= Мир MS Excel/Макрос для выборки данных из листа по условию - Мир MS Excel
ska Дата: Четверг, 10.03.2016, 17:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите написать макрос для выборки данных из одного листа и вставки в другой лист по условию.
Например, при вводе вручную на листе "Выборка" значения ячейки "IDДанные" требуется вставить в определенные ячейки столбца 5, столбца 6 и столбца 7 данные из определенных ячеек листа "Данные" и соответствующей строки.
К сообщению приложен файл: 8533266.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите написать макрос для выборки данных из одного листа и вставки в другой лист по условию.
Автор - ska
Дата добавления - 10.03.2016 в 17:02
китин Дата: Четверг, 10.03.2016, 17:07 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Именно макрос нужен?Здесь вполне формулами решаемо. Только поконкретнее из каких столбцов данные забирать
СообщениеИменно макрос нужен?Здесь вполне формулами решаемо. Только поконкретнее из каких столбцов данные забирать
Дата добавления - 10.03.2016 в 17:07
ska Дата: Четверг, 10.03.2016, 17:12 | Сообщение № 3
Суть в том, что для некоторых случаев не будет данных в листе "Данные" и придется их вносить руками, формулы полетят.
Столбцы могут быть разными, это не важно, интересен сам пример макроса. Важно выбрать данные из определенных ячеек определенной строки листа "Данные" и вставить их в определенные ячейки той строки, куда руками ввели значение "IDДанные"
СообщениеСуть в том, что для некоторых случаев не будет данных в листе "Данные" и придется их вносить руками, формулы полетят.
Автор - ska
Дата добавления - 10.03.2016 в 17:12
ska Дата: Четверг, 10.03.2016, 17:20 | Сообщение № 4
Может аналогичный пример кто подскажет?
СообщениеМожет аналогичный пример кто подскажет?
Автор - ska
Дата добавления - 10.03.2016 в 17:20
Manyasha Дата: Четверг, 10.03.2016, 18:32 | Сообщение № 5
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
ska, конкретно по Вашему примеру:
    Dim idData As Range
    Set idData = Intersect(Target, Columns("b:b"))
    If Not idData Is Nothing Then
        Set shData = Sheets("Данные")
        For Each cell In idData
            If cell <> "" Then
                With shData
                    r = .Columns(1).Find(cell, , xlValues, xlWhole).Row
                    c = .Rows(1).Find("Столбец5", , xlValues, xlWhole).Column
                    Cells(cell.Row, "e").Resize(, 3) = .Cells(r, c + 1).Resize(, 3).Value
            Else
                Cells(cell.Row, "e").Resize(, 3).ClearContents 'если не надо, убрать
        Next cell
К сообщению приложен файл: 8533266-1.xlsm (21.5 Kb)
Сообщениеska, конкретно по Вашему примеру:
    Dim idData As Range
            If cell <> "" Then
                With shData
            Else
        Next cell
Автор - Manyasha
Дата добавления - 10.03.2016 в 18:32
ska Дата: Четверг, 10.03.2016, 18:44 | Сообщение № 6
Manyasha, огромное СПАСИБО!!!
СообщениеManyasha, огромное СПАСИБО!!!
Автор - ska
Дата добавления - 10.03.2016 в 18:44
ska Дата: Четверг, 10.03.2016, 19:48 | Сообщение № 7
Manyasha, а при таком алгоритме есть ограничения на тип данных / объем данных и прочие моменты?
СообщениеManyasha, а при таком алгоритме есть ограничения на тип данных / объем данных и прочие моменты?
Автор - ska
Дата добавления - 10.03.2016 в 19:48
