= Мир MS Excel/Макрос для сравнения нескольких столбцов таблицы - Мир MS Excel
AnnaKudrina Дата: Среда, 09.12.2015, 11:02 | Сообщение № 1
Добрый день! Нужна помощь в следующем вопросе. Есть две таблицы П и Д со столбцами Имя клиента и Адрес. Необходимо сравнить эти две таблицы, то есть найти тех клиентов которые есть в таблице П, но нет в таблице Д. Как результат после сравнения создать две новые таблицы. В первую таблицу перенести различия (имя клиента и адрес), а во вторую совпадения (имя клиента и его адрес). В прикрепленном файле образец таблиц П и Д, в реале записей более 4000.
Заранее благодарна за помощь!
К сообщению приложен файл: 5903913.xls (30.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Нужна помощь в следующем вопросе. Есть две таблицы П и Д со столбцами Имя клиента и Адрес. Необходимо сравнить эти две таблицы, то есть найти тех клиентов которые есть в таблице П, но нет в таблице Д. Как результат после сравнения создать две новые таблицы. В первую таблицу перенести различия (имя клиента и адрес), а во вторую совпадения (имя клиента и его адрес). В прикрепленном файле образец таблиц П и Д, в реале записей более 4000.
Автор - AnnaKudrina
Дата добавления - 09.12.2015 в 11:02
Kuzmich Дата: Среда, 09.12.2015, 12:14 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Для размышления в файле создал лист Сравнение и макрос сравнения ФИО в двух столбцах.
Попробуйте использовать для своих задач. Удачи!
К сообщению приложен файл: 0190044.xls (42.5 Kb)
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:14
Roman777 Дата: Среда, 09.12.2015, 12:24 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
AnnaKudrina, Странный у Вас пример. Если имена то совпадают... адреса совсем не совпадают... пример правильный? Я правильно понимаю, что имена то могут совпадать, а вот одинаковое ФИО на одном и том же адресе не повторяется?
У Вас по таблице: "П" 1-я позиция Абаканова Сатвальда Желгедовна адрес: 627554, Тюменская область, Абатский район п. Лесной ул. Южная, д. 054
По таблице :"Д" 1-я позиция "Абаканова Сатвальда Желгедовна" адрес: 627554, Тюменская область, Абатский район П Лесной Ул Ленина, д. 25 .
В итоге... совпадение должно быть именно только по именам? или по имя- адрес. Ведь на двух разных адресах, теоретически могут быть одинаковые имена... итог - нужно считать скок этих имён в 1 таблице и скок во второй... а какого именно из "одинаковых имён" нет в какой-то из таблиц, выяснить не получится.
Много чего не знаю!!!!
СообщениеAnnaKudrina, Странный у Вас пример. Если имена то совпадают... адреса совсем не совпадают... пример правильный? Я правильно понимаю, что имена то могут совпадать, а вот одинаковое ФИО на одном и том же адресе не повторяется?
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:24
AnnaKudrina Дата: Среда, 09.12.2015, 12:33 | Сообщение № 4
Roman777, здравствуйте. Совпадения должно быть именно по именам и адресам. В итоге надо выбрать не повторяющихся клиентов с их адресами(по именам и адресам) из двух таблиц.
Сообщение отредактировал AnnaKudrina - Среда, 09.12.2015, 12:37
СообщениеRoman777, здравствуйте. Совпадения должно быть именно по именам и адресам. В итоге надо выбрать не повторяющихся клиентов с их адресами(по именам и адресам) из двух таблиц.
Автор - AnnaKudrina
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:33
Roman777 Дата: Среда, 09.12.2015, 12:48 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
AnnaKudrina, тогда в вашем примере:
Это разные клиенты?
СообщениеAnnaKudrina, тогда в вашем примере:
Это разные клиенты?
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:48
AnnaKudrina Дата: Среда, 09.12.2015, 13:02 | Сообщение № 6
Roman777, да разные.
СообщениеRoman777, да разные.
Автор - AnnaKudrina
Дата добавления - 09.12.2015 в 13:02
Roman777 Дата: Среда, 09.12.2015, 13:36 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
AnnaKudrina, Муторно как-то, но вроде работает...
К сообщению приложен файл: _-__.xls (64.5 Kb)
СообщениеAnnaKudrina, Муторно как-то, но вроде работает...
