ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Узнать имя активной таблицы - Мир MS Excel
lFJl Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:25 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня!
Подскажите, как можно узнать имя активной таблицы?
Пример приложил, там 2 таблицы, в каждой по автофигуре. Выполняют следующий макрос:
Sub NameTable()
Set shp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
    On Error Resume Next
    ad_ = shp.TopLeftCell.Address
    Range(ad_).Select
    MsgBox (Table.Name) ' Как узнать название ктивной таблицы?
К сообщению приложен файл: 6278130.xlsm (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал lFJl - Вторник, 02.02.2016, 12:26
СообщениеДоброго дня!
Sub NameTable()
    Range(ad_).Select
Автор - lFJl
Дата добавления - 02.02.2016 в 12:25
Manyasha Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:59 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
lFJl, если просто для просмотра, можно так:
Sub NameTable()
    Range(ad_).Select
    For Each obj In ActiveSheet.ListObjects
        If obj.Active Then MsgBox obj.Name: Exit Sub
    Next obj
или нажмите вкладку Работа с Таблицами-Конструктор - слева в разделе Свойства будет имя таблицы.
Или так, если нужно это имя дальше использовать:
Sub NameTable()
        If obj.Active Then nameTbl = obj.Name: Exit For
    Next obj
    Debug.Print nameTbl
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 02.02.2016, 13:01
СообщениеlFJl, если просто для просмотра, можно так:
Sub NameTable()
    Range(ad_).Select
    Next obj
Sub NameTable()
    Next obj
    Debug.Print nameTbl
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.02.2016 в 12:59
Udik Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:02 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ну вот для активной ячейки без доп. проверок (что не есть хорошо)
Public Sub test()
Debug.Print ActiveCell.ListObject.Name
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениену вот для активной ячейки без доп. проверок (что не есть хорошо)
Public Sub test()
Автор - Udik
Дата добавления - 02.02.2016 в 13:02
lFJl Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:11 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Спасибо, для моей задачи то, что нужно! :)
СообщениеСпасибо, для моей задачи то, что нужно! :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 02.02.2016 в 13:11
Udik Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:15 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
чуть сложнее и с проверкой
Sub Test_Cell()
    Dim MyTable As ListObject, isect As Range
    For Each MyTable In ActiveSheet.ListObjects
        Set isect = Application.Intersect(ActiveCell, MyTable.Range)
        If Not (isect Is Nothing) Then MsgBox "ActiveCell принадлежит таблице " & MyTable.Name
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 02.02.2016, 13:18
Сообщениечуть сложнее и с проверкой
Sub Test_Cell()
Автор - Udik
Дата добавления - 02.02.2016 в 13:15
