= Мир MS Excel/Изменение формулы макросом: добавление и удаление слагаемых - Мир MS Excel
Almost Дата: Среда, 11.11.2015, 16:09 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Во вложении пример файла. Есть несколько компаний, их число меняется кнопками "Добавить" и "Удалить". В компании вручную заполняются данные, и зелёная ячейка считает сумму данных всех компаний. Поэтому в идеале должна содержать формулу.
Возможно ли сделать так, чтобы при добавлении компании, в формулу зелёной ячейки добавлялось соответствующее слагаемое (ссылка на данные добавленной компании), а при удалении компании соответственно убиралось?
Сложность: компании могут добавляться и удаляться в произвольном порядке.
Если так реализовать не получится, в крайнем случае сделаю кнопку на консолидацию, но это неудобное решение.
К сообщению приложен файл: 4912179.xls (39.0 Kb)
Автор - Almost
Дата добавления - 11.11.2015 в 16:09
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 16:15 | Сообщение № 2
А если формулу переписать вот так
=СУММЕСЛИ(B4:B999;"данные";C4:C999)
или вот так можно
    r_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("C1").FormulaLocal = "=СУММЕСЛИ(B4:B" & r_ & ";""данные"";C4:C" & r_ & ")"
СообщениеА если формулу переписать вот так
или вот так можно
Дата добавления - 11.11.2015 в 16:15
МВТ Дата: Среда, 11.11.2015, 16:25 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Можно вычислять прямо в макросе и вставлять в ячейку результат [vba]
Sub SumCompany()
Dim S As Double, I As Long
Dim arr: arr = Range("B4:C" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row).Value
For I = 1 To UBound(arr)
    If arr(I, 1) = "данные" Then S = S + arr(I, 2)
    [C1] = S
Сообщение отредактировал МВТ - Среда, 11.11.2015, 16:25
СообщениеМожно вычислять прямо в макросе и вставлять в ячейку результат [vba]
Sub SumCompany()
    [C1] = S
Автор - МВТ
Дата добавления - 11.11.2015 в 16:25
Almost Дата: Среда, 11.11.2015, 16:46 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Спасибо за ответ, однако я не смогу сложить колонку целиком, извиняюсь что привёл слишком упрощённый пример. В реальности колонки тянутся вниз на сотни строк, и содержат разную информацию, которую выборочно нужно складывать, раздельно по строкам. Исправил пример, чтобы это было видно.
МВТ, компании добавляются с пустыми полями. Данные заполняются вручную после исполнения макроса. Можно сделать отдельный макрос для консолидации, запускаемый кнопкой по готовности. Я так и сделаю, если выяснится, что такую задачу нельзя автоматизировать разумным способом.
К сообщению приложен файл: 9340188.xls (39.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, Спасибо за ответ, однако я не смогу сложить колонку целиком, извиняюсь что привёл слишком упрощённый пример. В реальности колонки тянутся вниз на сотни строк, и содержат разную информацию, которую выборочно нужно складывать, раздельно по строкам. Исправил пример, чтобы это было видно.
Автор - Almost
Дата добавления - 11.11.2015 в 16:46
Roman777 Дата: Среда, 11.11.2015, 16:49 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Almost, так Вам _Boroda_ привёт правильный пример, поскольку можно
=СУММЕСЛИ(B4:B999;"данные1";C4:C999)
в другой ячейке
=СУММЕСЛИ(B4:B999;"данные2";C4:C999)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеAlmost, так Вам _Boroda_ привёт правильный пример, поскольку можно
в другой ячейке
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.11.2015 в 16:49
Almost Дата: Среда, 11.11.2015, 16:59 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Уважаемые _Boroda_, и Roman777, спасибо! Не сразу понял, действительно, задача решена.
СообщениеУважаемые _Boroda_, и Roman777, спасибо! Не сразу понял, действительно, задача решена.
Автор - Almost
Дата добавления - 11.11.2015 в 16:59