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.12.2015 в 13:36
AnnaKudrina Дата: Среда, 09.12.2015, 14:31 | Сообщение № 8
Roman777, спасибо Вам большое. Вроде работает. А подскажите как добавить в итоговые таблицы еще один столбец с данными и таблиц Д и П
СообщениеRoman777, спасибо Вам большое. Вроде работает. А подскажите как добавить в итоговые таблицы еще один столбец с данными и таблиц Д и П
Автор - AnnaKudrina
Дата добавления - 09.12.2015 в 14:31
Roman777 Дата: Среда, 09.12.2015, 15:27 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
AnnaKudrina, Что именно Вы хотите добавить, покажите пример. Так просто, думаю, не добавить. Скорее всего придётся массивы увеличивать по одному измерению на 1 или более элементов.
СообщениеAnnaKudrina, Что именно Вы хотите добавить, покажите пример. Так просто, думаю, не добавить. Скорее всего придётся массивы увеличивать по одному измерению на 1 или более элементов.
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.12.2015 в 15:27
Gustav Дата: Среда, 09.12.2015, 17:04 | Сообщение № 10
Репутация: 1217 ±
В подобных задачах хорошо рулят SQL и ADO.
К сообщению приложен файл: Kudrina.xls (52.5 Kb)
СообщениеВ подобных задачах хорошо рулят SQL и ADO.
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.12.2015 в 17:04
AnnaKudrina Дата: Четверг, 10.12.2015, 09:46 | Сообщение № 11
Gustav, А если упростить задачу. Будет одна таблица (Имя клиента, СНИЛС ,Адрес доставки), и сравнивать необходимо по Имени клиента и СНИЛС. Как результат после сравнения создать две новые таблицы. В первую таблицу перенести различия (имя клиента, СНИЛС, Адрес доставки), а во вторую совпадения (имя клиента, СНИЛС, Адрес доставки). В прикрепленном файле образец таблиц П, в реале записей более 4000.
К сообщению приложен файл: 5195012.xls (31.0 Kb)
СообщениеGustav, А если упростить задачу. Будет одна таблица (Имя клиента, СНИЛС ,Адрес доставки), и сравнивать необходимо по Имени клиента и СНИЛС. Как результат после сравнения создать две новые таблицы. В первую таблицу перенести различия (имя клиента, СНИЛС, Адрес доставки), а во вторую совпадения (имя клиента, СНИЛС, Адрес доставки). В прикрепленном файле образец таблиц П, в реале записей более 4000.
Автор - AnnaKudrina
Дата добавления - 10.12.2015 в 09:46
Roman777 Дата: Четверг, 10.12.2015, 16:58 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
AnnaKudrina, Не очень ясно, что будет совпадением, а что отличием в этом случае. Не могли бы Вы привести примеры различия и совпадения?
СообщениеAnnaKudrina, Не очень ясно, что будет совпадением, а что отличием в этом случае. Не могли бы Вы привести примеры различия и совпадения?
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.12.2015 в 16:58
Gustav Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:52 | Сообщение № 13
Репутация: 1217 ±
Ну, я тоже немного поразглагольствую по делу. Итак...
Если для заданного Имени клиента и СНИЛС найдётся только одна запись. Она куда должна пойти? В "Совпадения" или "Различия"?
С двумя записями, наверное, интуитивно понятно - или в "Совпадения", или в "Различия" - в зависимости от содержания поля Адрес доставки (это я чисто логически фантазирую, может, оно и не так вовсе).
Если для заданного Имени клиента и СНИЛС найдутся, например, три записи, две из которых совпадут, а третья нет. Куда направлять две и куда одну?
И мне представляется, что при одной таблице тут и макросы-то не особо нужны. Можно отсортировать ее по всем трем полям по возрастанию и потом формулками проверить совпадения полей в соседних записях. Дело за малым - ясно представлять, что именно проверять :)
СообщениеНу, я тоже немного поразглагольствую по делу. Итак...
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.12.2015 в 18:52
AnnaKudrina Дата: Пятница, 11.12.2015, 07:41 | Сообщение № 14
Gustav, объясню на примере вложенного файла. Есть клиенты Абаканова Сатвальда Желгедовна 095-922-391 34, Абраменко Валентина Даниловна 101-000-928 41, Абрамова Зоя Иосифовна 078-406-246 00, Абрашкова Тамара Николаевна 101-560-106 75 они в таблице повторяются (то есть и по имени, и по снилс), вот их надо перенести в таблицу совпадений (со столбцами имя клиента, снилс и адрес доставки), а остальных в таблицу различий (со столбцами имя клиента, снилс и адрес доставки). То есть совпадения должны быть имя и по имени клиента и по снилс. Мне кажется, что лучше написать макрос, потому таких таблиц много, и в некоторых записей больше 10000.
