= Мир MS Excel/поиск строки по двум значениям - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:48 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь без обычного перебора циклом найти на листе строку и поместить ее в массив если значение в столбце d равно переменной numer, а в столбце w переменной podr. При этом содержимое листа никак не должно изменяться.
set numer="5", podr="упр."
На листе имеется только одна строка отвечающая данным требованиям. Заранее спасибо,
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Четверг, 18.02.2016, 19:49
СообщениеЗдравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь без обычного перебора циклом найти на листе строку и поместить ее в массив если значение в столбце d равно переменной numer, а в столбце w переменной podr. При этом содержимое листа никак не должно изменяться.
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 18.02.2016 в 19:48
nilem Дата: Четверг, 18.02.2016, 21:24 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
наверное, только если Find
Find - Find Next по столбцу d и проверять значение в ст w
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениенаверное, только если Find
Автор - nilem
Дата добавления - 18.02.2016 в 21:24
Апострофф Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:06 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Или совсем без цикла-
Sub Макрос3()
    Cells.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="5"
    Cells.AutoFilter Field:=20, Criteria1:="упр."
    Dim v
    ActiveSheet.UsedRange.Copy
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Paste
    v = ActiveSheet.UsedRange.Rows(2).Value
    ActiveSheet.Delete
    Cells.AutoFilter
СообщениеИли совсем без цикла-
Sub Макрос3()
    Dim v
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Paste
    ActiveSheet.Delete
    Cells.AutoFilter
Автор - Апострофф
Дата добавления - 18.02.2016 в 22:06
Sashagor1982 Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:11 | Сообщение № 4
Репутация: -6 ±
Да, совсем без цикла наверное не получится. Просто с циклом for...next слишком долго получается.
СообщениеДа, совсем без цикла наверное не получится. Просто с циклом for...next слишком долго получается.
Дата добавления - 18.02.2016 в 22:11
Апострофф Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:15 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Получилось же -
Цитата Апострофф, 18.02.2016 в 22:06, в сообщении № 3
Sub Макрос3()
или нет?
СообщениеПолучилось же -
Sub Макрос3()
или нет?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 18.02.2016 в 22:15
Sashagor1982 Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:18 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
С фильтрами не подойдет, т.к работать должно с другого листа.
СообщениеС фильтрами не подойдет, т.к работать должно с другого листа.
Дата добавления - 18.02.2016 в 22:18
Апострофф Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:25 | Сообщение № 7
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Это действительно проблема :'(
Извините, что занял своим бредом Ваше драгоценное время.
Сообщение отредактировал Апострофф - Четверг, 18.02.2016, 23:03
Автор - Апострофф
Дата добавления - 18.02.2016 в 22:25
Sashagor1982 Дата: Четверг, 18.02.2016, 23:20 | Сообщение № 8
Репутация: -6 ±
С совпадением двух значений только одна.
СообщениеС совпадением двух значений только одна.
Дата добавления - 18.02.2016 в 23:20
Sashagor1982 Дата: Пятница, 19.02.2016, 06:49 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
Разное может быть, так 2000.
СообщениеРазное может быть, так 2000.
Дата добавления - 19.02.2016 в 06:49
Апострофф Дата: Пятница, 19.02.2016, 07:39 | Сообщение № 10
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Разрешите ещё раз побеспокоить -
Function Sashagor(WS As Worksheet, Field, Criteria)
For i = 0 To UBound(Field)
  WS.Cells.AutoFilter Field(i), Criteria(i)
Sashagor = WS.AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Areas(2).Value
WS.Cells.AutoFilter
End Function
Sub Example()
c1 = [d:d].Column: c2 = [w:w].Column
numer = "5": podr = "упр."
v = Sashagor(Worksheets("Лист1"), Array(c1, c2), Array(numer, podr))
MsgBox v(1, 4) & " | " & v(1, 23)
[/vba]Что на сей раз не так?
WS.Cells.AutoFilter
End Function
Sub Example()
Автор - Апострофф
Дата добавления - 19.02.2016 в 07:39
Sashagor1982 Дата: Пятница, 19.02.2016, 09:20 | Сообщение № 11
Репутация: -6 ±
Пустые значения выдает.
СообщениеПустые значения выдает.
Дата добавления - 19.02.2016 в 09:20
Апострофф Дата: Пятница, 19.02.2016, 09:23 | Сообщение № 12
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Пример приведите (в виде файла), пожалуйста.
СообщениеПример приведите (в виде файла), пожалуйста.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 19.02.2016 в 09:23
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:51 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Sashagor1982,
а если сначала в массив все?
