ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Поиск ячеек с условным форматирование - Мир MS Excel
Tina90 Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 13:34 | Сообщение № 1
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
Всем доброго времени суток! Помогите, какими макрасами реализовать поиск по столбцам ячеек с условным форматированием на листе1 и копирование данных из этих ячеек на лист2? Спасибо!!
К сообщению приложен файл: 2--.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Tina90 - Воскресенье, 31.01.2016, 13:35
СообщениеВсем доброго времени суток! Помогите, какими макрасами реализовать поиск по столбцам ячеек с условным форматированием на листе1 и копирование данных из этих ячеек на лист2? Спасибо!!
Автор - Tina90
Дата добавления - 31.01.2016 в 13:34
TimSha Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 13:38 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Запишите свои действия рекордером и будет вам... макрОс... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 31.01.2016 в 13:38
МВТ Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 13:59 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
При переборе ячеек проще проверять тоже условие, что и в УФ, а не цвет ячейки[vba]
Sub tt()
    For Each cell In Range("B11:I14")
        If cell > 1 Then 'пишете куда именно переносить, я не понял из Вашего примера
СообщениеПри переборе ячеек проще проверять тоже условие, что и в УФ, а не цвет ячейки[vba]
Sub tt()
Автор - МВТ
Дата добавления - 31.01.2016 в 13:59
Tina90 Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:21 | Сообщение № 4
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
Нет, рекордером мне не нужно, мне нужно определять скриптом. Рекордер разве может определить, есть ли УФ в какой то ячейке (не говоря уже о переносе значений по признаку УФ)?
К сожалению, мне нужно определять именно изменение цвета ячейки, и ни что иное. А переносить значения цветных ячеек нужно на лист2, и помимо этого нужно еще переносить на лист2 значение ячейки, которая расположена слева от уф-ячейки!
Сообщение отредактировал Tina90 - Воскресенье, 31.01.2016, 15:05
Автор - Tina90
Дата добавления - 31.01.2016 в 14:21
buchlotnik Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 17:08 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а вы пробовали? Может: [vba]
ActiveCell.SpecialCells(xlCellTypeAllFormatConditions).Select
значит вас не интересует факт наличия УФ в ячейке, а именно выполнение условия -собственно, MBT дело говорит - перебирать по условию надо, а не по цвету (УФ вообще цвет ячейки не меняет - поэкспериментируйте с a.Interior.Color)
Sub gett()
    For Each cell In Range("B11:h14")
        If cell > 1 Then
        i = i + 1
        Sheets(2).Cells(i, 1) = cell
       Sheets(2).Cells(i, 2) = cell.Offset(0, -1)
[p.s.] и зачем для каждой ячейки отдельное УФ прописывать? - одного правила достаточно
К сообщению приложен файл: 2-3-.xlsm (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 31.01.2016, 17:39
Sub gett()
        If cell > 1 Then
        i = i + 1
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.01.2016 в 17:08
Tina90 Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:48 | Сообщение № 6
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо! Меня интересует именно факт наличия УФ! Потому что у меня есть ячейки с не меняющимися значениями, которые условно форматируются совсем по другим правилам. И поэтому мне надо копировать эти постоянные значения только в момент срабатывания правила уф и только по факту возникновения условного форматирования такой ячейки!
Автор - Tina90
Дата добавления - 31.01.2016 в 18:48
buchlotnik Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:16 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
терминологически можно спорить до посинения - вне зависимости от того, выполняется условие или нет, УФ в ячейке ЕСТЬ! (ну прописано оно для неё - значит она его содержит).
Срабатывание правила - это не "возникновение" УФ - это изменение отображения ячейки (при этом УФ остаётся на месте, как и другие свойства ячейки).
Вот вам и предлагают не к цветам привязываться, а к самому выполнению условий (для наглядности дублируйте с помощью УФ если надо)
Сообщениетерминологически можно спорить до посинения - вне зависимости от того, выполняется условие или нет, УФ в ячейке ЕСТЬ! (ну прописано оно для неё - значит она его содержит).
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.01.2016 в 19:16
Tina90 Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:23 | Сообщение № 8
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо! А Вы не можете мне предложить формулу привязки именно к цвету? Скажем, к красному или желтому? Чтобы было не If cell > 1 Then , а If cell(x,y) = RED Then или If cell(x,y) = YELLOW Then ?? Я даже согласна прописать в скрипте условия для каждой исследуемой ячейки.
Сообщение отредактировал Tina90 - Воскресенье, 31.01.2016, 19:25
Автор - Tina90
Дата добавления - 31.01.2016 в 19:23
buchlotnik Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:42 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
тогда так[vba]
If cell.interior.color = 65535 then
[/vba] но ячейка должна быть именно залита цветом, а не подсвечена УФ. Сами цвета - см. файл
К сообщению приложен файл: color.xlsm (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 31.01.2016, 19:42
Сообщениетогда так[vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.01.2016 в 19:42
Tina90 Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 20:03 | Сообщение № 10
Репутация: -16 ±
Замечаний: 60% ±
тогда так
Спасибо!!
тогда так
Спасибо!!
Автор - Tina90
Дата добавления - 31.01.2016 в 20:03
