= Мир MS Excel/Как средствами VBA вставить код в модуль листа? - Мир MS Excel
machodg Дата: Пятница, 20.11.2015, 11:53 | Сообщение № 1
Доброго всем дня!
В Personal.xlsb имеется макрос для создания новой книги с одним листом, содержащим копию только данных исходного:
Sub Makros1 ()
  Dim CurW As Window
  Dim TempW As Window
       Set CurW = ActiveWindow
       Set TempW = ActiveWorkbook.NewWindow
       CurW.SelectedSheets.Copy
       TempW.Close
  ActiveSheet.UsedRange = ActiveSheet.UsedRange.Value
Как добавить в этот макрос следующий код, добавляющий расширенный фильтр с поиском по шаблону, который прописывался бы в модуль этого листа:
     If Not Intersect(Target, Range(Cells(1, 1), Cells(2, 1))) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
        ActiveSheet.ShowAllData
        Range("A5").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("A1").CurrentRegion
Range("A2").Select
Не знаю как создать модуль листа средствами VBA и прописать в него код автоматический.
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДоброго всем дня!
Sub Makros1 ()
  Dim CurW As Window
  Dim TempW As Window
       TempW.Close
Range("A2").Select
Автор - machodg
Дата добавления - 20.11.2015 в 11:53
Manyasha Дата: Пятница, 20.11.2015, 13:01 | Сообщение № 2
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
machodg, так попробуйте
Sub insertCode()
    Set objVBProj = ActiveWorkbook.VBProject
    Set objVBComp = objVBProj.VBComponents("Лист1")
    Set objCodeMod = objVBComp.CodeModule
    With objCodeMod
        i = .CreateEventProc("Change", "Worksheet"): i = i + 1
        .InsertLines i, "If Not Intersect(Target, Range(Cells(1, 1), Cells(2, 1))) Is Nothing Then": i = i + 1
        .InsertLines i, "On Error Resume Next": i = i + 1
        .InsertLines i, "ActiveSheet.ShowAllData": i = i + 1
        .InsertLines i, "Range(""A5"").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range(""A1"").CurrentRegion": i = i + 1
        .InsertLines i, "End If": i = i + 1
        .InsertLines i, "Range(""A2"").Select"
Сообщениеmachodg, так попробуйте
Sub insertCode()
    With objCodeMod
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.11.2015 в 13:01