СообщениеGustav, объясню на примере вложенного файла. Есть клиенты Абаканова Сатвальда Желгедовна 095-922-391 34, Абраменко Валентина Даниловна 101-000-928 41, Абрамова Зоя Иосифовна 078-406-246 00, Абрашкова Тамара Николаевна 101-560-106 75 они в таблице повторяются (то есть и по имени, и по снилс), вот их надо перенести в таблицу совпадений (со столбцами имя клиента, снилс и адрес доставки), а остальных в таблицу различий (со столбцами имя клиента, снилс и адрес доставки). То есть совпадения должны быть имя и по имени клиента и по снилс. Мне кажется, что лучше написать макрос, потому таких таблиц много, и в некоторых записей больше 10000.
Автор - AnnaKudrina
Дата добавления - 11.12.2015 в 07:41
AnnaKudrina Дата: Пятница, 11.12.2015, 07:42 | Сообщение № 15
Roman777, объясню на примере вложенного файла. Есть клиенты Абаканова Сатвальда Желгедовна 095-922-391 34, Абраменко Валентина Даниловна 101-000-928 41, Абрамова Зоя Иосифовна 078-406-246 00, Абрашкова Тамара Николаевна 101-560-106 75 они в таблице повторяются (то есть и по имени, и по снилс), вот их надо перенести в таблицу совпадений (со столбцами имя клиента, снилс и адрес доставки), а остальных в таблицу различий (со столбцами имя клиента, снилс и адрес доставки)
СообщениеRoman777, объясню на примере вложенного файла. Есть клиенты Абаканова Сатвальда Желгедовна 095-922-391 34, Абраменко Валентина Даниловна 101-000-928 41, Абрамова Зоя Иосифовна 078-406-246 00, Абрашкова Тамара Николаевна 101-560-106 75 они в таблице повторяются (то есть и по имени, и по снилс), вот их надо перенести в таблицу совпадений (со столбцами имя клиента, снилс и адрес доставки), а остальных в таблицу различий (со столбцами имя клиента, снилс и адрес доставки)
Автор - AnnaKudrina
Дата добавления - 11.12.2015 в 07:42
Gustav Дата: Пятница, 11.12.2015, 12:40 | Сообщение № 16
Репутация: 1217 ±
Что ж, SQL рулит дальше! Запрос получился не очень простой и, что греха таить, конструировал я его не без помощи мастера запросов MS Access. Но менее эффектным он от этого не стал! :)
К сообщению приложен файл: Kudrina2.xls (38.5 Kb)
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.12.2015 в 12:40
Roman777 Дата: Пятница, 11.12.2015, 12:50 | Сообщение № 17
Репутация: 127 ±
У меня всё так же по-старому через словари и массивы:
Но то как это выглядит у Gustav мне нравится больше, хотя, пока что моё более понятно для меня).
К сообщению приложен файл: 2-.xls (41.5 Kb)
СообщениеУ меня всё так же по-старому через словари и массивы:
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.12.2015 в 12:50
AnnaKudrina Дата: Понедельник, 14.12.2015, 07:22 | Сообщение № 18
Gustav, Roman777, спасибо большое все работает. А есть ли возможность переноса заливки вместе с данными в таблицы Различия и Совпадения. То есть некоторые строки будут иметь заливку фона, и чтобы эта заливка также переносилась вместе с данными в таблицы различий и совпадений?
Сообщение отредактировал AnnaKudrina - Понедельник, 14.12.2015, 08:09
СообщениеGustav, Roman777, спасибо большое все работает. А есть ли возможность переноса заливки вместе с данными в таблицы Различия и Совпадения. То есть некоторые строки будут иметь заливку фона, и чтобы эта заливка также переносилась вместе с данными в таблицы различий и совпадений?
Автор - AnnaKudrina
Дата добавления - 14.12.2015 в 07:22
Roman777 Дата: Понедельник, 14.12.2015, 09:59 | Сообщение № 19
Репутация: 127 ±
AnnaKudrina, с копированием заливки, думаю, в реальном файле, макрос уже будет отрабатывать по времени не быстро.
К сообщению приложен файл: 3-.xls (56.0 Kb)
СообщениеAnnaKudrina, с копированием заливки, думаю, в реальном файле, макрос уже будет отрабатывать по времени не быстро.
Автор - Roman777
Дата добавления - 14.12.2015 в 09:59
paintkiller555 Дата: Пятница, 22.12.2023, 10:06 | Сообщение № 20
Roman777, подскажите тоже проблема со сравнение столбцов, нужно сравнение по ФИО и диапазону дат, и вывести совпадения в отдельный лист и желательно с номером с другого столбца
СообщениеRoman777, подскажите тоже проблема со сравнение столбцов, нужно сравнение по ФИО и диапазону дат, и вывести совпадения в отдельный лист и желательно с номером с другого столбца
Автор - paintkiller555
Дата добавления - 22.12.2023 в 10:06
