не знаю, что это такое?
If TextBox1.Value = True Then
TextBox11.Text = Sheets("label").Range("A18").Value
End If 'попробуйте ELSE
TextBox2.WrapText = Sheets("label").Range("K5").Value
TextBox4.WrapText = Sheets("label").Range("D3").Value
TextBox6.WrapText = Sheets("label").Range("G19").Value
TextBox9.WrapText = Sheets("label").Range("J42").Value
End 'а тут наверно END IF должен быть
И направление присваивания поменяйте везде...
Сообщение отредактировал Апострофф - Понедельник, 21.03.2016, 15:38
А делаете обратное
Наверно, надо так -
Автор - Апострофф
Дата добавления - 21.03.2016 в 15:37
Karataev Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:42 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Вы перепутали местами. Нужно не так (привожу пример для одной строки, нужно изменить во всех строках):
а нужно так:
Sheets("label").Range("A18").Value = TextBox11.Text
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 21.03.2016, 15:44
СообщениеВы перепутали местами. Нужно не так (привожу пример для одной строки, нужно изменить во всех строках):
а нужно так:
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.03.2016 в 15:42
Mnatal Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:50 | Сообщение № 4
спасибо исправила, вроде работает.
А подскажите, а как лучше сделать, чтобы можно было выбрать из списка несколько позиций - в графу завод-получатель из листа plant
[moder]А как сделать, чтобы Вы Правила форума прочитали? Пункт 5q.
К сообщению приложен файл: 6158752.xlsm (93.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 21.03.2016, 16:21
Сообщениеспасибо исправила, вроде работает.
Автор - Mnatal
Дата добавления - 21.03.2016 в 15:50
al-Ex Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:57 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
мягко говоря, да, и не одну видимо.
Частично поправил.
К сообщению приложен файл: 1369500.xlsm (87.1 Kb)
Частично поправил.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 21.03.2016 в 15:57
Mnatal Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:34 | Сообщение № 6
Модератор:
Да, читали. Спасибо за напоминания.
Честно, именно по вопросу списка в юзерформе, а затем вставки в конкретную ячейку, не найдена.
[moder]Это Вы сейчас про что?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 22.03.2016, 09:57
СообщениеМодератор:
Автор - Mnatal
Дата добавления - 22.03.2016 в 08:34