Sub еее()
    numer = 5
    podr = "упр."
    With Sheets(1) 'указать свой лист
        lr = .Cells(Rows.Count, "d").End(xlUp).Row
        Dim rng, arr(), i&, k&
        rng = .Range("d1:w" & lr).Value
        For i = 1 To lr
            If rng(i, 1) = numer And rng(i, UBound(rng, 2)) = podr Then
                ReDim Preserve arr(k)
                arr(k) = Intersect(.Rows(i), .UsedRange).Value: k = k + 1
        Next i
    'Вывод на 2-й лист
    For i = 0 To UBound(arr)
        Sheets(2).Cells(i + 1, 1).Resize(, UBound(arr(i), 2)) = arr(i)
    Next i
СообщениеSashagor1982,
Sub еее()
    numer = 5
    podr = "упр."
        For i = 1 To lr
        Next i
    'Вывод на 2-й лист
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 10:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:53 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
А вот такой вариант? Хоть и с циклом, но на 20 000 работает моментально
Sub tt()
    ar1 = Range("D2:D20000")
    ar2 = Range("W2:W20000")
    For i = LBound(ar1) To UBound(ar1)
        ar1(i, 1) = ar1(i, 1) & ar2(i, 1)
    Next i
    n_ = WorksheetFunction.Match("5упр.", ar1, 0) + 1
Дает номер строки. Что Вы с этой строкой потом делать хотите - я не знаю.
Во, Маняша тоже с массивом поиграться решила.
СообщениеА вот такой вариант? Хоть и с циклом, но на 20 000 работает моментально
Sub tt()
    Next i
Дата добавления - 19.02.2016 в 10:53
Sashagor1982 Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:39 | Сообщение № 15
Репутация: -6 ±
Выдает ошибку 1004 невможно получить свойство Match....
[moder]Вы бы пример согласно правил приложили бы.
Уже давно бы решили свой вопрос.[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 19.02.2016, 14:09
СообщениеВыдает ошибку 1004 невможно получить свойство Match....
Дата добавления - 19.02.2016 в 13:39
StoTisteg Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 01:18 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
А что вообще нужно на выходе? Если сама строка, то что-то мне подсказывает, что AdvancedFilter спасёт отца русской демократии.
СообщениеА что вообще нужно на выходе? Если сама строка, то что-то мне подсказывает, что AdvancedFilter спасёт отца русской демократии.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.02.2016 в 01:18
StoTisteg Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 01:43 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
    Dim col, rws As Integer
    col = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
    rws = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    Cells(1, 4).Copy Destination:=Cells(1, col + 2)
    Cells(2, col + 2).Value = numer
    Cells(1, 23).Copy Destination:=Cells(1, col + 3)
    Cells(2, col + 3).Value = podr
    Range(Cells(1, 1), Cells(rws, col)).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range(Cells(1, col + 2), Cells(2, col + 3)), CopyToRange:=Cells(1, col + 5), Unique:=False
В столбцах col+5 — 2*col+5 имеете искомое (вместе с заголовками), с коим можете делать что угодно.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.02.2016 в 01:43
StoTisteg Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 02:01 | Сообщение № 18
Репутация: 103 ±
Например, скопипастить на новый лист:
    Dim list As String
    list = ActiveSheet.Name
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    Worksheets(list).Range(Cells(1, col + 5), Cells(Cells(Rows.Count, col + 8).End(xlUp).Row, 2 * col + 5)).Copy Destination:=Cells(1, 1)
СообщениеНапример, скопипастить на новый лист:
    Dim list As String
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.02.2016 в 02:01
StoTisteg Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 16:08 | Сообщение № 19
Репутация: 103 ±
А лучше всего сначала перенести, потом фильтровать:
    Dim list As String
    Dim col, rws, i As Integer
    Worksheets(list).Cells.Copy Destination:=ActiveSheet.Cells
    For i = 1 To col + 4
        Columns(1).Delete
    Next i
СообщениеА лучше всего сначала перенести, потом фильтровать:
    Dim list As String
        Columns(1).Delete
    Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.02.2016 в 16:08
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 17:30 | Сообщение № 20
Репутация: -6 ±
Извиняюсь так как не могу прилагать примеры на выходе нужен номер строки в которой значения в столбцах соответствуют заданным. Фильтр и циклы желательно не использовать.
СообщениеИзвиняюсь так как не могу прилагать примеры на выходе нужен номер строки в которой значения в столбцах соответствуют заданным. Фильтр и циклы желательно не использовать.
Дата добавления - 21.02.2016 в 17:30
