= Мир MS Excel/Удалить Shape, не трогая кнопки в файле - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:07 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Пытаюсь удалить все шейпы с листа. Но макрос мне удаляет в том числе и все кнопки (Элементы управления формы).
Sub ds()
Dim p as Shape
For Each p In ActiveSheet.Shapes
   p.Delete
Next p
приношу извинения... запускаю кнопку - она изчезает... я не хочу чтобы она изсчезала... (можно конечно привязаться к координатам, но можно без этого?)
[moder]А почто не нарисовали в файле кучку чего надо и чего не надо удалять?
К сообщению приложен файл: 1_-.xlsm (22.3 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 16.02.2016, 13:16
Sub ds()
Dim p as Shape
   p.Delete
Next p
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:14 | Сообщение № 2
Такой вариант
Sub ds()
    Dim p As Shape
        If p.Type = 1 Then p.Delete
    Next p
Sub ds()
    Dim p As Shape
        If p.Type <> 8 Then p.Delete
    Next p
СообщениеТакой вариант
Sub ds()
    Dim p As Shape
    Next p
Sub ds()
    Dim p As Shape
    Next p
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:14
Roman777 Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:22 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Спасибо) второй сработал))) А не подскажите, где можно найти полную табличку значений Type для Shape ?
Сообщение_Boroda_, Спасибо) второй сработал))) А не подскажите, где можно найти полную табличку значений Type для Shape ?
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:22
Апострофф Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:28 | Сообщение № 4
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Цитата Alex_Gur
Наименование параметра – Значение - Описание
msoAutoShape - 1 - AutoShape.
msoCallout - 2 - Callout.
msoCanvas - 20 - Canvas.
msoChart - 3 - Chart.
msoComment - 4 - Comment.
msoDiagram - 21 - Diagram.
msoEmbeddedOLEObject - 7 - Embedded OLE object.
msoFormControl - 8 - Form control.
msoFreeform - 5 - Freeform.
msoGroup - 6 - Group.
msoIgxGraphic - 24 - SmartArt graphic
msoInk - 22 - Ink
msoInkComment - 23 - Ink comment
msoLine - 9 - Line
msoLinkedOLEObject - 10 - Linked OLE object
msoLinkedPicture - 11 - Linked picture
msoMedia - 16 - Media
msoOLEControlObject - 12 - OLE control object
msoPicture - 13 - Picture
msoPlaceholder - 14 - Placeholder
msoScriptAnchor - 18 - Script anchor
msoShapeTypeMixed - -2 - Mixed shape type
msoTable - 19 - Table
msoTextBox - 17 - Text box
msoTextEffect - 15 - Text effect
msoInk - 22 - Ink
msoLine - 9 - Line
Автор - Апострофф
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:28 | Сообщение № 5
В поиске, например
Переводчиком его если, то вот так
Кто вражеский знает - переведите пожалуйста по-нормальному.
В поиске, например
Roman777 Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:35 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Апострофф, Спасибо большое))).
Сообщение_Boroda_, Апострофф, Спасибо большое))).
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:35
Апострофф Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:37 | Сообщение № 7
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Ещё можно на стандартные имена объектов ориентироваться -
Sub ds()
Dim p As Shape
  If Not p.Name Like "CommandButton*" Then p.Delete
Next p
СообщениеЕщё можно на стандартные имена объектов ориентироваться -
Sub ds()
Dim p As Shape
Next p
Автор - Апострофф
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:37
Roman777 Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:42 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
Апострофф, Ваш вариант мб и сработает, но с Актив ИКС, а вот с элементом формы у меня её так же удаляет =)
А нет, всё робит... просто имя у объектов юзерформы другое:
If Not p.Name Like "Button*"
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 16.02.2016, 13:49
СообщениеАпострофф, Ваш вариант мб и сработает, но с Актив ИКС, а вот с элементом формы у меня её так же удаляет =)
Автор - Roman777
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:42
Апострофф Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:53 | Сообщение № 9
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Тогда[vba]
If Not p.Name Like "Button *" Then p.Delete
[/vba]?
Опоздал :)
Сообщение отредактировал Апострофф - Вторник, 16.02.2016, 13:55
СообщениеТогда[vba]
[/vba]?
Опоздал :)
Автор - Апострофф
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:53
