= Мир MS Excel/Перенос заполненных ячеек на другой лист этой же книги - Мир MS Excel
Controler Дата: Понедельник, 14.03.2016, 07:52 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Помогите с макросом, для переноса заполненных ячеек на другой лист этой же книги. Причем заполненных строк может быть она или несколько.
Вот пример моего макроса:
Sub Перенос()
Sheets("Отчет за сутки).Range("A:j").SpecialCells(2).Copy Sheets("Отчет за 2016 г.").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)
ThisWorkbook.Sheets("Отчет за сутки").Copy
Sheets("Отчет за сутки").Range("a2:j10").ClearContents
MsgBox ("Данные в отчет за 2016 г. внесены!")
У меня почему копируются ячейки с названием столбцов, а мне нужно чтобы копировались только данные
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #). На первый раз исправила[/moder]
К сообщению приложен файл: 2192281.xls (76.0 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Sub Перенос()
Автор - Controler
Дата добавления - 14.03.2016 в 07:52
KuklP Дата: Понедельник, 14.03.2016, 08:30 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Sub Перенос()
    With ThisWorkbook.Sheets("Отчет за сутки")
        .Range("A2:j" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).SpecialCells(2).Copy Sheets("Отчет за 2016 г.").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)
        .Copy
        .Range("A2:j" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).ClearContents
Sub Перенос()
        .Copy
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.03.2016 в 08:30
Controler Дата: Понедельник, 14.03.2016, 08:56 | Сообщение № 3
цитата удалена
С этим макросом данные копируются на другой лист, но при этом стирается 1 строка названием столбцов, и следующая вставка ячеек происходит со второй строки, надо чтобы данные вносились после последней заполненной строки, при этом оставался заголов 1 строки с названиями столбцов
[moder]
Не надо цитировать посты целиком, это нарушение Правил форума.[/moder]
Сообщениецитата удалена
[moder]
Автор - Controler
Дата добавления - 14.03.2016 в 08:56
KuklP Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:45 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
В Вашем файе-примере НЕТ данных. Вот заполните таблицы данными, попробуйте, а потом уж сюда, если что не так. И с файлом с данными. Мне не настолько нечего делать, чтоб рисовать за вас примеры.
СообщениеВ Вашем файе-примере НЕТ данных. Вот заполните таблицы данными, попробуйте, а потом уж сюда, если что не так. И с файлом с данными. Мне не настолько нечего делать, чтоб рисовать за вас примеры.
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.03.2016 в 09:45
Controler Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:47 | Сообщение № 5
Вот пример с данными, нужно только нажать кнопку внести в базу и посмотреть как данные запишутся в другой лист.
К сообщению приложен файл: 0258731.xls (81.5 Kb)
СообщениеВот пример с данными, нужно только нажать кнопку внести в базу и посмотреть как данные запишутся в другой лист.
Автор - Controler
Дата добавления - 14.03.2016 в 10:47
KuklP Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:58 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
И что не так? Попробовал - все внеслось, записалось, скопировалось и очистилось. Заголовки нетронуты. В Вашем макросе кстати будет затираться последняя строка в Отчет за 2016 г. Если это не планировалось специально, то лучше:
        .Range("A2:j" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).SpecialCells(2).Copy Sheets("Отчет за 2016 г.").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2)
СообщениеИ что не так? Попробовал - все внеслось, записалось, скопировалось и очистилось. Заголовки нетронуты. В Вашем макросе кстати будет затираться последняя строка в Отчет за 2016 г. Если это не планировалось специально, то лучше:
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.03.2016 в 10:58
