= Мир MS Excel/Запись данных в текстовый файл и последующее его сохранение - Мир MS Excel
Red_Sloth Дата: Среда, 10.02.2016, 18:14 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте!
Необходимо написать код, который будет бегать по листу Excel'я, данные записывать в текстовый файл, и сохранять текстовый файл в туже директорию, где лежит файл с макросом.
Написал вот такой код:
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    v = ThisWorkbook.Path
    Set objFile = objFSO.CreateTextFile(v & ActiveSheet.Name & ".txt")
    For i = 2 To Sheets("sec").UsedRange.Rows.Count
      For j = 4 To Sheets("sec").UsedRange.Columns.Count
        If Sheets("sec").Cells(i, j).Value <> "" Then
          objFile.writeline (Sheets("sec").Cells(i, j).Value)
      Next j
    Next i
  MsgBox ("Созданный файл сохранен: " & ThisWorkbook.Path)
Однако, файл не сохраняется. Причем я вижу, что директория в ThisWorkbook.Path отображается верно. Вариант с ActiveWorkbook.Path тоже пробовал, не помогло.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема!
СообщениеЗдравствуйте!
      Next j
    Next i
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 10.02.2016 в 18:14
Manyasha Дата: Среда, 10.02.2016, 18:31 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Red_Sloth, здравствуйте. Он у Вас сохраняется в родительскую папку.
v = ThisWorkbook.Path & "\"
вот так попробуйте
СообщениеRed_Sloth, здравствуйте. Он у Вас сохраняется в родительскую папку.
вот так попробуйте
Автор - Manyasha
Дата добавления - 10.02.2016 в 18:31
Udik Дата: Среда, 10.02.2016, 18:40 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
файл при закрытии сохраняется, а я не нашел этой строчки в приведённом коде
Public Sub test()
Dim rng1 As Range, c As Range
Set rng1 = ActiveSheet.UsedRange
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f1 = fs.CreateTextFile("d:\testfile.txt", True)
For Each c In rng1
    If c.Value <> "" Then f1.WriteLine (c.Value)
f1.Close '!!!
[p.s.]в моём коде сохранение в корень d
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (21.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 10.02.2016, 18:46
Public Sub test()
For Each c In rng1
f1.Close '!!!
Автор - Udik
Дата добавления - 10.02.2016 в 18:40
al-Ex Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:43 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Public Sub test()
For Each c In rng1
f1.Close '!!!
Воистину: "краткость сестра таланта" thumb
Сообщение отредактировал al-Ex - Четверг, 11.02.2016, 12:23
Public Sub test()
For Each c In rng1
f1.Close '!!!
Автор - al-Ex
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:43
televnoy Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 19:34 | Сообщение № 5
Работают макросы. А как не перезаписывать файл, а дописывать значениями?
О-па! 0_o
СообщениеРаботают макросы. А как не перезаписывать файл, а дописывать значениями?
Автор - televnoy
Дата добавления - 17.12.2017 в 19:34
alex77755 Дата: Понедельник, 18.12.2017, 05:58 | Сообщение № 6
Репутация: 64 ±
и создавать и дописывать намного проще дедовским способом не привлекая тяжелую артиллерию FSO
    path = ActiveWorkbook.path & "\test.txt"
    Open path For Append As 1
        Print #1, Now
    Close 1
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщениеи создавать и дописывать намного проще дедовским способом не привлекая тяжелую артиллерию FSO
        Print #1, Now
    Close 1
Автор - alex77755
Дата добавления - 18.12.2017 в 05:58
televnoy Дата: Понедельник, 18.12.2017, 06:50 | Сообщение № 7
alex77755, Создается, дописывается - но только время и дата, но не данные столбца (листа)
Нашел чтобы дописывал данные. Переделал, чтобы записывал с первого столбика только данные. И использовал [vba]
For Append
Sub WriteFile()
ThisFile = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "Results.txt"
Open ThisFile For Append As #1
FinalRow = Range("A65536").End(xlUp).Row
' Записать файл
For j = 1 To FinalRow
Print #1, Cells(j, 1).Value
Next j
Close #1
MsgBox ThisFile & " completed."
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Понедельник, 18.12.2017, 06:53
Сообщениеalex77755, Создается, дописывается - но только время и дата, но не данные столбца (листа)
For Append
Sub WriteFile()
' Записать файл
Next j
Close #1
Автор - televnoy
Дата добавления - 18.12.2017 в 06:50
